Биение руля на трассе при торможении
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Справа стала чуть заметной
В Питере больше правых поворотов :D
Или на маршруте дом-работа-дом :D
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@igor 050, да я уже потом понял, что это штанген циркуль :).
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Что только я подобное заметил?
На след.неделе буду делать тормоза :shades: ,сменю всю систему, сравню все диски, со всех сторон :hi: . По результатам отпишусь. :up:
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Предварительный отчет по замене тормозов на WK II.
Поменял тормозные диски сток на PowerStop и суппорта на брембовский кит (6 и 4 spot). Пока обкатываются, результаты думаю будут через 100 км. А пока картинки:
новые колодки
Все встало болт он, ничего не доделывалось не пилилось не резалось не подгонялось. :up:  Первые впечатления : разница весьма ощутимая, пока немного шуршат при езде накатом и греются хорошо (спецы говорят что это норм). :good:
Отдельное спасибо Андрею - ака UP6, :D  сделал "босяцкий подгон" по докризисным ценам (диски и колодки) :flower: , правда колодки очень злые серии Z23. В остальном все норм...
После притирки отпишусь по экстремальным торможениям. Замер старых дисков штангеном сделаю в выходные. :hi:
@Manzel, вот только слоты мне не нравятся! Лучше всё на перфорации...
ABS калибровать не надо после такой замены?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@ALLIGATOR,
Ничего не калибровал, но и в пол пока не оттормаживался :huh: , прикатать для начала надо :wub: . А так тормозит супер, легкое нажатие на педаль и хорошее замедление... :good:
Диски брал по вину, Андрей (UP6) сказал что это одно из лучших на америкосовском рынке :hi:
@Manzel, да я просто свой опыт со слотированными EBC вспомнил, поэтому мне слоты и не нравятся. Хотя тут они совсем другой формы - может и не будет такого эффекта :) Я так понял, что PowerStop и R1Concepts это примерно одно и то же... С приобретением! :booze:  Пусть хорошо работает :)
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@ALLIGATOR,Болчелспасиб !!! :good:
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Можно в личку или тут - где брал суппорта?! Где PowerStop - я знаю. У самого на всех машинах их колодки.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@Сергей771,srtclub.ru у них на "барахолке". Но помнится мне и у нас продавали в "запчастях и аксессуарах".
Подробно и с картинками - класс...
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Мда. Была там одна объява, повезло Вам, хоть они и "овощами" нас называют.( Теперь навсегда забудете про биения, ватные тормоза и т. п.
И еще интересно, раз они Брембо сдают - что ж ставят то они?! От самолёта что ль?!)
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
От грузовиков :D  Там целая тема про spot 8 и 6. Помониторьте, занимательное чтиво :good:
Изменено пользователем Manzel
Автомобиль: ГЧ 2013 3.6
@Manzel,
Тормоза продолжают меня развлекать. На левом суппорте прохудился пыльник поршня, он стал клинить. В итоге диск перегреваться начал, вчера когда ехал аж вибрация началась... Умудрился сегодня найти ремкомплект суппорта просто чудом :wizard:  (номер 68052361AA - если кому нужен - там два поршня с резинками идут). Прозвонил всех ОД в Питере, кучу контор, занимающихся деталями и ремонтом, у всех только под заказ было... Уже всё успели поменять. На втором поршне была легкая течь, т.ч. поменяли оба. Посмотрю теперь, как диск будет себя вести после пережитого перегрева...
Ивану как всегда спасибо  :hi:
Изменено пользователем Гость
Дал на ЗСД в пятницу 200, оттормозился до 100 - вибраций не было... Продолжаю наблюдения... :tanksmile:
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
По Москве щас быстро не разгонишься, но попробовал на одном участке три раза подряд от тормозится со 100 практически до нуля. Полёт нормальный, биения нет ни до ни после, да и во время тоже нет. Вопрос с тормозами и биением руля на ближайший год-два думаю закрыл окончательно.
107
Автомобиль: LandRover
После установки перфорированных дисков (power stop) даже с родными колодками торможение стало значительно лучше. Вот в мае сменю колодки и вообще будет ляпота!!!!
Единственный момент - у меня после установки на скорости 105-110 км час появилась вибрация в руль. При торможении её нет. До замены вибрации так же не было.
Как мне подсказали наши форумчане - вибрация возможна или из-за дисбаланса колёс или из-за того, что плохо прочистили ступицу.
У нашего форумчанина покупал - у up6
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
  По тормозам в стоке есть некоторое чувство не дожимания педали субъективное, потому как в экстренных ситуациях тормозят хорошо! замена стоковых колодок на сторонние устранила эффект недожима;
К слову о биении при торможении (хоть и не по теме но), в конце лета 2014 бить диски начали на трассе при торможениях со 120-150 до разрешенной скорости, в зиму менять не стал, и зимой же прочел пост о том как одноклубники меняли колодки на fdb4403 и биение уходило, ну попробовал, махнул на той недели, в первый день резко не тормозил прикатывал, на второй уже тормозил как придется и были пару торможений когда показалось бъёт, посколько во всёй порфорированной фигне давно разочаровался и нормальных сторонних цельных замен нет, беру новые стоковый диски (кстати артикул у них сменился на 68035012AC и стомость тоже :)), на субботу прошедшую запланирована замена, в пятницу надо было съездить в соседнюю область, так вот, полотно на трассе хорошего качества, оттормаживался со 180, раза три подряд спецом нет биений вообще, ни намека, а то что на второй день после замены колодок было, видимо именно показалось - такое "хорошое" покрытия под колёсами попалось, ну а новые диски Мопар так и катаются в багажнике.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
 Что касается стоковых тормозов, то гораздо удобнее и комфортнее ездить зная что твой тормозной путь с любой скорости будет разительно отличаться от стокового.
  Мы не всегда можем спрогнозировать внезапные изменения в обстановке , соответственно тут запас нужен не меньше а больше, чем в мощности. Это безопасность в чистом виде, каждый рубль потраченный на апгрейд тормозной системы вложен именно в безопасность свою и окружающих.
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
@Артемий,
да, кстати я тоже замечал несколько раз, что биения то пропадают, то появляются, но они слегка уловимые...
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Если уж биение началось, и на холодную вроде как и не заметно, то в жару или при активном, многократном торможении - биение неприменно возобновится.
95
...вот поэтому и не точить - только замена...
1 649
@Сергей771, посмотрим летом, но выезжал по пробкам, как выехал на прямую 180 удар в тормоз до 60 и кикдаун, так три раза подряд  ни намёка, и далее на крейсерскую, в конце того лета после первого торможения со 150 до 70 уже подбивало.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Пауэр стоп всем хороши, но свистят нахолодную нещадно просто
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Странно. У меня на Инфинити стояли, сейчас на Лексусе 570 - доволен на все 100! Не свистят, не пылят, не плывут!)))
107
Сегодня в сервисе прочистил ступицу, тормозные диски. Вибрации больше нет. Ну и что хочу сказать - у ОД на Каширском шоссе мастера тормозные диски поставили не правильно!!!! Перепутали сторонами/направлением. Вот теперь думаешь, а стоит ли там вообще что-то делать, если элементарную операцию там делают через одно место....
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • clerkit
    • Den347
    1. «
      Смотрите видео-версию
    clerkit
    clerkit
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
