60000 км и 3 года
ZhukoFF
Автомобиль: WK2 CRD
ex-Wrangler Rubicon 3
6 3d
Решил отметиться что ли, отдать должное коню :)
Вот как будто вчера было, взял я своего дизельного Гранда, а уже 60 000 пробег.
Что можно сказать? До сих пор кайфую :) Обычно машины меняю каждые 2 года, но этот роман похоже надолго :) Из болячек только замена по гарантии клапана ЕГР и задних фонарей, да хромированной плашки (но это наверное как у всех тут).
Что нравится:
Подвеска (нравится мягкость, не устаешь), управляемость, двигатель  (разгон и звук), расход (тут на днях съездил в НН, На МКАД заправился скинул комп - при въезде в НН комп показал 7,4 расход, шел 120 в среднем, офигел от такого, четверть бака ушло.
Относительная надежность, внешний вид (до сих пор любуюсь! :) ), Проходимость по умеренному бездорожью - с асфальта почти не съезжаю, для грязей есть другая машина, но вот недавно Гранд меня поразил. На даче 2 дня не переставая шел ливень, все развезло, нужно срочно было ехать в город и на раскисшем говнолине 5 км, включая несколько подъемов на шоссейной резине это что то я вам скажу :)
Что не нравится:
 -  Слишком низкий проем передних дверей, я привык, но пассажиры бывает по незнанию ударяются головой при посадке.
-  Глюкавый Юконнект, иногда бесит.
- Качество кожи в салоне хотелось бы получше, может перешью.
Резюме такое. На данный момент машина устраивает, менять конечно буду,  но не в ближайшее время. И на что менять? Что то ничего не цепляет особо из новинок автопрома.  Копить на Гелик Г500!  :D
Изменено пользователем ZhukoFF
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
@Park 45,
Надёжность то почему относительная ? Понятно что вечного ничего нет, но всё же....?
Только по указанным выше гарантийным случааям. Ну еще разве что забыл упомянуть как однажды не мог с работы уехать, не мог завестись, гирлянда на панели приборов, ничего не выключалось в том чиле свет и магнитола. С 10-й попытке завел ключем хотя выдавала сообщение что ключ поврежден. В ОД при осмотре так ничего и не выявили сославшись на глюк электроники. Был слегка озадачен.
Автомобиль: сф
Да разве ж это "относительная надёжность или ненадёжность"....
Вы почитайте другие форумы, где одни и те же болезни десятилетия длятся и новых не счесть.....Автопром и так оголтело движется в сторону напыщенного, с виду дорогого, но всё же минимализма, прячась за ширму электронных примочек теряя в главном -в качестве и надёжности самого железа.....Всё это и вводит в ужас автолюбителей, опасаясь, что скоро придётся ездить в микроволновках на андроиде...)
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
Другие форумы читаю и Гранд не первая машина, поэтому и и написал - относительно НАДЕЖНЫЙ, а не относительно НЕНАДЕЖНЫЙ :)
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Nikolajs
    • CblPOK
    • serjm77
    • Giraffe
    • Shas13
    • Вяч
    • YurVan
    • Intrepid
    • Прохор
    • Muxei
    • Алла2024
    • vanuxa1975
    • Rusich
    • Rommel-86
    • malyar62
    • TISA
    • levon
      • 11620
