Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
2008 г.
0 CRD
Вот и у меня скоро 20000 пробега на мостах с последней замены будет. Подзабыл уже что надо.
Уже подготовил тюбик присадки Mopar и 5л Ravenol 5W-140, этого хватит?
Т.е. как я понимаю герметик Permatex красный отлично подходит? И сколько его надо на перед/зад, 2 тюбика по 85гр?
Оригинальный Mopar, который 5013477AC тоже 85гр вроде, правильно(т.е. тоже две штуки)?
Есть ли смысл переплачивать за Mopar герметик?
Итого, вроде ничего не забыл что понадобится для замены?
по тюбику присадки в каждый мост....
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
У меня 3.7 так, что по идее только в задний надо или нет?
195
2008 г.
0 CRD
1  в передний, 1 в задний
2 373
Автомобиль: в подписи
ВИН - по нему комплектовка - и дальше решение надо ли присадку вообще.
Посмотрел: DS7: Conventional Differential Frt Axle; DS8: Conventional Differential Rear Axle. Как я понимаю без ELSD. Соответственно присадка не нужна? Но раз уж купил, можно добавить, хуже же не будет?
2 373
продайте тому кому нужна со скидочкой. жижа полезна только когда есть диски блокировки.
Т.е. я правильно понял, что эти мосты без ELSD и в них присадка ничего не даст и будет нулевой результат(не хуже и не лучше)?
P.S. В раздатку я смотрю другая присадка нужна 05016796AC(NV245 Quadra-Trac II).
Изменено пользователем Viger
2 373
В раздатку просто специальное масло NV245-NV247-NV249 (если у вас она по расшифровке. дополнительный признак - наличие ручки переключения на понижайку в салоне).
Насчет раздатки уверен(что по VIN, что в реальности). Я когда-то менял, номер жидкости остался, а что это уже забыл(почему-то запомнилось, что присадка). Ясно тогда с присадками понятно, что не надо.
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Grand cherokee wk 3.0 crd 2007 Overlend
1) при достижении скорости 95 км появляется гул.. педаль газа отпускаю гул полностью пропадает, как нажму с ново появляется..  любому совету буду рад..!
2)Машина у меня второй месяц прошлый владелец менял масло в акпп 2000 тысячи назад на кастрол. И так о проблеме: утром на не пгрогретой машине появляются толчки акпп.. далее как прогреется все ок.. на прогретой бывают очень очень редко после быстрой езды.
3) подскажите, масло в раздатку (если у меня есть) масло в редуктор и мосты
667
Ну так чуть выше почитать....? Пару постов выше про масло раздатки было.... В мосты 75-140 + штатная присадка Мопар.
36
чёрный !
спс
72
Автомобиль: Субару
деньги на ветер. Лей любой 75/90 в мосты и ВСЕЕЕЕ! В раздатку АТФ4+ и ВСЕЕЕЕ! Да если конечно раздатки без понижайки!
Да продай этому чудику -online111 Изменено пользователем mastrppd69
2 373
75/90 в мостах приводит к поискам новых мостов (подохнутЪ). 75/140 их родное.
72
Автомобиль: Субару
По книжке, да. В жизни нет.
2 373
Экспериментируйте на своих машинах, а не на чужих, ок?
72
Автомобиль: Субару
Ок. 3 года так и лью, а также льют в постгарантийные джипы в профильном сервисе занимающиеся ремонтом такого типа авто. Немаркетинговый ход, с ними по мостам не судятся.
2 373
Не интересуют подробности. Производитель написал 140 - значит, 140, на кошельке это не отражается (сколько там экономии-то? 500 рублей?).
1 247
Это как?
2 373
Это значит что группа владельцев WK/WH получает вместо 75/140 более простое 75/90 и чувствуют себя великолепно. Поэтому делается вывод что всё это нае..лово и можно обходится прекрасно 75/90.
1 247
Все правильно,лей что в ведре под руку попалось,а допуски спецом козлы придумали чтоб агрегаты угробить,так они же еще и масло с фильтрами менять советуют сволочи
72
Автомобиль: Субару
Выбор по маслу 75/140 не большой. Другой вариант значительно больше и меньше паленки. На кастрюле 75/140 подшипники спалил.
Толька для 3,7 без блокировок, за другое неговорил
зачем утрировать? Расходники ни кто не отменял. Предполагаю что практически многие используют не оригинальные детали. А как же руководство по эксплуатации на 7200 стр. Не отрицаю писалось под конкретный авто, требование надо выполнять, но кризис.
1 247
На счет неорегинала железок это да,взять хотя бы колодки тормозные разница космос,но масло в мосты которое меняется в среднем раз в 2 года х.з,там что цена п...ец чтоб на допусках экономить,мосты то стоят п...ец,про масло в двигатель никто ведь не спорит,льют то по допускам или тоже на свой страх и риск
Хрен знает,какая то ерунда
72
Автомобиль: Субару
Согласен. 3 года лью продуктов износа нет.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Парни, а что скажите. Я 20000 км назад поменял масло в мостах. Залил Кастрол 75-140 лимитед слип,но присадку не залил. Стоит ли сейчас заливать присадку?
1 247
@olegosha,
А когда менять масло планируешь?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
@olegosha,
Дак,вроде пока не планирую. Замена,помнится, через 40т.,а я 20т.проехал.
2 373
В городском цикле, да на дизеле - как раз 20т и есть интервал замены...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
А что,на бензине можно больше. Мосты разные?
667
И на бензине столько же с ELSD... Ну с 20 немного перебарщивают конечно 30-думаю можно смело катать.
Бегом бежать нужно за присадкой....
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Evgeniy1981
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
