Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
Автомобиль: в подписи
В задний - легко, даже без добавки. В передний - лучше бы добавить присадку.
Все остальные различия - маркетинговые игры больше, чем реальная разница.
ТАКИЕ трансмиссионные масла - импорт. Курс = цена.
Кастрол просто проверен, был дешев и доступен...почти везде - потому и стал общим советом.
Автомобиль: Commander 3.0
Присадку форд заливаю.всё хорошо.по ценнику дешевле мопаровской а по назначению тоже самое
В 31.05.2022 в 18:32, murrey сказал:
есть ли альтернатива,что лить?
В этот непростой март я взял MANNOL 1236,  по 870р за литр.
Щас оно уже по 1100
масло со временем "протухнет", smt - это вообще зашквар.
росдот - чисто российская жижа без следов иностранной молекулы, запасать смысла нет. ВД у нас тоже неплохо делают.
25 минут назад, Николай Пименов сказал:
Тут про мосты так то разговор! И учти что у людей бываеть не одна машина и есть ещё товарищи у которых гаража нет но покопатся своими руками любят а как известно каждый хреначит в своё авто кто на что горазд. Так что за собой следи что бы не сказали что обгадился а ты и знать о том не знаешь.
Вот этих "хреначильщиков" потом нормальным людям спасать - очень полезно и прогрессивно, да.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Фигасе бомбануло… сейчас еще всех остальных забрызгает)
ну и автор видимо сам не припомнит что и куда  что и куда) вижу кастрюль ls но рядом с ним куча присадки. На кой черт масло масляное? Правее стоит мопар атф, а это уже в коробку, если слева от атф стоит масло в раздатку, то нафига только 2л в коробку?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 02.06.2022 в 12:43, shurilla сказал:
Щас оно уже по 1100
Привет,и как маннол ездит? Присадку добавлял?
1 час назад, olegosha сказал:
как маннол ездит
Без каких либо проблем. Уже дважды его залил
Присадку добавлял
Нет, на нем написано gl-5 ls. Значит присадка в нем уже с завода замешена
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Привет,видимо ты  один дежурный на форуме,всегда отвечаешь😁. Заливал 2 раза,а через сколько менял? И без присадки как ведет себя авто,особенно когда колеса выворачиваешь до предела и начинаешь двигаться?На форуме писали,что надо все равно добавлять присадку. Я раньше кастрол синтракс заливал и присадку,хотя кастрол тоже с LS был.
(Кстати, патрубок заказал,идет, хомуты купил.)
3 часа назад, olegosha сказал:
через сколько менял
Первый раз года через полтора как купил машину, обращался к @Олег с Ботаническойс проблемой гула заднего редуктора. Оказалось что нужно подтягивать  гайку и регулировать редуктор. Все сделали, даю Олегу маннол и 2 тюбика присадки, на что он сказал, что это лишнее, маннол хорошее масло и в gl-5 ls уже есть все, что нужно. Второй раз менял через 45-50 тысяч, так как в говна не лажу, владелец асфальтового джипа)
Зарывался в снег на парковке, выкручивал руль до упора, все работает как нужно. Никаких лишних подкусываний и прочего не происходить не спереди ни сзади. При включении всех блокировок все блокируется и жып ползет гребя всеми четырмя как нужно. Сейчас мчал на в Сочи через Шаумянский перевал. Случались ситуации, где вывешивалось одно из передних колес, стоило чуть-чуть придавить на педаль - схватывалась блока даже без моргания есп и я крайне уверенно мчал вверх по перевалу)
И в очередной раз убедился что полурамный гранд намного лучше едет по серпантину, чем рамный 200-й крузак)
Изменено пользователем Akpo6at13
В заднем мосту гарантированно хватит ls масла (при езде по асфальту), спереди - никаких гарантий (а ремонт...недёшево). Всё остальное - удачный опыт без гарантии повторяемости.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
6 часов назад, Akpo6at13 сказал:
 Ну,ты смельчак! Я на своем авто что то побаиваюсь так далече ездить.На перевалах двигатель сильно грелся? Ну,а присадка все равно лишней не будет,думаю. Но,по сегодняшней цене за тюбик, что то жаба давит.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
6 часов назад, Николай Пименов сказал:
Да,к сожалению,вся наша жизнь - опыт! Я последний раз менял трансмиссионку 90т.км назад(если не ошибаюсь),но с присадками.Это критично?
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
У Меня бывший владелец , он-же первый отьездил почти 300 тыс. и неразу не менял трансмисионку . Первый кто менял , это Я . Из всего к этому времени привет передала раздатка . Вибрацыя. Поменял ее. Так - что х...н  его знает , много это или мало.
Автомобиль: 892
Привет друзья, о присадке дополнительной для самоблоков. Не актуальна она для WK/WH На ZJ  и WJ  она давала эффект с вероятностью 50/50 процентов при скрипе фрикционов в поворотах на малых скоростях, на ваших кузовах не бывает такого, иная конструкция блокировок. Так что смело экономьте на ней, особенно при нынешних прайсах. Думаю к зиме все наладится с ценами на масла. Маннол 4х4 рекомендую, масло сделано в Германии из отработки, Ценник всегда был у него самый гуманный из 75W140 слышал субсидии там от государства за экологию.
3 минуты назад, Алексей Майстер сказал:
Это беда, тысяч через 40 максимум надо менять трансмиссионку.
Да Я - то в курсе , но факт есть факт. Но суть в чем , здесь без замены масла 300 тыс. А у ребят с пробегом в два раза менше  , и постоянной заменой масел  много чего ломалось .Вот и думай , это закономерность или , каму как повезет .
Температура была +29. Ехал с кондиционером (так как пылища жуткая). Температура даже за «12 часов» не перевалила ни разу. Ровно как и по всему серпантину (на серпантине уже +33 было)
Чистый радиатор + гидровентилятор рулят (по температуре).
Насчет нашего переднего моста - ну не обнадеживает ls, он под задний мост налит в масло, а там разница вращения колес сильно меньше. Плюс главное - при включенных блоках что будет, при активном использовании. Так что на асфальте - хватит (наверное), на пару раз во дворе снег попугать, а что серьезнее - ну хз...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • mehh
    • denis107
    • kramuald
    • Jeep_OK
    • Anf
    • volvist
    • Игорь 73
    • Kuzma2
    • xmo97
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
