Посторонние шумы, звон в двигателе и АКПП,РК.
Автомобиль: Grand 5.2
VW B5+
Всем привет, недавно приобрел Гранда,очень нравится машинка, но в данный момент есть проблемы.
При пуске двигателя появляется непонятный треск, похожий на цепь.Когда даешь газу и сбрасывваешь начинается этот металлический звон, когда держишь обороты после 2000 также трещит, что может быть?Коробка АКПП либо РК также захворала, при переключении с паркинга на драйв, на нейтраль появляется треск....трещит довольно сильно, что может быть?Всем откликнувшимся заранее большое спасибо. Машинка восстанавливается после дтп,стоит в гараже, так что описать что происходит при движении не могу.
VW B5+
Забыл сказать, мотор заводится с пол оборота, на холостых никаких подозрительных шумов и тресков нет, только после 2000-3000 об/мин и после сброса газа появляется данный треск в движке...... в коробке треск при положении селектора в N,D, на пониженной треска нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Не услышав не поймёшь. Вариантов уйма.
Например гидротрансформатор или треснувший маховик, глушитель нигде не цепляет, подушки двигателя целые?
Какая коробка стоит, Какая раздатка?
VW B5+
Подушки целы, глушитель не цепляет.Звук такого плана, как-будто бы цепь где-то проскакивает где-то.
Раздатка 249, коробка автомат.....в движке такое впечатление что цепь гремит, но в районе задней части двигателя (ближе к лобовому стеклу)....кстати в том месте каким образом распредвалы совмещены, цепью?
VW B5+
Александр, помпа врядли, т.к. звон в дигателе раздается со сороны лобового стекла, у меня был вариант только цепь распредвалов.....но оказолось что он один......может всетаки цепь со стороны распредвалов, там есть какой-нибудь натяжитель???
Chevy Van G10
Kalian2, ЦЕПЬ токо спереди и она очень короткая валы рядышком я когда свой разбирал она оказалась вытянутой но звука при этом ни малейшего не издавала!!!
Chevy Van G10
Quote (Kalian2)
а КЛАПАННЫЕЕ крышки вскрывал? мож гидрик помер? или рокера поразбило :??? у меня трешял здорово когда гидрик сдох.. но трешял всегда не в зависимости от оборотов... а так там по сути в моторе трешять то нечему распредвал разве что.... да и то врядли......
Chevy Van G10
cx27, тогда вернее страдают подшипники его!!! biggrin
VW B5+
Крышки еще не снимал, но звук явно не от гидриков....все правильно ты говоришь, гидрики если стучат, то они стучат постоянно, на холостых и при увеличении оборотов.....а у меня на холостых движек работает идеально, вот когда газу даешь начинает что-то греметь....все уже облазил, даже и не знаю куда дальше лезть.....если тока снимать клапанные крышки и слушать.
А может ли греметь цепь в РК на холостых или она начинает греметь (если ей хана) только при включенной передаче?
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Kalian2)
Она не гремит а щелкает проскакивая при нагрузке! smile
А греметь может еще и цепь в дижке, особенно после оборотов. smile
VW B5+
Quote (Fima)
согласен, не правильно выразился, так может ли она проскакивать на ХХ?
Kalian2, Нет. Так у Вас же машина стоит на ХХ и раздатка ни чего ни куда не передает и не крутит! smile Цепь естественно тоже в покое smile
VW B5+
Quote (Fima)
Нет. Так у Вас же машина стоит на ХХ и раздатка ни чего ни куда не передает и не крутит! Цепь естественно тоже в покое
у меня помимо движка, похоже еще и цепь проскакивает в РК, причем практически на всех передачах....вот когда селектор в положении N, раздатка тоже ничего не крутит и не передает, а треск цепи всеравно идет.....
Quote (Kalian2)
Так может это у Вас проблемы в коробке ? Причем тут цепь раздатки когда машина не едет!?
