Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Автомобиль: гранд чероки 3.0тд
Вот так выглядел мой моторчик после снятия. Рукой еле проворачивался.
С новым моторчиком ошибка ушла и не появлялась. Умудрился поменять все без подъемника и ямы.
С ваших слов по поводу гарантийных обязательств, то тут получается что ремонт не гарантийных машин это вообще без гарантии? Это нарушение прав потребителей. На все работы, а также запчасти должны быть определены гарантийные обязательства, которые обязательно прописываются в бумажном договоре( тот же самый заказ наряд), в не зависимости от того поменяли вам деталь в период гарантии или после гарантии. Претензия в двух экземплярах к руководству. И там далее в суд через 10 дней, если никак не отреагировали на претензию.
Американец
@merdok,  скромность это хорошо!
У up6, сейчас голова другим забита.
Ему надо досконально учить правило продажи запасных частей для автомобиля. Закон о правах потребителя.  zub85 выходит на него смотри с какими обязательствами. Крайслер нагнуть не получилось, давай хоть над Андреем поиздеваемся :lol2:   Даешь гарантию в 100 000 км!  :good:
Американец
Вот так выглядел мой моторчик после снятия. Рукой еле проворачивался. С новым моторчиком ошибка ушла и не появлялась. Умудрился поменять все без подъемника и ямы.
 На самом деле ничего удивительного в этом нет. Если машина на пневме так вообще. Ко мне люди приезжают, задними колесами на бордюр у подъезда, меняют и уезжают. А вот на счет того что еле прокручивается, ты видимо не доездился до того момента когда вообще не прокручивается.
Главное что бы долго работал.
Американец
Приехал моторчик рестайла из командировки. Не помню кто спрашивал.
Моторчик в Москве, обращайтесь.
Автомобиль: Джони
Это не с моих слов... это со слов законодательства
Вам дали гарантию на автомобиль ХХХ дней
Если в этот период происходит поломка = замена... расходы по которой несет организация предоставившая гарантию
Если случилась поломка ХХХ+1 день - не гарантия... = ремонт за деньги, а вот с момента оплаты возникает новая гарантия НО исключительно на данный узел...
А так можете попробовать и в суд, если лень читать законодательство
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 crd 2008г.в
как ведет машина со сломанным моторчиком на неё ездить можно???
Автомобиль: Grand Cherokee 2014, Overland disel
Вот и у меня загорелась ошибка системы полного привода и значок "пьяная дорога". Пробег около 53 000. Загорелась на трассе.
Вопрос такой: можно сразу моторчик чинить/менять или все же лучше сначала съездить к дилеру на диагностику? Может ли быть такая ошибка вызвана чем-то другим, окромя данного моторчика?
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Обмен на ваш нерабочий. Или ваш восстановим.
Ну вот и мой машин благополучно пережил ремонт  моторчика блокировки.
Спасибо Сергею за быстрый ремонт и хорошее общение.
Тоже вылетела ошибка "пьяная машина" рестайл, 70000км.
Номер этого моторчика 68214628AA?  где лучше купить новый?
Автомобиль: WK-2, HEMI, 2012, тёмно зелёный бегемотик
Посмотри в топике запчасти, в свое время ALEX IV продавал новый, ну а у UP6 под заказ всегда можно...
Американец
Парт номер верный. К UP6  обратись, у него вроде были. А свой на восстановление присылайте.
Американец
Ремонтные работают без нареканий!
Это еще одно подтверждение.
Американец
При замене неисправного моторчика на дорестайлах мост заблокирован.
Менял лично раз 10. И у весх мост был в блоке, при условие что горит 4WD сервис.
По словам на рестайловых мост разблокирован. Статистика 5-ти машин.
Это у того кого просил обратить внимание на это при снятии. Не берусь утверждать что у всех именно так.
Анекдот про доктора использован в качестве шутки  :D
Не принимайте это так близко к сердцу :flower:
Автомобиль: гранд WK2 2012 3,6
Подтверждаю,мост чаще заблокирован чем нет.
При условии когда горит постоянно.
Когда горит то не горит, соответственно хз.
Автомобиль: Джони
не знаю как на ДО рестайле... а на рестайле во время блока дифа, на панеле горит замок.
Так вот, когда у меня умер мотор, изменений в поведении авто не заметил (был на подземой парковке, там сразу чувствуется по скрипу резины) + замок наоборот не загорался в режимах... когда машина должна блокировать диф.
Горит ошибка 4вд?
а почему на панели не загорается замок на дифе?
Рестайла я не ковырял, не знаю.
На дорестайле чаще заблокирован.
Пару раз был разблокирован, ротор смещался в сторону крышки.
Я говорю о состоянии блокировки по шестерням и большей угловой скорости при поворотах.
Проверить очень просто - руля на всю влево и смотрим, буксует или нет
Американец
Когда на рестайле горит ошибка по моторчику, я не знаю каким алгоритмом руководствуется сия машина, но моторчик по ходу она вовсе не запускает.
И на БУКСЫ люди пробовали при ошибке, не буксит  <_<
Хотя если разбирать работу моторчика, странно все это.
Мост должен быть в блоке.
@Тормоз, Больше прав чем нет.
Американец
По вашему замочку :secret:, есть только предположения.
Правильное решение этой задачи будет такое,
Ставьте исправно рабочий моторчик, и будет вам счастье.
И % на 98, я уверен что, перебранный моторчик будет ходить дольше чем новый.
:hi:
Когда у меня на рестайле (правда выпуска 2013 года) сдох мотор и появилась ошибка, то машина замечательно входила во внедорожные режимы, предусматривающие блокировку заднего диффа (грязь, снег и т.д.). Если при включённом внедорожном режиме заглушить машину, то при повторной заводке ошибка не появлялась. Но стоило только выйти в режим Авто, как ошибка сразу же сразу же возникала снова. Самое интересное, что блокировки задка я на асфальте не ощущал (сейчас, с новым моторчиком ощущаю).
P.S. Якорь моторчика подклинивал в переднем положении, правда разблокировался просто нажатием на якорь вовнутрь на снятом с машины девайсе.
Американец
P.S. Якорь моторчика подклинивал в переднем положении, правда разблокировался просто нажатием на якорь вовнутрь.
Все так
Немного ОФФ: А переднюю крышку на перебранных моторчиках все также винтами с гайками крепите, или что-то более эстетичное внедрили?
Американец
Просто винтами, без гаек.
А это не эстетично?
Мне думается там другого и не надо придумывать.
Все очень хорошо даже получается :good:
А это не эстетично?
По-моему не очень..http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41170-poletel-motor-aktuator-servoprivoda-zadnego-m/page-13#
Нельзя в имеющиеся отверстия винты с втулками вставить, чтобы наружу головки не торчали?
Моторчик работает постоянно,при каждой заводе,при движении.
То что пишут про грязь про юзать,это ерунда.
Когда заводите машину через пару секунд под днищем происходит два щелчка.
Один это моторчик блокировки раздатки второй блокировки моста.
Автомобиль: Джони
на какой леший раздатка щелкает даже в паркинге?
ну завел... ну проверила, что все ок... но зачем все время это делать?
Так все же, если на панели пишет "Ошибка системы полн. привода" и горит значек антибукса - это смело можно моторчик менять/ремонтировать или могут быть другие причины и надо диагностировать?
