Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Американец
Jacinto тебе меняли моторчик, если все правильно помню, год назад. 9 марта 2017. Рестайл с внедорожным круиз-контролем. Сколько за год наездил?
Автомобиль: wk2 3.0 TD
В 30.03.2018 в 08:26, Американец сказал:
Приветствую, наездил порядка 15 т. согласно твоим и Кости рекомендациям , по возможности стараюсь выезжать на бездорожье и  включать блокировки чтобы моторчик поработал.
Американец
Я не рекомендовал без надобности выезжать на бездорожье, яко бы для продления работоспособности моторчика. Ни как это не связано друг с другом.
Эксплуатируйте авто так как вам удобно. Не надо там ничего разрабатывать ))))
Автомобиль: ford
В 29.03.2018 в 23:08, Desert Fox сказал:
Пока не хочу рекламировать, моторчик (8000 руб.) поменял и уже проехал около 2000 км. Ошибок нет, диф блокируется нормально.
Замена моторчика обошлась в 500 руб. В СХ 27 предлагали за 1200 руб. Хотя можно самому заменить, если есть яма или подъемник.
Когда искал новый, стоимость была от 32 000 до 80 000 руб. (Рольф).
Дмитрий, если не секрет, подскажи где покупал моторчик? у меня аналогичная проблема, но пока за 8000 р нашел только ремонт.
3.6 (2018)
У Американца. Он восстанавливает их. Я уже проехал 3000 км, замечаний нет.
Изменено пользователем Desert Fox
Автомобиль: Гранд Чероки WK2 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Коллеги, у меня вообще фигня: неделю назад делал ТО в Авалюксе и мне накатили какую-то новую прошивку для актуатора заднего моста. Ошибка выскочила в этот же день. Приехал назад - говорят, что новая прошивка заставляет мотор работать чаще и, скорее всего, мне скоро потребуется его замена. Все бы здорово, но до этой ср..й прошивки у меня вообще проблем не было. Мотор менял прошлым летом - покупал новый. Может быть дело в этой прошивке или надо перебирать? Старый мотор тоже сохранился....
Американец
А что значит "скорее всего", по нему ошибка горит?
Переберите свой стары и поменяйте. Скорее всего должно все нормализоваться.)))
Американец
Новая прошивка на самом деле заставляет мотор чаще работать. Если бы я не обновился в Авалюксе может бы и не знал о его существовании.
А может дело не в прошивке, а в Авалюксе?
Может они чего подсыпают в прошивку?:D
Изменено пользователем Американец
1 минуту назад, Американец сказал:
Точно подсыпают! Как я раньше не догадался! Надо у Пчелы спросить...
Американец
Нектар!
Или лунную пыль-цу
Автомобиль: Jeep Grand Charokee IV
Товарищи, всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на своём гранде 2011 год, дизель. Суть вот в чем, при продолжительному времени езды в одном ритме, при плавном торможении вылетает та самая ужасная ошибка привода, но вот что заметил: при переводе коробки в ручной режим и выставлении на положение 4, данная проблема никак себя не проявляет! Подскажите кто знает, как это вообще связано ??? И если дело в все таки в моторчике буду очень признателен за подсказку где его можно приобрести!
Американец
Необязательно что это моторчик. Сделайте диагностику и убедитесь уже точно.
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Опять я нарисовался в этой теме))). После ремонта Американцом моторчика проехал где-то тыщ 12-13...И вчера опять на трассе вылезло сообщение о Сервисе 4WD. Доехал , заглушил, минут через 20 завел и с 19-30 4.06 до 5.06. до обеда тишина , ....но после обеда опять появилась надпись. Машину не рвал, обычные покатушки в городе. Походу я один из первых у кого ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ моторчик начал мозк опять выносить. Вопрос - что делать? Просить Сергея на повторный ремонт или повторный уже не проходит? Новый моторчик лежит в коробке, пока его опять поставить.  Кто сталкивался с ошибками у отремонтированного моторчика. И вопрос не праздный - с чего начать? Диагностику пройти сначала или сразу моторчик поменять? У Жипа все как у людей - то понос , то золотуха....В лаковых туфлях по центру города езжу и у него при такой езде еще и моторчики вылетают...ну не ублюдок он после этого!?)))
Изменено пользователем FLOT
Американец
Всем привет!
Две недели назад ремонтировал еще раз свой ремонтный моторчик.
Загорелись те же самые ошибки. Но я в отличии от FLOT проехал 79000 тысяч и два года.
Лучше бы конечно проверить сканером и убедиться что это именно моторчик.
Или ставь свой, а этот присылай на переборку)))
Тебе FLOT моторчик отправлял в апреле 2017. Не много ты ездишь на машине....
А вот посмотри какие моторчики присылают на воскрешение
Изменено пользователем СашкаМ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5
7 HEMI
Всем привет и с наступающими!
