Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
Автомобиль: в подписи
Ну в техрегламенте оговорена, емкости прописаны, присадка, периодичность - и на том спасибо, а то вот есть люди умнее разработчиков регламентов ТО...
BMW 330Cic
Сломался один болт, что держит крышку на заднем мосту, где такой купить? Там дюймовая резьба? Мосты американские?
Дюймовая. Американские. Закажи где-нибудь, потом поставишь. Не развалится мост без одного болта, главное снизу крышку на все болты закрути. А вверху пустой оставь.
SCREW AND WASHER, Hex Flange Head, .312-18x.562, Differential Cover, Mounting - вот вам ответ, что там за болт. Дюймовый, 0,312 диаметр, 18 ниток, длина резьбовой части 0,562 дюйма.
BMW 330Cic
Николай, а номера нет у этого болта? Где его искать? Ехать на разборку американцев?
А что, универсальные магазины авто (и просто) крепежа уже не существуют в Беларуси?
Номер его очень простой - 6036671AA.
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
@maksimus81,
Я заливал по поллитра. Потом вливал в оставшиеся поллитра 120 мл присадки, заливал оставшееся в мост и потом доливал из новой банки, пока не потечет. И так с обоими редукторами. В итоге осталось 750 мл.
Всё то же самое. Осталось столько же. Всё правильно.
Судя по различным тестам Кастрол лучше всего себя ведет за -30 , и судя потому что он 75W140 limited slip у меня пробежал 60т.км имеет до сих пор хорошие показатели по жизнестойкости редуктора не загудели блокировки работают с утра в -30 машина едет без проблем, наверно опять закажу Кастрол, но что то много выбора из 75W140 какой все же лить нсли добавляешь присадку ?
Лимитед слип отличается только вязкостью при -40 она 120000 против у лонг 150000 непойму какой из этих показателей лучше?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Я его и лью Кастрол Синтракс Лимитед слип 75/140 . Добавляю присадку. Вполне нормально.
А почему так долго не меняешь масло ? Аж 60 тыс !!! В мануале через через 20 рекомендуется. 30 имхо вполне нормально.Но 60 !
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
20-30к максимум кастрол лимитед слип + присадка
Забыл(очень много суеты было в жизни в тот момент и как то стерлось) что в прошлый раз 30т.км назад не поменяли в переднем мосту, в итоге в передке кастрол отходил 60т.км в достаточно не простых условиях, и судя по состоянию вполне еще побегает :D
Заказл 4л лимитед слип по 860р
хотел сначала манол 75в140 по 510р но чет передумал после видео тестов в -38 и не стал рисковать
Опять 25?
Зачем лимитед слип+присадка, если надо (и нормально) лонглайф+присадка?
Кста слип дешевле чем лонг лайф, интересно почему?
на подобные вопросы даже менеджеры кастрола не знают ответы, я уже перестал подобное спрашивать
и еще: у одного поставщика масло Мазда стоит 2250 по оптовой цене, а у другого 1650. Ответ на вопрос "почему?" подсказать или сам отгадаешь с одной попытки?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
В задний мост залил такое с присадкой .. на улице и -48 было нигде ничего не выдавило и не замерзло..(машина ночует в теплом гараже)
Видеотест манол 75в90 при -38 замерзло в желе
@egrman,Манол 75W140 Синтетика ..пока все гуд пофиг. что там на видео.....  любое масло при таких температурах густеет не хило. При очень низких температурах нельзя сходу топить как ужаленный ... проехался не спеша немного (маслице прогрел) а там можно и по шустрее..))))) Так и ездим в лютые морозы..)
Я считаю что для авто.... то что ниже -30 это уже тяжелые условия эксплуатации.
ВТайланде -9… замерзли 15 человек.
Россия -35 замерз автобус, …иду пешком…)))
Изменено пользователем Stimon
Вот в это масло походу не нужна присадка Мопар http://www.raceoil.ru/catalogue/differential-transmission-oil/75w140-gl-5-transmissionnoe-maslo/
Не совсем дёшево конечно, но не нужно присадку покупать...., а так RedLine конечно, есть RedLine...
А что в нем такого замечательного?
Ну просто они делают качественное масло, со свими "видами"...
Блин, а хватит нам в мосты 3.85 галлон в мосты? Что то помню брал всегда 4л. оставалось..... Уж больно не хочется ещё литр покупать....
3,85 - если по данным сервисного мануала - то точно хватит, капля в каплю. А если учесть нюанс с концентрацией присадки при использовании смазочных материалов по инструкции (концентрация присадки в переднем мосту заметно больше чем в заднем, и если для заднего может хватать концентрации готовых присаженных масел, то в передний неплохо бы добавить полбутылочки) - то хватит даже с запасом в пару-тройку унций.
@Николай Пименов, я правильно понял, что если масло уже содержит присадку, то в передний мост желательно добавить?
0 crd 2006г.в.
3750195F.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Подскажите, можно ли такую присадку лить, или не стоит экономить? По цене в 2 раза дешевле Мопара.
Да кто ж его знает? Может кто пользовался, тогда подскажут....
Идея о добавке полбутылки в передний мост к маслу с присадкой ЛСД - это исключительно для учета того, что при дословном следовании мануалу концентрация присадки спереди будет заметно больше чем сзади. Допуская, что ЛСД присадки в готовом масле приблизительно столько, сколько требуется для заднего моста - прибавить в передний не помешает. Несмотря на эти соображения, есть люди, кто по совету дилеров просто лили масло с ЛСД присадкой - и довольно счастливо ездили без всяких добавок.
Краун - это такая полупридворная контора с неровной репутацией (часть деталей не уступает Мопару, часть - Китай конкретный). К какой категории относятся жижи - достоверных данных нет. Посмотрите ещё аналогичные присадки Моторкрафт и ACDelco - может будут дешевле Мопара (вот они гарантированно идентичны и их качество вопросов не вызывает).
W124/300E
не стоит экономить
Кроилово приводит к попадалову©
Залил в мосты RedLine 75W140 - всё нормально пока..., в связке с Tutela в раздатку, получилось довольно тихо и мягко при движении, я честно даже не ожидал....
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • -А-
    • DmitriyVL
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