VW B5+
Нашел вот выдержку с параллельного форума, проблема очень-ОЧЕНЬ похожа на мою:
В движке 5.2 звук какой-то лишний. Подскажите: При резком нажатии на педаль газа или просто нажатии на бОльшую половину хода пдали в движке появляется звук, который я сначала принял за детонацию, но значительно глуше. Ну как если бы что-то лёгкое железное часто постукивает в потоке воздуха. Или сечёт на выпуске? Заливал 95-й бензин, картина та же. Частота меняется с увеличением оборотов двигателя. При малой нагрузке в движении и на холостом ходу всё нормально, тихо. На стук поршневого пальца вроде не похоже. Такое впечатление, что ерунда какая-то, но раздражает. Или лучше может мне к кому толковому подъехать, чтоб послушал и определил?
Результат
Для определения неисправности спецам Автотехцентра на Алтуфьевском ш.4-а потребовалось 5 секунд. Послушали заведённый движок и сказали, что надо менять прокладку EGR правого блока. Стоимость прокладки 163 рубля, работа 60 у.е. Где-то за час заменили и теперь движок тихо шепчет на всех режимах, неприятное верещание под сильной нагрузкой исчезло. Эх, хорошо-о-о-о!
И мотор менять не пришлось :-)
Director
Вопрос теперь у меня, где именно находится данная прокладка и что необходимо сделать(разобрать) для ее замены?
VW B5+
Quote (Fima)
исходя из прочитанной информации на кучи форумов, пришел к выводу что это именно цепь в РК, но пока это только в теории. Также, возможно после ДТП, возможно смещение РК....
Вообщем нужно разбираться, что я и пытаюсь делать.
Kalian2, есть один вариант...не авторитетно заявляю,но вё же глянуть можно и при чём малыми трудозатратами, могли ослабнуть крепежи маховика(он на 4-х болтиках) длина каждого чуть более 1 см. находятся по периметру, проверить можно сняв нижний щиток на коробке... Звук в корме движка, чем-то похоже на звук который издают старые автобусы...
правда в этом случае он скорее наоборот должен проявляться на холостых....
То что коробка автомат,- это ты классно подметил...тогда я ещё раз спрошу, какая у тебя коробка-автомат(вариант 1.Японская АВ-4, вариант 2. Американская)?
VW B5+
SansNom,
Вчера пол вечера разбирался, вообщем стук издается не из двигателя и не из коробки......заводил и лежал под Чирком и слушал. Звук идет от маховика, причем на холостых его нет, когда даешь газу появляется и после 4000 - 4500 об/мин пропадает.Включаешь D,N и т.д стук появляется сильнее, намного сильнее, такое впечатление что маховик за что-то цепляет или корзина, причем в положении R все хорошо. В районе маховика на картере коробки есть отверстие, его видно на фото, что это такое?Технологическое для выставления меток или у меня там чего-то не хватает?
Касательно производителя коробки, честно не знаю,а как это определить?
Chevy Van G10
Kalian2, Чет нифига не похоче на технологические отверстия....... sad это чейто не добрый умысел.. у мя нет таких дыр!
VW B5+
alekseyv8,
это отверстие как раз под маховиком, может это заглушка вылетела внутрь и колбасит ее там????
Я вот честно говоря даже и не знаю должна она там быть или нет, но датчика там точно никакого быть не должно. Блин что делать то? cry
Chevy Van G10
Kalian2, Низнаю даже но у меня колокол целый без отверстий это что то сами сверлили... токо вот зачем wacko
Chevy Van G10
Kalian2, Зачем там позади есть лючок открой его и глянь че там! smile если все ок то какуюнибудь заглушку изготовь! то вдруг там и впрям куски эти болтаются.
VW B5+
Quote (alekseyv8)
можно по подробнее,где он и как его открыть?
Chevy Van G10
Kalian2, а Вот ! снимаеш стартер 2 болта еше 1 болшой с другой стороны и помойму 3 или 4 мелких под ключ на 10 и металический лючок снят и видно будет маховик там глянеш есть ли инородные предметы ну маховик можно попробывать подтянуть smile
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • avdeevru
    • Aleksei1286
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