Пару дней назад начали периодически загораться 4WD SERV и "пьяная машинка". Сегодня был на диагностике в "Мопар Плюс" на Сигнальном, там приговорили моторчик заднего редуктора.
В сервисе описали следующие варианты действий:
1) Отремонтировать моторчик, но нет уверенности, что в ближайшее время он опять не полетит...
2) Заменить на новый (объявили 46 рублей и в районе 2-х рублей работа по замене)
3) Предложили "отписать моторчик" через стороннего мастера (стоимость 15 рублей). Сказали, что все системы будут работать за исключением блокировки дифа.
4) Так же сказали, что кто-то решает вопрос, час-полтора катаясь на понижайке по грязи и потом где-то на полгода забывает о проблеме.. (но тоже сомнительно)
На бездорожье я по сути не разу не выезжал, ибо негде. Катаюсь в основном только по асфальту, да и резина у меня чисто шоссейная, по грязи на ней не далеко уедешь.
Вопрос: Есть ли смысл отписывать моторчик и какой из предложенных вариантов на ваш взгляд самый оптимальный? Чтобы потом так сказать не вспоминать о данной проблеме.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
привет.
проблема довольно распространенная... пол клуба ездит на востановленых, и не парится.
я делал так: купил восстановленный моторчик у анатолия и переставил (по работе там пару гаек да два разъема, с меня за работу 200 рублей взяли. поменял бы сам но ямы не было). Так катаю уже тысяч 7, полет нормальный. Свой лежит, не ремонтированный, девственный... навернется ремонтированный, восстановлю свой, поставлю и поеду дальше. мануал по восстановлению тоже тут на форуме есть. Бюджет по замене на восстановленный зимой был тыщ 10, 15 вроде, можно свой в счет оплаты отдать. Большой плюс, что парни отвечают за качество работ и несут гарантийные обязательства. в общем рекомендую.
Олег отшивал, хз правильно это или нет, но тоже ездит.
7 HEMI
Ну в принципе всё ясно. Склоняюсь к тому чтобы отписать моторчик и совсем забыть про это. Вопрос лишь в том, насколько он может понадобится если конструктивно он имеется в автомобиле.. . Или и без блокировки заднего дифа на полном приводе можно "легкую" грязь и песок пройти, при всём при том, что резина у меня шоссейная и если глубоко куда-то залесть то и 3 моторчика не помогут, ибо резина не копает совсем..))
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
28 минут назад, merdok сказал:
Art S в теме есть необходимое количество информации и комментариев для принятия решения :shades:
далее решение принимает владелец  :)
как то так.
Американец
4 минуты назад, Art S сказал:
И будет лось, просто лось.))
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
согласен, если есть функция, нужно, чтобы она работала.
лично мне нравится, что у меня дифф блокируется, хотя игрался один раз:D
Изменено пользователем Artem_123
7 HEMI
Тогда вопрос по существу к Американцу, сколько стоит восстановленный?
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
даже без шлюхи и без бани.
хотя каждому свое...
предвижу повышение цен на ремонт моторчиков.
В ‎09‎.‎06‎.‎2018 в 14:37, Art S сказал:
Прочитай заново что ты перечислил! Такое ощущщщчение, что в Самаре живешь ты , а не я...
зы: Ты где суммы такие надыбал? Вся шняга с моторчиком стоит три копейки, если включить мозк и желание его сделать, а уж тем более в Москве.
зы2: Мое ИМХО - мотор должен быть и работать...
зы3: За 15 косарей отключить мотор...- убиться об столб...
зы4: 48 рублей замена...Дружище , подумай над текстом! За такие суммы даже в Якутии лица бъют.
17 часов назад, FLOT сказал:
Мне год назад официалы 90 зарядили, так что 48 - это дёшево! :):):)
3.6 (2018)
1 минуту назад, zorge799 сказал:
Зачем столько эмоций? 48 и 90 это цена моторчика у официалов. А сама замена явно около 1000 р.
Причем здесь эмоции? Человек в шоке от цены, я ему говорю, что это явно не дорого. Причем всего в два раза дороже, чем брать новый у UP6.
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Доброго всем дня.
Имеется перебранный моторчик. будет время желание, подъезжай поменяем.
Автомобиль: Джони
В 09.06.2018 в 14:44, Artem_123 сказал:
я три :lol2:
Автомобиль: Джони
В 09.06.2018 в 13:37, Art S сказал:
15 рублей не дорого... метро уже 36 по тройке
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad&Mir Aс
    • ESS
    • chbb
    • ALEX3
    • Galex89
    • Monar4
    • Kili4ka94
    • dibanoff
    • biker
    • vrv377
    • Darksome
    • Solist
    • Alex1968
    • OverDrive
      • 8863
    AlexR_79
    AlexR_79
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
