Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
-Илья-
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Странно как то тогда зачем вообще кнопка кондея))Если он сам как минимум в 2х режимах работает не включая кнопку)
Кто какой режим нашел самым удачным в гранде зимой/летом?
Сегодня гонял по всем ,но для меня самое удачное сочетание это Лоу+Авто)
31 минуту назад, DNK сказал:
+1
на всех жыпах так и стоИт круглый год...
Автомобиль: в подписи
Кнопка - для всех остальных положений кроме авто двух штук.
Судя по всему вы так и не поняли досконально, как оно работает...как и многие другие люди...схема довольно простая, но не всем "заходит" с первого-второго раза.
А вся эта история подтверждает, что какой-никакой сканер (дилер, ланч...) в пределах доступа надо иметь - не все ошибки сбрасываются сами в процессе эксплуатации, некоторые нужно принудительно стирать.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
11 часов назад, DNK сказал:
Не более, чем досадная мелочь по сравнению с общей организацией кондиционирования в jghwk.
11 часов назад, ASAT сказал:
. Через некоторое время он раскрутится.
Ты не понял. Когда я говорю - крутится всегда, это значит, что у него присутствует свободный ход... Не крутится - толкни его легонько пальчиком и он закрутится, если исправен.
Неисправность гидромодуля как раз и заключается в отсутствии свободного хода - шкив вращается туго из-за износа сателлитов.  На промежуточных режимах мозги открывают клапан как им положено исходя из температуры и давления, но давки фактически не хватает, чтобы провернуть вент.
И это все на фоне злоебучего алгоритма управления вентилятором - температуру мотора он секет  и отрабатывает во всем диапазоне, а давление в кондер только один раз и по остаточному принципу. Инженеры хруслера - гомосексуалисты, если не сказать пидарасы.
Да, гидровентилятор не лучший вариант жизни...
Впрочем, у них и без гидрокарлсона приколов хватает - например, на моторах 4,7 летом нет стабилизации принудительной оборотов ХХ при выключенном кондее (при включенном и зимой - есть, 600 ровно). В результате при легкой перегрузке мотора - глохнет (например при торможении "в пол").
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited, W124/300E
Я вчера свой тестил, включается, разгоняется.
Но на максимуме вибрирует сильно, аж в салоне чувствуется.
Это, что, начало конца, или помыть крыльчатку надо?
Для начала -тщательно помыть. А уже потом при повторном тесте решать.
Чистота и свободное течение воздуха сквозь пакет радиаторов тоже влияет на озвучку на полном ходу.
Кто нибудь переделывал вентилятор на электро?
Для этого и насос ГУРа менять?И как сростить с мозгами если кто делал/знает.
Думаю многим у кого он отвалился будет полезно , нежели покупать это Г еще раз и ждать его кончины.
15 минут назад, DNK сказал:
Забудь, нереально.
21 час назад, DNK сказал:
Есть пара человек, которые интересовались этим вопросом.
Да, не просто переделать, надо и прошивку подредактирвать. Ошибка будет висеть, надо убирать. Но где искать в прошивке - тоже вопрос не однозначный.   Но есть еще варианты, с сохранением "корпуса с датчиком" (это грубо) и перемещением его в другое место. Гидро от вжика у Федора кстати трудится, вопросов и ошибок нет. Но с электро я так понял еще никто не заморачивался. Может я когда через несколько лет дойду до этого ))) когда на опыты викея окончательно разберу....
Отчасти Змей прав, нефиг туда просто так лезть, поэтому запрет и отказ на эти работы.
Автомобиль: WH 5,7 "HEMI" 2006
@ASAT на Драйве посмотри блог Mexanik-666 на 5,7 после замены двигателя он и гидровентилятор на электро менял и вроде ГУР. Но опять же это на бензинке
Да, https://www.drive2.ru/l/453571637275526035/ , читал я когда то это. Там видно сколько мучений.
А у нас мерсодизеля, тут гемора поболе будет при замене гидро...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Кину свои 5 копеек в тему.
Как-то зимой при температуре -3 решил включить в профилактических целях кондиционер. Через несколько минут работы из-под капота послышался звук стравливаемого сжатого воздуха. Открыл и по запаху понял, что фреон. Ну подумал не беда, где-то выдавило, весной при потеплении завакуумирую, найду утечку, ликвидирую и заправлю...
Потеплело. Кондей дул, но крайне слабо.  Верхняя трубка была прохладная, а нижняя горячей, что рука не терпела. В испарителе в салоне слышались перепуски. Значит точно газа недостаточно и весь он не вышел. Узнал, что есть клапан, сбрасывающий давление и сделал вывод, что зимой видимо фреон плохо испарялся, создалось избыточное давление, которое и скинул клапан, выкинув на улицу часть фреона. Приехал к спецу по кондеям, он подключил свои манометры и первым делом сказал, что давление фреона очень высокое. Посмотрел на вентилятор охлаждения двигателя, то не крутился. Сказал, что проблема в нём.  Я потрогал рукой крыльчатку - люфта не было, заеданий при вращении тоже. Толкнул рукой её - вентилятор завращался, давление фреона упало. Попробовал заглушить и вновь запустить двигатель - вентилятор стоял. Поэкспериментировал ещё: бывало, что при пуске пытался начать вращение, но не набирал нужного усилия и останавливался. В общем вывод сделал, что зимой сброс фреона произошёл из-за недостаточного охлаждения радиатора кондиционера и виной тому карлсон! Начал изучать тему и пришёл в ужас: а) что он гидравлический, б) что стоит негуманных денег.
