Jump to content
Самая натуральная гирлянда на приборке
Recommended Posts
Your Car: 2005 NISSAN PATROL Y61 3.0 Акпп сток
Region: ПИРОГОВО
Posted
Posted
вот собственно суть проблемы
неожиданно началось вместе с холодами
моргает, бывает что и мотор глохнет
как салон прогревается до + температуры все ок
куда начать рыть?
ошибок невыдает sad
тут видео лежит для общей картины
Your Car: Grand Cherokee WK Laredo
Region: Москва
Posted
Posted
А зачем Джеки Чан горит? Может поэтому и глохнет?
Your Car: Grand Cherokee WK Ltd 4.7
Region: Moscow
Posted
Posted
не уверен, что прав...
но у меня дискач подсветки начался после дохлого аккумулятора - проверь (соединения или сам аккум)
Region: ПИРОГОВО
Posted
Posted
Quote (nick-nevada)
не этот косяк я знаю и он 100% безобидный
именно когда холодно в салоне так глючит
Quote (sovation)
акб можно сказать новая все с соединениями ок
мне больше кажется что косяк гдето под торпедой
потому что как прогреется хоть немного салон
глюк исчезает
388
Your Car: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2
TAZ 2108 "Сопля"
Region: Москва, измайлово-гольяново
Posted
Posted
Под торпедой-подторпедой...блок контроля кузова или скорее его проводка....определяется методом прозвона или дергания проводов...скорее всего это оно. Ну и аккум и силовые провода проверить стоит
Region: Moscow
Posted
Posted
Одно точно, спасибо тебе - увидел, как светятся некоторые индикаторы )))
не буду более флудить - не техник, и не знаю точно в чем проблема, м.б. саша скажет.. (но где-то у пендосов на форуме вроде читал, что мозг нужно будет менять при такой фигне)
Region: ПИРОГОВО
Posted
Posted
Quote (sovation)
это уже неочень радует
Region: Москва
Posted
Posted
Sabaka-wk, ж... чую контакты. На WK слабое место.
Your Car: Grand Cherokee WJ 4.0 2003
Region: YEREVAN
Posted
Posted
было тоже самое, клеммы акума на вид были чистыми. после очистки все прошло
Region: ПИРОГОВО
Posted
Posted
Quote (Fantochini)
спасибо попробую начать с клемм )
Your Car: Grand Cherokee WK 4
7 limited 2005
Region: СПб
Posted
Posted
было также как на видео один раз....но перед этим долго стоял в пробке (машина хорошо прогретая)....машина не заглохла, но все как мигнуло..неприятно...
Думаю где то контакт плохой....
  • 1 year later...
Your Car: jeep grand cherokee 3
0 CRD 2005г
Region: Калининград
Posted
Posted
На холостых (небольших) оборотах, при ближнем свете моргает подсветка панели приборов от минимальной яркости до нормальной. Моргает не переодически. Даш газу выше 1500-1700 оборотов будет гореть нормально.
В чем может быть причина?
31
Your Car: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Region: Кострома
Posted
Posted
Зарядка АКБ :rolleyes:
Толстый
Your Car: Гранд Чероки WK CRD
Region: Москва
Posted
Posted
Для начала полностью зарядить акум, но похоже генератор накрывается мохнатым зверьком, или регулятор или щетки.
474
Your Car: .
Region: МСК
Posted
Posted
:up:
0 CRD 2005г
Region: Калининград
Posted
Posted
буду разбираться...
спасибо за ответы
Толстый
Region: Москва
Posted
Posted
Кстати, работу генератора можно проверить дедушкиным способом.
заведи двигатель, скинь клему с акумалятора, если двиг заглохнет или станет троить, гену под замену.
если нет, попробуй дать нагрузку, фары например, исправный генератор должен ее держать.
474
Your Car: .
Region: МСК
Posted
Posted
:up:
0 CRD 2005г
Region: Калининград
Posted
Posted
пару месяцев как новый акум+новый генератор в сборе. Проблема была до замены и осталась до сих пор.
Толстый
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
Новый акум это хорошо, если новый генератор его заряжает как следует.
При условии, что у тебя на ближнем стоят лампы стандартной мощности, или ксенон, который потребляет меньше, выводы следующие.
1 ВСе же генератор, проверить, какое напряжение он выдает на холостых( меньше 12.5 не должно быть) хотябы без нагрузки. Проверить тестером можно, отсоеденив на рабочем двиге клему от акб, минусовую, и тестер кинуть на плюс акб и на массу. проверь как меняется напряжение при вкл. нагрузки, на оборотах 600 не должно упасть меньше 12.5.
повысь обороты до 1000-1200, должно быть 14.2.
Прозвони кабель от гены до акб , 4 ома максимум.
Дальше надо смотреть проводку, и какие потребители сколько берут.
Подсветка моргает только с ближним? если включить печку на всю и обогрев стекал, а свет выключить, такая же фигня?
После замены гены и акума неисправность на какоето время пропала?
гена оригинал и новый?
Эх, пощупать бы машинку...
если ставил ремонтированый генератор, могли щетки не обедненные поставить.
Edited by Толстый
80
Your Car: Джип Гранд Чероки Ларедо 2005
Region: Самара
Posted
Posted
@Dreemer, У меня тоже недавно заморгала панель приборов.Оказалось банально просто.Расшатался левый подрулевой переключатель.Проблема решилась за 5 минут.
Толстый
Region: Москва
Posted
Posted
У человека моргает то на холостых, а при подрулевом думаю моргает хаотично,?
80
Region: Самара
Posted
Posted
@Толстый, Я немного не правильно выразился.НЕ разболтался,а чуть сдинулся.Я сам зто заметил когда просто стоял.Чем чёрт не шутит может и у Сергея тоже самое.
Толстый
Region: Москва
Posted
Posted
Так пока не проверишь, не узнаешь :rolleyes:
80
Region: Самара
Posted
Posted
@Толстый,Согласен на все 100
0 CRD 2005г
Region: Калининград
Posted
Posted
проверю.
Моргает подсветка магнитолы, климата, всех кнопочек в том районе. Заметил что моргает вне зависимости холостых, просто всегда иногда начинает моргать и всё.. странно это всё. Просто може у кого была похожая проблема)
11
Your Car: Grand Cherokee WK2
2018
3.0 CRD
Region: Минск
Posted
Posted
проверю.
Таже ботва. Собираюсь на днях загнать на вскрытие. Кстати до морозов не моргала, мот совпадение.
Your Car: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
Region: СПб
Posted
Posted
Эта беда из-за левого переключателя, расшатывается и плохой контакт.
11
2018
3.0 CRD
Region: Минск
Posted
Posted
Тоже на это грешу. Но с другой стороны переключатель у меня не разболтан и когда по нему стучиш и т.д. и т.п. подсветка не мерцает, покрайней мере закономерности пока не обнаружил.
MB GL320 BTK
Region: СПб
Posted
Posted
Сам долго искал закономерность, пока в момент моргания не стал переключать яркость маховичком.
Кстати, ежли начнет тухнуть и загораться всеми огнями приборка, лечите контактную группу зажигания.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   11 Members, 0 Anonymous, 262 Guests (See full list)
    • Lis78
    • Max300
    • avdeevru
    • vrv377
    • liga74
    • agregat97
    • Rus174
    • Yurank
    • Поликлиник
    • Andrey 23rus
    • Bujhm
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
  • Create New...
Important Information
