Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
10 дней и 1 час
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
- boro
- maxreaktiv
- Karendo
- Elenach
- ksid2
- 703
- 409882
- Pavelw
- SergeyChubakov
- WickedTuna
- Dmitryi
- Kofman
- Fpk1
- Fin777
- levon
- CBRA
записей - 94
комментария - 272200
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7768
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