Далее пошёл следующим путём. Скинул клемму с датчика температуры - пропеллер замахал так, что авто чуть не поехало, как аэросани)))) Вывод: значит принципиально он рабочий. Кстати после того, как он поработал так минут 5 и клемма вновь была водружена на прежнее месть, при запусках двигателя карлсон стал запускаться от случая к случаю. Если не запускался, то можно было толкнуть рукой и он начинал работать. Выводы сделал следующие: причины могут быть или в соленоиде, управляющем вентилятором (проводка, штеккер, сам клапан), или в системе ГУРА, от которого запитан гидромодуль. Понюхал жижу - пахла гарью. Принял решение менять/промывать. Купил для промывки универсальную жижу Hi-Gear  G7042R и жижу FEBI 08972 для заправки ГУРа. Слился практически гуталин. После такой замены "Бинго"!!! Вентилятор заработал стабильно! Кондей заправлен теперь и морозит.
P.S. Прокачивал, добавляя в бачок жидкость до полного, снимал клемму с датчика температуры и запускал двигатель, вращая руль от упора до упора, чтоб прокачать и ГУР, и гидроблок вентилятора.
Изменено пользователем Агент 007
Добавил про прокачку
15 часов назад, Агент 007 сказал:
А если еще и бачок поменять, будет ДжекПот!
Если речь о фильтре в бачке, то он отлично продувался.  Менять нецелесообразно, я так считаю. Отлично снимается и промывается. Так делал на предыдущих машинах.
Кстати, если светлый пластик, то смотрится потом, как новый :up:
1 час назад, Агент 007 сказал:
На СRD :facepalm:
С этого места можно поподробнее?
И, желательно с фото, а то мы тут лет шесть репу чешем, как же этот фильтр снять/помыть...
1 час назад, E_Gun сказал:
Я про сам бачок непосредственно. Фильтр из него не собираюсь и не собирался выковыривать и чистить.  А сам бачок химией хорошо моется.
Поделитесь секретом, какой?
Любой, которая убирает масляные отложения. Очиститель двигателя (например Grass Motor Cleaner), очистителем карбюратора, и т. д.
4 часа назад, Агент 007 сказал:
Не работает.
Ну тогда только большая УЗ-ванна, в которую весь бачок влезет...
48 минут назад, ASAT сказал:
У меня есть УЗ ванна и есть и распиленный бачок.
Надо попробовать, вдруг, это действительно решение.
Я просто не одну сеточку разной структуры и материала мыл в таких, и детали целиком.
да, Жень, попробуй! Очень интересно будет твой отзыв.
Только что, ASAT сказал:
Я просто не одну сеточку разнйо структуры и материала мыл
ОК! Я чем только не пытался отмыть фильтр, причем, держа его в руках и мусоля щеткой.
Отчет есть в теме про жижу ГУР.
С УЗ идея хорошая, есть у меня даже специальная жидкость для мытья в УЗ.
Попробую обязательно. (А то ведь я со старым бачком так и езжу :) )
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
В 30.04.2019 в 23:51, DNK сказал:
Сбросили все ошибки.И все заработало давление по датчику не превышало 20 атм работал(вент) от 4-8% мощности.
Все холодит и вращается.
Вывод про то что не работает мной был сделан у кондиционерщиков которые подключали станцию и смотрели давление по приборам которые включены в систему кондиционера. Мне сказали что давление растет вентак не крутит. А у электриков осторожно проверяли увеличивая мощность по чуть чуть.
DNK, я так и не понял, у тебя все рабочее оказалось? что в итоге сделали то? у меня та же проблема, кондей заправлен, контур вакуум держит, но вентилятор  не ускоряется при кондее, на холостом работает. В итоге давление зашкаливает, и фреон дабы не рвануло, куда то стравливается весь.  Если полить холодной водой на радиатор - девление спадает. Что в итоге сделали то тебе?
В итоге был куплен контрактный вентилятор...
Как правило они не ремонтируются(на своем опыте прошел).
Да и как правило не всегда фреон сбрасывается бывает рвет радиатор (АКПП и кондиционера они совмещены)
Поэтому достань щуп из АКПП и посмотри под УФ в очках на щуп , может еще и радиатор.
А так покупаешь,ставишь контрактный и радуешься...холодку)
20 часов назад, SAMY сказал:
Сбрасывается он известно куда - в дыру. Никаких стравливающих клапанов нет.
При аварийном давлении отключается насос.
В 26.05.2019 в 11:34, DNK сказал:
значит, клапан ТРВ не трогать? а может он? покурил форум, такие симптому могут быть и при ТРВ, и при проводке соленоиды вентилятора, и при утечке . Откуда давление в системе такое? нет охлаждения или все таки клапан?
37 минут назад, ZMei сказал:
т.е. весь фреон уходит в дыру? насос в смысле компрессор? а почему тогда давление держит контур? где дыру смотреть?
Изменено пользователем SAMY
