Как выровнять крышку багажника?
xmo97
Задняя дверь стоит немного косо.
Левая сторона опущена больше чем нужно, где то на 0,5см.
Соответственно, нижняя щель чуть уже слева, чем справа.
Видимо это из-за того, что привод только с одной левой стороны.
Надоело смотреть на этот перекос, который видно по задним фонарям.
У нас это как то поддается регулировке "в домашних условиях"?
А вот нашел темку по выравниванию: http://www.jeepgarage.org/f107/lift-gate-alignment-49126.html
Там pdf есть со схемкой, испробую. Главное - аккуратно снять пластиковую верхнюю панель:
Они рекомендуют некий специальный инструмент Trimstick C-4755:
https://mopar.snapon.com/item-detail.aspx?itemId=6520010&type=tools
Но, судя по картинке, инструмент этот нехитрый. Эдакое пластиковое стамеска зубило.
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Главное - аккуратно снять пластиковую верхнюю панель.....
Снимается легко ручками и даже без использования зубила.
Да, я уже все вскрыл - никакой специнструмент там действительно нафик не нужен.
По высоте регулируется расслаблением гайки 3 на рисунке (нужен ключ на 15мм) и подсовыванием шайб-проставок под петлю с дыркой не меньше 10мм, лучше 11мм.
Шайбу пошире щас найду, сделаю из нее "подкову", чтоб не пришлось вынимать болт совсем и проставлю.
У меня почему то справа заводская проставка под петлей стояла, а слева нет - возможно это и приводило к перекосу всей двери.
Автомобиль: Grand Cherokee
Еще бы аналогичную инструкцию по регулировке правой пассажирской двери и лючка бензобака (постоянно взгляд на этих зазорах цепляется) :mad:
Выровнял. Хватило одной шайбы с широкими полями и дыркой 12мм, купленной в Леруа за 18 рублей/три штуки
@dmitryiag, она оцинкованная и не привлекает особого внимания.
Кстати, заменил ее на обычную замкнутую вместо пропиленной (пропил не видно на фото, он сзади).
Подумал, в пропиленную будет влага затекать.
Поэтому пришлось поднимать крышку и аккуратно вытаскивать весь болт (он приварен к петле).
Подсовывать шайбу и вставлять обратно болт, прикручивать гайку.
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grant Cherokee limited wk2 2012 г. в.
Всем доброго дня 🤝
Столкнулся с аналогичной проблемой. Перекос двери багажника в правую сторону, щель прям заметно уже.
Александр xmo97 кидал ссылку на схему, но она не работает уже.
Может кто подскажите что по регулировке 🤝
Grant cherokee wk2 2012 3,6 бензин.
Может схема сохранилась?
Да нет там никакой особой схемы
Просто откручиваем аккуратно и подставляем шайбу
Мне кстати с тех пор даже всю крышу срезали у официалов с частичной разборкой салона, потом все обратно ставили и  регулировали, но мою шайбу из Леруа оставили на месте
Автомобиль: JGC4WK2OL12
08.11.2021 в 16:12, xmo97 сказал:
С завода забыли доложить детали, как в советском алюминиевом конструкторе с гайками и шайбами.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexandr233
    • Иван186
    • covecs
    • ales1988
    • Valerich
    • vrv377
    • serg3468
    • Ivan_Isp
    • Gift
      • 11815
