Течь антифриза из под помпы
Автомобиль: WH 2005 4
Доброго времени суток всем жиповодам)
В общем обнаружил недавно неприятную штуку на авто - стал потихоньку уходить антифриз... Пару раз подливал по литру воды в расширительный бачок, потом стал искать причину. Она нашлась в лице прохудившейся прокладки помпы - давит оттуда, причем из многих мест. При этом авто не греется, в любую погоду и при любой эксплуатации - стрелка как влитая за пару делений до зенита.
В связи с чем вопрос - нужно ли менять саму помпу ли можно обойтись сменой прокладки? Я так понял, что прокладка отдельно продается, даже оригинал. Насколько трудна самостоятельная замена прокладки (помпы)? Нужно ли менять антифриз при замене, или можно залить слитый старый, при условии, что меняли недавно? Авто wh 2005 год 4,7.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Umnik777
все довольно просто - снимаете ремень, снимаете ролик натяжителя, откручиваете помпу и меняете прокладку
т.е. сальник помпы не течет, двигло не греется, след., саму помпу менять не надо? а антифриз?
если недавно меняли, то можно сохранить
спасибо.
Чтобы открутить помпу, надо снимать вискомуфту? если да, то как это сделать?
Автомобиль: в подписи
Виска откручивается как большая гайка (крутить в ту же сторону, против часовой стрелки). Шкив при этом придерживается либо спецключом за отверстия, либо самоделкой из железки и болтиков в те же отверстия.
Автомобиль: Субару
На герметик сажай, даже старая резинка держит. Герметик какой нибудь температурный. Делов 20 мин. Фриз слей снизу через шланг радиатора, нижний. С пол ведра, ну а дальше откручивав помпу.
Автомобиль: jeep wk
@mastrppd69, думаю, лучше все же прокладку)
Это интересно если б не вёрновский герметик который каминз использует для ремонта
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7
только надо зачистить поверхность блока мелкой наждачкой и в помпе канавку до блеска.....и будет счастье.
Автомобиль: Субару
Бляха-муха! Два раза прокладку менял, через некоторое время сопливиться. Герметик и все! Вот не посоветую плохого. Уважаю парней с этого форума, потому что все здесь ГЕРОИ. Мы каждый день совершаем подвиг садясь на ЭТО! Потому не знаем, что через мгновение выкинет ЭТО! Вчера ни с того, ни чего лопнул амортизатор крышки багажника. Маслом все забрызгало. Изменено пользователем mastrppd69
Автомобиль: jeep wk
http://www.wuerthmarket.ru/img/media/pics/6/3/f/p519b8c40bd63f.jpg, Пользую только такой  .Привычка ещё когда обслуживали американские буровые
Изменено пользователем ivan-jeep
т.е. прокладку совсем убирать предлагаете? Зачистив все хорошо, заполнить канавку герметиком, дождаться когда схватится и прикручивать помпу назад. Так, не?
Автомобиль: Субару
прокладку тире резиновое кольцо с профилем оставляем и герметиком мажем, не жирно и все. Вот так будет. А крем вот такой можно пользовать.
Автомобиль: jeep wk
Шляпный герметик АБРО извините за грубость.За неименим вёрна(закончился) сажали клапанные крышки на 19 литровом Каминзе - результат через неделю-крышки  посаженные на вёрновский герметик сухие ,на АБРО выдавило и масло погнало.Этот результат .Держит  герметик АБРО только широкую плоскость.Если вам нужен максимально возможный вариант то я вам его привёл
@ivan-jeep, безусловно, ваш вариант хорош, но тратить на герметик 50 баксов для устранения разовой течи несколько накладно. За 30 -70 вечнозеленых американских президентов можно из-за бугра привезти новую помпу, пусть и неоригинал, которая мне кажется будет все же лучше моей текущей, и судя по болтам, уже меняной помпы.
Так что я пожалуй, все же попробую посадить на какой-нидь герметик для двигателей, не выйдет - придется махнуть девайс целиком...
Автомобиль: jeep wk
Я и сказал что решение за вами,но купив этот балонн его хватит надолго для решения почти любых решений где требуется прокладка.Были бы рядом намазал тебе помпу
хых) звучит как-то того.... не того))
но за совет спасибо)
Автомобиль: jeep wk
@Umnik777,Да с предложением ,намазать помпу как то коряво вышло :lol2: .Зато бесплатно
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
Два месяца назад делал тоже самое, прокладку не менял герметик серый за 500р. купил в русьтрейд, электро вентиляторы не  снимал, вискомуфта при этом выходит только через низ. Антифриз сливал через кран радиатора, литра  два вытекло из блока при демонтаже помпы.
@андрей 2013, наверно в воскресение буду делать то же самое....
дефектовку помпы как-нибудь проводил, когда снял?
Автомобиль: Субару
Бляха- муха. Да не советовал бы если герметик не мазал. Помпу менял третий раз за 200 тыс км. Первая помпа загремела еще когда пришла машина из за бугра, с пробегом 70 тыс. Поставил неоригинал и снова загремела когда было 180 тыс на одометре, ставил на этот крем, утечек не было. Теперь вновь поставил неоригинал, проехал 20 тыс нет утечек. Да, этот герметик применяется для клапанных крышек. На клапанные не применял, применил для помпы, НЕТ УТЕЧЕК! Ни кого не уговариваю, делюсь опытом. А менять помпу потому, что течет по уплотнению, МАРАЗМ. Вот люфт, подшипник гремит, утечка через контрольное отверстие - это под замену! А болты на помпе не менял, движок часто мою поэтому и выглядит таким образом. Этот герметик брал на авто рынке рублей за 250, года два назад.
вчера купил какой-то температурный, абро вроде. Дождусь сухой погоды и промажу..... Единственно так и не разобрался, какой антифриз доливать. Читал соседнюю тему, но там тоже нихрена толком не понятно.
Автомобиль: jeep wk
@Umnik777,Раз так то купи мопар в допуск и (так и хочется написать -спи спокойно)
да я бы купил, будь я точно уверен, что залит сейчас такой же....
Сейчас кстати откручивал помпу, промазал герметиком, собрал все обратно, антифриз залил назад что слилось, но все равно по расчетам примерно литра 3 надо доливать.... Залит красный концентрат, со слов прошлого хозяина, менял недавно. Попробую у него узнать что именно заливал. Не получится - тогда надо думать.... Оставил немного антифриза, надо будет купленный смешать предварительно, посмотреть  - народ пишет что у некоторых такие миксы сворачивались.
@андрей 2013, собственно, делал так же.
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Вследствие течи антифриза пришлось залить воду. Пока ездил на воде, навернулся двигатель(не из за воды конечно). Теперь тачко будет долго стоять, 1-2 мес это минимум.
Как избежать коррозии и последствий?
Течь кстати, так и не устранена. Вытекает из соединения патрубка, в котором термостат вставлен. Уже 4 раза мне это место делают и все никак не справятся.
Какой дешевый антифриз пока залить можно вместо мопаровского, который уже пришел, но переводить его не хочется?
Изменено пользователем Firzex
W124/300E
Если кому интересно, мы все, везде, всегда (вплоть до выпускного коллектора), ставим на А 003 989 20 10.
Да, дорого, но 100% не протечет ни масло, ни антифриз, если только кривыми ручонками не намазать.
Наверное a 003-989-98-20-10
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • GrandWKUser
    • vrv377
    • Vitbb
    • DmitriyVL
      • 8865
    XuXuXaXa
    XuXuXaXa
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
