Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
W124/300E
в связке с Tutela в раздатку, получилось довольно тихо и мягко при движении, я честно даже не ожидал....
Да, не, Андрей, так всегда бывает, как масло поменяешь, от сорта не зависит, ну, если не подсолнечное ;)
Хотя, есть и такое мнение: https://www.drive2.ru/l/4231059/
Изменено пользователем E_Gun
Ну так то да... - покатаемся посмотрим....
Жень, ну не читай ты этот сайт.... - он себе не то масло залил..., на банке дополнительные буквы  NS - это означает без присадки для LSD....   :D  :D  :D
W124/300E
Я не читаю, я на девок иногда поглядеть захожу :lol2: :lol2: :lol2:
:secret:  :up:
Я заливал по поллитра. Потом вливал в оставшиеся поллитра 120 мл присадки, заливал оставшееся в мост и потом доливал из новой банки, пока не потечет. И так с обоими редукторами. В итоге осталось 750 мл.
Сегодня поменял масло в мостах. Получилось ровно точно так же.
Привествую, вопрос по маслу какое выбрать от Castrol нашел 3 разных масла с индексом 75w140..
Какое нам подходит..
Изменено пользователем TISA
Получается что другие нам не подходят , или другие причины, если можно просветите..
Можно и фукса залить, всеравно покупать буду масло в германие..
Нужно затариться и стоит выбор , где в одном месте максимально все купить, чтобы не платить за пересыл лишний раз..
Масло в мотор раздатку мосты..
BMW X5 F15 xDrive 40d
С такими параметрами я бы и брал Фукс, главное про присадку не забудь.
Автомобиль: XH 4.7 '06
В Лимитед слип присадка есть для ЛСД, только никто не знает сколько.
Кто-то говорит, что присадку отдельно в него не надо добавлять. Кто-то говорит, что нужно.
Я залил именно такое, плюс присадку. У нас разница в цене с обычным Лонг лайф никакая.
Автомобиль: Jeep WK2
2018MY
6 Overland
Добрый день! Собираюсь поменять в редукторах масло, подскажите плз, шестигранник на сколько нужен для откручивания пробок в пер. редукторе?
Ребят, посоветуйте пожалуйста!
Есть ли смысл переплачивать за мотюль? Лучше ли он кастрола?
Castrol syntrax limited slip 75w-140 (1л) × 4шт = 2720руб + (из за длинююююбщих споров на форуме буду по середине,хочу  разлить 1 присадку по половине в каждый мост -500руб) . Против - motul gear competition 75w140 1л ×4шт = 4324руб.+ 2флакона присадки 500руб×2.
Итого: с кастролом- 3250,
С мотюлем 5350
Что выбрать?
Изменено пользователем maxim62
Автомобиль: в подписи
Только присадку поделить пропорционально объему - 2/3 вперед, 1/3 назад.
Кастрол, если не левый какой - прекрасно работает.
Привествую, на днях заглянул в задний мост на предмет посмотреть уровень и в каком состояние масло.
Масло было темное , гарелым не пахло.Уровень чють ниже кромки контрольного отвестия..
Долил Кастрол грамм 220 до перелива..
Сечас масло менять не буду, доезжу до тепла, мост не беспокоит, шума и прочего что могло беспокоить  не создает.. не из переднего или заднего..
Но  решил для себя по теплу сбросить  крышку ,промыть  Клинером.. и только потом собрать на герметик от Виктор Ренз..
С этим все ясно.Добавить присадку 1 тюбик в  1 литр масла и потом долить до нужного уровня.
Как я знаю в мосте нету магнита и читал что некоторые умельци его туда ставят, вопрос можноли ..
А вот с переднем редуктором как я начитавшись понял что просто так , не сбросить крышку, отсюда вопрос , так ли на самом деле, и если да то что нужно сделать для данной процедуры..
Если есть трудности , можноли клинерами вымыть мусор продукты износа не снимая, можно за  2,3 раза и только потом залить новое масло и присадку, также если есть смысл добавить магнит, к примеру в пробку слевную..
Просветите , если   нетрудно..Рад выслушать любой полезный совет и личный опыт..
Все что для этого нужно уже купил..
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
5 часов назад, TISA сказал:
Это лошадиная доза.Зачем ? На тюбике Мопар написано добавлять 5-7 % от объёма масла.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Думаю имелось ввиду что разбодяжить одну присадку в литре плюс ещё чистый литр! Я так же всегда делал
1 час назад, dzdm сказал:
Привествую, так и хочу сделать, масло от Кастрол без присадки, поэтому считаю что это правельная пропорция, исхожу из опыта предыдущих постов  и информации что читал, поправте если не прав...
2 часа назад, TISA сказал:
Мопар считает правильной пропорцией 5-7 % от объёма. С двух мостов получается значимая экономия. Но тут почему то принято , что "кашу маслом...". Дело хозяйское.
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Вот, вот и вот.
Имхо в Syntrax Limited Slip 75W-140 уже есть все что нужно. Да и присадки нужны вроде только для мостов с ELSD.
Выводы делайте сами))
Пардон , ошибся... На Мопаровской присадке написано "2-5 % от веса(объёма) масла". Так что , и 2-х % достаточно. Смысл лить больше ?
олегТТ
Сервис мануал по нашим машинам говорит "NOTE: ELSD equipped axles require 118 ml (4 ounces) of Limited Slip Additive be added to the lubricant."
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Stror
    • Oldfriend
    • vrv377
    • Marrow
    • faceless
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
