Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
- Dmitryi
- Elenach
- ksid2
- Kofman
- Fpk1
- Fin777
- levon
- CBRA
- 703
- Gosudar
- boro
- romanov
- a-speed
записей - 94
комментария - 272195
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7762
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
