Автор Планета Силикона
5 дней и 5 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
10 дней и 5 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
16 дней и 23 часа
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
- ksid2
- Elenach
- 703
- 409882
- Pavelw
- SergeyChubakov
- WickedTuna
- Dmitryi
- Kofman
- Fpk1
- Fin777
- levon
- CBRA
- Gosudar
- boro
- romanov
записей - 94
комментария - 272196
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7764
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
