Skip to content
View in the app
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Самая натуральная гирлянда на приборке
вот собственно суть проблемы
неожиданно началось вместе с холодами
моргает, бывает что и мотор глохнет
как салон прогревается до + температуры все ок
куда начать рыть?
ошибок невыдает sad
тут видео лежит для общей картины
  • Replies 196
  • Views 25.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • Да тут уже, по предыдущим постам, поздняк метаться. Парни, судя по всему, и на НГ заработали, и на каникулы, 23-е отпраздновали, и 8-е марта. Теперь планируют майские хорошо отметить. К
  • @ZMei  Это и значит, что "охрана" активирована: А вот когда ключ в замке зажигания, то эта лампа часто будет моргать,  если, например, метка в ключе не рабочая (отсутствует, не привязан
  • Desesperad0
    Desesperad0
    Нашёл вроде. Оказалось, от наших дорог отошёл разъем под одним из блоков предохранителей. Машин завёлся, ошибки почищены. Вечером тест драйв. Правда теперь майфун просит пин код. Есть способ его узнат
Posted Images
Featured Replies
А зачем Джеки Чан горит? Может поэтому и глохнет?
не уверен, что прав...
но у меня дискач подсветки начался после дохлого аккумулятора - проверь (соединения или сам аккум)
  • Author
Quote (nick-nevada)
не этот косяк я знаю и он 100% безобидный
именно когда холодно в салоне так глючит
Quote (sovation)
акб можно сказать новая все с соединениями ок
мне больше кажется что косяк гдето под торпедой
потому что как прогреется хоть немного салон
глюк исчезает
Под торпедой-подторпедой...блок контроля кузова или скорее его проводка....определяется методом прозвона или дергания проводов...скорее всего это оно. Ну и аккум и силовые провода проверить стоит
Одно точно, спасибо тебе - увидел, как светятся некоторые индикаторы )))
не буду более флудить - не техник, и не знаю точно в чем проблема, м.б. саша скажет.. (но где-то у пендосов на форуме вроде читал, что мозг нужно будет менять при такой фигне)
  • Author
Quote (sovation)
это уже неочень радует
Sabaka-wk, ж... чую контакты. На WK слабое место.
было тоже самое, клеммы акума на вид были чистыми. после очистки все прошло
  • Author
Quote (Fantochini)
спасибо попробую начать с клемм )
было также как на видео один раз....но перед этим долго стоял в пробке (машина хорошо прогретая)....машина не заглохла, но все как мигнуло..неприятно...
Думаю где то контакт плохой....
  • 1 year later...
На холостых (небольших) оборотах, при ближнем свете моргает подсветка панели приборов от минимальной яркости до нормальной. Моргает не переодически. Даш газу выше 1500-1700 оборотов будет гореть нормально.
В чем может быть причина?
Зарядка АКБ :rolleyes:
Для начала полностью зарядить акум, но похоже генератор накрывается мохнатым зверьком, или регулятор или щетки.
:up:
буду разбираться...
спасибо за ответы
Кстати, работу генератора можно проверить дедушкиным способом.
заведи двигатель, скинь клему с акумалятора, если двиг заглохнет или станет троить, гену под замену.
если нет, попробуй дать нагрузку, фары например, исправный генератор должен ее держать.
:up:
пару месяцев как новый акум+новый генератор в сборе. Проблема была до замены и осталась до сих пор.
Новый акум это хорошо, если новый генератор его заряжает как следует.
При условии, что у тебя на ближнем стоят лампы стандартной мощности, или ксенон, который потребляет меньше, выводы следующие.
1 ВСе же генератор, проверить, какое напряжение он выдает на холостых( меньше 12.5 не должно быть) хотябы без нагрузки. Проверить тестером можно, отсоеденив на рабочем двиге клему от акб, минусовую, и тестер кинуть на плюс акб и на массу. проверь как меняется напряжение при вкл. нагрузки, на оборотах 600 не должно упасть меньше 12.5.
повысь обороты до 1000-1200, должно быть 14.2.
Прозвони кабель от гены до акб , 4 ома максимум.
Дальше надо смотреть проводку, и какие потребители сколько берут.
Подсветка моргает только с ближним? если включить печку на всю и обогрев стекал, а свет выключить, такая же фигня?
После замены гены и акума неисправность на какоето время пропала?
гена оригинал и новый?
Эх, пощупать бы машинку...
если ставил ремонтированый генератор, могли щетки не обедненные поставить.
Edited by Толстый
@Dreemer, У меня тоже недавно заморгала панель приборов.Оказалось банально просто.Расшатался левый подрулевой переключатель.Проблема решилась за 5 минут.
У человека моргает то на холостых, а при подрулевом думаю моргает хаотично,?
@Толстый, Я немного не правильно выразился.НЕ разболтался,а чуть сдинулся.Я сам зто заметил когда просто стоял.Чем чёрт не шутит может и у Сергея тоже самое.
Так пока не проверишь, не узнаешь :rolleyes:
@Толстый,Согласен на все 100
проверю.
Моргает подсветка магнитолы, климата, всех кнопочек в том районе. Заметил что моргает вне зависимости холостых, просто всегда иногда начинает моргать и всё.. странно это всё. Просто може у кого была похожая проблема)
проверю.
Таже ботва. Собираюсь на днях загнать на вскрытие. Кстати до морозов не моргала, мот совпадение.
Эта беда из-за левого переключателя, расшатывается и плохой контакт.
Тоже на это грешу. Но с другой стороны переключатель у меня не разболтан и когда по нему стучиш и т.д. и т.п. подсветка не мерцает, покрайней мере закономерности пока не обнаружил.
Сам долго искал закономерность, пока в момент моргания не стал переключать яркость маховичком.
Кстати, ежли начнет тухнуть и загораться всеми огнями приборка, лечите контактную группу зажигания.
Спасибо!
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Who's Online (See full list)
  • Михалыч81
  • maldor
  • brat-kondrat
    A blog by AG in General
    • 23 Entries
    • 22 Comments
    • 35799 Views
    Recent Entries
    A blog by TRS Motors in General
    • 308 Entries
    • 29 Comments
    • 202161 Views
    Recent Entries
    A blog by Илья_СХ27 in General
    • 52 Entries
    • 105 Comments
    • 444718 Views
    Recent Entries
Account
Navigation
Search
Search
Configure browser push notifications
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
