Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
W124/300E
в связке с Tutela в раздатку, получилось довольно тихо и мягко при движении, я честно даже не ожидал....
Да, не, Андрей, так всегда бывает, как масло поменяешь, от сорта не зависит, ну, если не подсолнечное ;)
Хотя, есть и такое мнение: https://www.drive2.ru/l/4231059/
Изменено пользователем E_Gun
667
Ну так то да... - покатаемся посмотрим....
Жень, ну не читай ты этот сайт.... - он себе не то масло залил..., на банке дополнительные буквы  NS - это означает без присадки для LSD....   :D  :D  :D
1 651
W124/300E
Я не читаю, я на девок иногда поглядеть захожу :lol2: :lol2: :lol2:
667
:secret:  :up:
Я заливал по поллитра. Потом вливал в оставшиеся поллитра 120 мл присадки, заливал оставшееся в мост и потом доливал из новой банки, пока не потечет. И так с обоими редукторами. В итоге осталось 750 мл.
Сегодня поменял масло в мостах. Получилось ровно точно так же.
533
Привествую, вопрос по маслу какое выбрать от Castrol нашел 3 разных масла с индексом 75w140..
Какое нам подходит..
Изменено пользователем TISA
533
Получается что другие нам не подходят , или другие причины, если можно просветите..
Можно и фукса залить, всеравно покупать буду масло в германие..
Нужно затариться и стоит выбор , где в одном месте максимально все купить, чтобы не платить за пересыл лишний раз..
Масло в мотор раздатку мосты..
Бери любое, какое нравится где написано 75-140 gl5. Хоть фукс, хоть лукойл, хоть мопар.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
С такими параметрами я бы и брал Фукс, главное про присадку не забудь.
103
Синтрах лонглайф 75-140
А чем он от лимитед слип отличается?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
В Лимитед слип присадка есть для ЛСД, только никто не знает сколько.
Кто-то говорит, что присадку отдельно в него не надо добавлять. Кто-то говорит, что нужно.
Я залил именно такое, плюс присадку. У нас разница в цене с обычным Лонг лайф никакая.
103
Так же сделал)
Автомобиль: Jeep WK2
2018MY
6 Overland
Добрый день! Собираюсь поменять в редукторах масло, подскажите плз, шестигранник на сколько нужен для откручивания пробок в пер. редукторе?
2 373
Автомобиль: в подписи
14 мм, 12 мм.
2018MY
6 Overland
Спасибо!
Ребят, посоветуйте пожалуйста!
Есть ли смысл переплачивать за мотюль? Лучше ли он кастрола?
Castrol syntrax limited slip 75w-140 (1л) × 4шт = 2720руб + (из за длинююююбщих споров на форуме буду по середине,хочу  разлить 1 присадку по половине в каждый мост -500руб) . Против - motul gear competition 75w140 1л ×4шт = 4324руб.+ 2флакона присадки 500руб×2.
Итого: с кастролом- 3250,
С мотюлем 5350
Что выбрать?
Изменено пользователем maxim62
732
Я за Кастрол.
2 373
Только присадку поделить пропорционально объему - 2/3 вперед, 1/3 назад.
Кастрол, если не левый какой - прекрасно работает.
2 373
Холиввар-не холивар, а мост жалко...
533
Привествую, на днях заглянул в задний мост на предмет посмотреть уровень и в каком состояние масло.
Масло было темное , гарелым не пахло.Уровень чють ниже кромки контрольного отвестия..
Долил Кастрол грамм 220 до перелива..
Сечас масло менять не буду, доезжу до тепла, мост не беспокоит, шума и прочего что могло беспокоить  не создает.. не из переднего или заднего..
Но  решил для себя по теплу сбросить  крышку ,промыть  Клинером.. и только потом собрать на герметик от Виктор Ренз..
С этим все ясно.Добавить присадку 1 тюбик в  1 литр масла и потом долить до нужного уровня.
Как я знаю в мосте нету магнита и читал что некоторые умельци его туда ставят, вопрос можноли ..
А вот с переднем редуктором как я начитавшись понял что просто так , не сбросить крышку, отсюда вопрос , так ли на самом деле, и если да то что нужно сделать для данной процедуры..
Если есть трудности , можноли клинерами вымыть мусор продукты износа не снимая, можно за  2,3 раза и только потом залить новое масло и присадку, также если есть смысл добавить магнит, к примеру в пробку слевную..
Просветите , если   нетрудно..Рад выслушать любой полезный совет и личный опыт..
Все что для этого нужно уже купил..
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
5 часов назад, TISA сказал:
Это лошадиная доза.Зачем ? На тюбике Мопар написано добавлять 5-7 % от объёма масла.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Думаю имелось ввиду что разбодяжить одну присадку в литре плюс ещё чистый литр! Я так же всегда делал
533
1 час назад, dzdm сказал:
Привествую, так и хочу сделать, масло от Кастрол без присадки, поэтому считаю что это правельная пропорция, исхожу из опыта предыдущих постов  и информации что читал, поправте если не прав...
762
2 часа назад, TISA сказал:
Мопар считает правильной пропорцией 5-7 % от объёма. С двух мостов получается значимая экономия. Но тут почему то принято , что "кашу маслом...". Дело хозяйское.
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Вот, вот и вот.
Имхо в Syntrax Limited Slip 75W-140 уже есть все что нужно. Да и присадки нужны вроде только для мостов с ELSD.
Выводы делайте сами))
762
Пардон , ошибся... На Мопаровской присадке написано "2-5 % от веса(объёма) масла". Так что , и 2-х % достаточно. Смысл лить больше ?
386
олегТТ
Сервис мануал по нашим машинам говорит "NOTE: ELSD equipped axles require 118 ml (4 ounces) of Limited Slip Additive be added to the lubricant."
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • sannnnn
    • serg102
    • ReDDevil
    • RomahaWK2
    • Влад wj 4.7
    • Aйвар
    1. «
      Смотрите видео-версию
