Бригада строителей нужна, МО, Ногинский район
Автомобиль: дизельный пепелац
Необходимо сделать новую кровлю, демонтаж старой, утепление мансарды, лестница, окна, двери, сопутствующие работы.
Щитовой домик 6х6, МО, Ногинский район
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • ESS
    • KDO
    • Авгур050
    • OverDrive
    • Dust
    • AlexLog
    • Алекс (doodinov)
      • 8868
