Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
И на бензине столько же с ELSD... Ну с 20 немного перебарщивают конечно 30-думаю можно смело катать. Я когда покупал джип,было 135000км. Были бумаги по обслуживанию,причем у дилера. Судя по ним первый владелец всего два раза менял в мостах масло.
Бегом бежать нужно за присадкой.... Дак уже может поздно? Год отьездил. Один флакон на два моста хватит,если Кастрол с присадками уже был?
@olegosha, в кастроле нет той присадки, которая нужна.... Если мост работает нормально, то считай что повезло.... - хотя не думаю, что за 20тыс.км он умрёт...., но срок ты ему укоротил...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Передний или задний или оба? Одного флакона хватит?
По флакону в каждый мост...
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Я в другой теме писал вроде.....кароче меняю масло в мостах каждую вторую замену масла в движке, а это (по компу) 9600+9600=19200 тыкм. Заливаю 75 140 кастрол, И лью супротек по бутыльку в каждый мост. Не такая уж это и великая трата раз в 20000 тыкм менять, к тому же машина 90% времени стоит, а масло то все равно свойства теряет.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
@Mr.Freddy
Тут уже излишество, если у тебя не сверх жесткая эксплуатация-смысла в этом нету.
Это мост,не двигло где масло выполняет овер дохера функций.
@mastrppd69,Чем отличается масло 75-90 от 75-140 знаешь?
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 плюс присадка Motorcraft\Ford XL3, передняя блокировка изредка подзакусывает на грунте(
@FatFox,
Может этот моторкрафт хренов,не смазывает нормально
Поэтому зачем экономить на спичках,береш оригинал и все...
Автомобиль: в подписи
Фордовская присадка и мопаровская - налиты с одной бутылки, вполне идентичны. Отличия в основном в этикетке.
А начинающий закусывать мост - не всегда от присадки, может быть чуть засрался клапан и подклинивает.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Всем доброго дня. Вот,буквально,два часа назад заехал специально в официалам джип,спросил про присадку в мосты. Мне ответил командир по сервису,что масло можно лить любое с допусками. Масло Мопар официалам приходит без всякой присадки в отдельных бутылочках,а то ,что продают их,то это завезли не официально. Если бы принципиально главный официал джип,настаивал на присадку,то все бы и получали масло Мопар с присадкой. Короче х.з.
Лапшу он тебе на уши навесил... По твоему для наших мостов нужно специально масло выпускать? Проще кажется присадку отдельно залить...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
А какое специальное? Кастрол же не специально для джип выпускает 75-140 sleep limited,для других тоже. Дилер имел ввиду именно масло GL-5, 75-140 сторонних производителей.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
@olegosha, иди проверенным путем. 75-140 GL-5 + присадка (если мост с блокировкой). Набьешь меньше шишек. Надо учиться на чужих ошибках))
Понял,но как писал выше,уже 20т.км проехал без присадки. А какие симптомы появляются приезде без присадки?
Какая то странная боязнь присадки началась, лить не лить,прямо призадкафобия,вроде понятно для каких мостов лить а в какие нет
Ан нет
Ладно бы хрень какую советовали,тут то что не ясно.
Извиняюсь если задел кого
Автомобиль: Пешеход 4х4
Нашим машинам уже 10 лет. За 10 лет кто льет кастрюль + бутылек с присадкой ещё никто не умер ни от проблем с мостом ни от голода (120мл присадка бюджет не ест совсем). Зачем велосипед придумывать не понимаю.
W124/300E
Приезде редуктору наступает :(
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В том смысле что мне предыдущий ответ понравился. Кратко и точно.
То есть,первое слово в предложении,не двусмысленно надо разбить на два. Одно слово хорошее,а другое ругательское!?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Ну я уж не буду уточнять именно слова, которые Женя подразумевал. Уточню лишь что "приездА" наступает не самой редукторной части, а конкретно самоблочной.
Понятно. А самоблоки находятся и в пер. и задн. редукторе? И блокируются они посредством эл питания,правильно?
W124/300E
Не, немножко не так.
Они разблокируются посредством присадки, если коротко.
А при ее отсутствии на трущихся поверхностях возникают задиры и подгары, о чем нам Николай Пименов недавно очень красочно поведал.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понял,спасибо.
Понял,спасибо.
И ещё... - не ездий больше к этим дилерам..., не нужно...
Да ладно тебе человека пугать)
Да какой уж тут пугать..., если они элементарного не знают...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Ну,парни,меня понесло дальше...Я позвонил сегодня к вашим и не вашим московским дилерам: Мэйджор и Рольф. Все в один голос сказали то же самое,что и наш пермский дилер. Даже в wk3 льют в мосты не Мопар,со слов,вроде Рольфа, заливают Ликви Моли. Получаются все дилеры-идиоты?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • edik2003
    • burdlag
    • Rusich
    • Виталий М.
    • K.E.V.
    • matrixgreen
    • dremych
    • kainov
    • сив.
    • Darksome
    • vd1111
    • ias
      • 8868
