Jump to content
Самая натуральная гирлянда на приборке
Recommended Posts
Your Car: 2005 NISSAN PATROL Y61 3.0 Акпп сток
Region: ПИРОГОВО
Posted
Posted
вот собственно суть проблемы
неожиданно началось вместе с холодами
моргает, бывает что и мотор глохнет
как салон прогревается до + температуры все ок
куда начать рыть?
ошибок невыдает sad
тут видео лежит для общей картины
Your Car: Grand Cherokee WK Laredo
Region: Москва
Posted
Posted
А зачем Джеки Чан горит? Может поэтому и глохнет?
Your Car: Grand Cherokee WK Ltd 4.7
Region: Moscow
Posted
Posted
не уверен, что прав...
но у меня дискач подсветки начался после дохлого аккумулятора - проверь (соединения или сам аккум)
Region: ПИРОГОВО
Posted
Posted
Quote (nick-nevada)
не этот косяк я знаю и он 100% безобидный
именно когда холодно в салоне так глючит
Quote (sovation)
акб можно сказать новая все с соединениями ок
мне больше кажется что косяк гдето под торпедой
потому что как прогреется хоть немного салон
глюк исчезает
388
Your Car: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2
TAZ 2108 "Сопля"
Region: Москва, измайлово-гольяново
Posted
Posted
Под торпедой-подторпедой...блок контроля кузова или скорее его проводка....определяется методом прозвона или дергания проводов...скорее всего это оно. Ну и аккум и силовые провода проверить стоит
Region: Moscow
Posted
Posted
Одно точно, спасибо тебе - увидел, как светятся некоторые индикаторы )))
не буду более флудить - не техник, и не знаю точно в чем проблема, м.б. саша скажет.. (но где-то у пендосов на форуме вроде читал, что мозг нужно будет менять при такой фигне)
Region: ПИРОГОВО
Posted
Posted
Quote (sovation)
это уже неочень радует
Region: Москва
Posted
Posted
Sabaka-wk, ж... чую контакты. На WK слабое место.
Your Car: Grand Cherokee WJ 4.0 2003
Region: YEREVAN
Posted
Posted
было тоже самое, клеммы акума на вид были чистыми. после очистки все прошло
Region: ПИРОГОВО
Posted
Posted
Quote (Fantochini)
спасибо попробую начать с клемм )
Your Car: Grand Cherokee WK 4
7 limited 2005
Region: СПб
Posted
Posted
было также как на видео один раз....но перед этим долго стоял в пробке (машина хорошо прогретая)....машина не заглохла, но все как мигнуло..неприятно...
Думаю где то контакт плохой....
  • 1 year later...
Your Car: jeep grand cherokee 3
0 CRD 2005г
Region: Калининград
Posted
Posted
На холостых (небольших) оборотах, при ближнем свете моргает подсветка панели приборов от минимальной яркости до нормальной. Моргает не переодически. Даш газу выше 1500-1700 оборотов будет гореть нормально.
В чем может быть причина?
31
Your Car: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Region: Кострома
Posted
Posted
Зарядка АКБ :rolleyes:
Толстый
Your Car: Гранд Чероки WK CRD
Region: Москва
Posted
Posted
Для начала полностью зарядить акум, но похоже генератор накрывается мохнатым зверьком, или регулятор или щетки.
475
Your Car: .
Region: МСК
Posted
Posted
:up:
0 CRD 2005г
Region: Калининград
Posted
Posted
буду разбираться...
спасибо за ответы
Толстый
Region: Москва
Posted
Posted
Кстати, работу генератора можно проверить дедушкиным способом.
заведи двигатель, скинь клему с акумалятора, если двиг заглохнет или станет троить, гену под замену.
если нет, попробуй дать нагрузку, фары например, исправный генератор должен ее держать.
475
Your Car: .
Region: МСК
Posted
Posted
:up:
0 CRD 2005г
Region: Калининград
Posted
Posted
пару месяцев как новый акум+новый генератор в сборе. Проблема была до замены и осталась до сих пор.
Толстый
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
Новый акум это хорошо, если новый генератор его заряжает как следует.
При условии, что у тебя на ближнем стоят лампы стандартной мощности, или ксенон, который потребляет меньше, выводы следующие.
1 ВСе же генератор, проверить, какое напряжение он выдает на холостых( меньше 12.5 не должно быть) хотябы без нагрузки. Проверить тестером можно, отсоеденив на рабочем двиге клему от акб, минусовую, и тестер кинуть на плюс акб и на массу. проверь как меняется напряжение при вкл. нагрузки, на оборотах 600 не должно упасть меньше 12.5.
повысь обороты до 1000-1200, должно быть 14.2.
Прозвони кабель от гены до акб , 4 ома максимум.
Дальше надо смотреть проводку, и какие потребители сколько берут.
Подсветка моргает только с ближним? если включить печку на всю и обогрев стекал, а свет выключить, такая же фигня?
После замены гены и акума неисправность на какоето время пропала?
гена оригинал и новый?
Эх, пощупать бы машинку...
если ставил ремонтированый генератор, могли щетки не обедненные поставить.
Edited by Толстый
80
Your Car: Джип Гранд Чероки Ларедо 2005
Region: Самара
Posted
Posted
@Dreemer, У меня тоже недавно заморгала панель приборов.Оказалось банально просто.Расшатался левый подрулевой переключатель.Проблема решилась за 5 минут.
Толстый
Region: Москва
Posted
Posted
У человека моргает то на холостых, а при подрулевом думаю моргает хаотично,?
80
Region: Самара
Posted
Posted
@Толстый, Я немного не правильно выразился.НЕ разболтался,а чуть сдинулся.Я сам зто заметил когда просто стоял.Чем чёрт не шутит может и у Сергея тоже самое.
Толстый
Region: Москва
Posted
Posted
Так пока не проверишь, не узнаешь :rolleyes:
80
Region: Самара
Posted
Posted
@Толстый,Согласен на все 100
0 CRD 2005г
Region: Калининград
Posted
Posted
проверю.
Моргает подсветка магнитолы, климата, всех кнопочек в том районе. Заметил что моргает вне зависимости холостых, просто всегда иногда начинает моргать и всё.. странно это всё. Просто може у кого была похожая проблема)
11
Your Car: Grand Cherokee WK2
2018
3.0 CRD
Region: Минск
Posted
Posted
проверю.
Таже ботва. Собираюсь на днях загнать на вскрытие. Кстати до морозов не моргала, мот совпадение.
Your Car: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
Region: СПб
Posted
Posted
Эта беда из-за левого переключателя, расшатывается и плохой контакт.
11
2018
3.0 CRD
Region: Минск
Posted
Posted
Тоже на это грешу. Но с другой стороны переключатель у меня не разболтан и когда по нему стучиш и т.д. и т.п. подсветка не мерцает, покрайней мере закономерности пока не обнаружил.
MB GL320 BTK
Region: СПб
Posted
Posted
Сам долго искал закономерность, пока в момент моргания не стал переключать яркость маховичком.
Кстати, ежли начнет тухнуть и загораться всеми огнями приборка, лечите контактную группу зажигания.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   3 Members, 0 Anonymous, 433 Guests (See full list)
    • digimon
    • serg102
    • MarkRegul
    1. В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.
    2. Графит
        entries
        comments
      • 13490
        views
      Recent Entries
      Latest Entry
  • Create New...
