Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
как часто в коробке нужно менять масло?
раз в 45-50 тысяч км
Откуда такие сроки?
У меня в мануале четко написано,что первая замена масла в коробке через 100 тыс.
Кстати,как раз прошел 100тыс.Взял бы комплект для замены.Можно по цене в личку?Или здесь.
из долгих жизненных набледений
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
@олегТТ,
У меня тоже. А Мерседес вообще говорит, что однократная  замена на 60 тыс.км.
Откуда такие сроки?
я менял на 45 в оф сервисе, второй раз сам на 95 и оно уже было черное
Да я не спорю вовсе.Просто всегда считал и слышал,что в коробке масло долго ходит порядка 100тыс.Вот и в мануале... Тут часто на него ссылаются(мол,уж официальный то точно Всё просчитали).
А по поводу прозрачности,Егор- тут тоже имхо не так однозначно.Я тут только поменял масло в раздатке после 50 тыс.Так оно сливалось почти такое же как новое. Хоть снова заливай.В мостах тоже-масло одно,а в переднем сливаю темное,зато в заднем прозрачное(в разы светлее).
А про двигатель вовсе молчу,там сразу чернеет,но свойств то не меняет.
Изменено пользователем олегТТ
я ни в коем случае не спорю с мануалом, просто долгое время наблюдал и собирал статистику
А что за статистика?Какие проблемы были с коробкой когда долго не меняли масло?
Автомобиль: в подписи
Вот после этой фразы - пора к доктору. По мозгам.
(может быть похоже на переход на личности, но правда - это уже клиника)
Ну если вам Николай после моих слов пора к доктору,то я не против.Конечно сходите.Может полегчает и научитесь понимать смысл сказанного,а не цепляться к словам.
Естественно, имелось ввиду,что масло не вовсе не меняет своих свойств,а продолжает работать как минимум ещё тысяч десять.Так доходит лучше?
Или не понравилось,что масло быстро темнеет? Так открою секрет-оно действительно быстро чернеет.Уже через тысячу,не позже.И не только у меня.Дизель понимаете ли...
А вообще грубо Николай.Очень грубо.И очень неприятно.К вашим бы знаниям (местами) да добавить немного чувства такта,так цены бы вам не было.А пока к сожалению лажаетесь.
(может это похоже на переход на личности,но правда-сходите к доктору.К любому,но лучше к тому, кто от звездной болезни лечит...пургеном).
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
У меня тоже масло в двигле темнело быстро, пока Титан лить не начал, оно типо в оригинале в мерса льется.
Так титан в разы меньше чернеет.
W124/300E
Оно не в разы меньше темнеет, а в разы больше отмывает.
Это гуд. :good:
Или, в разы меньше "впитывает".
Это "шлак" :censored:
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Если речь про фукс про ц 3, то за три года использования это масло стабильно чернело через 100 км. пробега. Поэтому либо у тебя масло ненастоящее, либо мотор ненастоящий.
@Son1xs
MANN-FILTER H 182 KIT - набор фильтр + прокладка поддона.
оригиналы от мерса:
A 140 277 00 95 - фильр АКПП
A 140 271 00 80 - прокладка поддона
@Son1xs,
Я брал , в сервисе поставили, никаких проблем.
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
В оригинале Filtran, но в розничной продаже он только в упаковке MB. Остальные фильтры для дизеля в оригинале Mann
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
кста слетело автозакрывание замков, это норм что слетает эта функция?
Это норма, прописывается легко EasyDiag-ом или аналогами.
Сказки хорош рассказывать. Не Filtran, а Filtron. В оригинал никогда не шел.
WIX-Filtron это польский производитель фильтров, а IBS Filtran это немецкий OEM производитель.
Народ, завязывайте про масло мотора и коробки в теме про масло мостов...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
парни привет, поможите, фильтр маленький поломал в переднем редукторе как на стр.http://jeep4x4club.ru/forums/topic/3999-voprosy-po-zamene-masla-v-mostakh-wkwh/page-5 фото есть его, есть его какие нить контакты номер:?
други, если в мост с ЕЛСД залить вместо 75w140 масло более вязкое 80 или 85w140?
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
более вязкое
Это не вязкое,это НЕ синтетика,потому и стоит дешевле.
И вязкость при работе,это второе число.
Изменено пользователем w01f
@w01f
да 4 раз починили передний редуктор, точнее второй редуктор первый раз)))
ну и пара слегонца подгуживает на 60км/ч. Правда без присадки залил масло 75в140 от ликви моли.
думал или масло погуще залить, или присадочку, но ни у кого нет, надо ждать, хоть и не долго, но ждать
Изменено пользователем Avtor
BMW 330Cic
Присадка антифрикционная: 04318060AB / 04318060AС / 05103522EA
а Motorcraft XL3 не прокатит, надо именно оригинал?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • KS-60
    • U F O
    • burdlag
    • Rusich
    • ESS
    • sten740
    • Fin777
    • Valery56
    • edik2003
    • Виталий М.
    • K.E.V.
    • matrixgreen
    • dremych
    • kainov
      • 8868
