завесание оборотов на 2.7 WG
Алексей jeep
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Всем привет!
Кто знает, в чем причина?
Медленно падают обороты. По моему из-за этого коробка поздно переключается. Приходится перегазовывать.
Читай форум. Вкратце: однозначна причина не установлена. Есть подозрение на форсунки
Спасибо. Форсунки отличные. Ошибок нет.
А их не должно быть. Однако у некоторых после замены турбины глюки пропадали, у других после замегв форсунок.
Ясненько. Тут на сто подсказали что у одного тоже такой глюк был. У донора все снимали, меняли местами, нечего не помогало пока блок управления коробкой не поменял
Не подскажете гте стоит блок управления коробкой?
Глюк с коробкой тоже проходили. В этом случае список такой: проводка от акпп в районе фишки самой акпп, шифтер (трижды мать его) и сам блок. В случае с моим бывшим 2.7 обошлось первыми двумя.
Мозги возле ручки кпп под тоннелем
Спасибо
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Алексей jeep,прими совет-не трогай коробку.Этот глюк(с оборотами)особо не пАрит .К коробке конкретно есть претензии?
На холодную переключается нормально.
когда нагреется начинается запаздывание и есть подпинывания когда сама мереключается на пониженую
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 988 гостей (Посмотреть всех)
    • TVP_OM
    • srs3491
    • Михалыч81
    • Vladimir_
    • Rusich
    • oleg68
    • sladder
    • talinka-sto
    • Freedom75
    • Ingvar_WH
    • 520881
    • Ferrat
    • андрей 2013
    1. Графит
      • 7
      • 856
      1 597
    Vladimir_
    Vladimir_
    • Медоед
      Медоед  »  up6
      Добрый вечер. Прочел что к вам обращаются за шлейфами подрулевыми.
      ГОРИТ беременный, трудно нажимается сигнал, подрулевые кнопки не работают- возможно и не подключались , купил 3 года назад, может после перетяжки руля не подключили , раньше руль потянешь потрясешь пропадал , сейчас на постоянку горит. Vin 1J8HCE8M28Y125134 какой ценник?
      · 1 ответ
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
