Штатная камера заднего видна на дорестайл WH
nos710
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приветствую всех.
Задался вопросом установки штатной камеры заднего видна на дорестайл REJ. Изучил матчасть, по подключению все ясно, ничего сложного. А вот вопрос активации функции камеры остается открытым, на wkjeep написано что ни у кого это не вышло в пендосии, на каком то европейском джип форуме читал, что тоже не вышло активировать камеру, нет такого пункта в меню старскана.
Есть у кого опыт в данном вопросе, кто-то успешно ставил штатную камеру?
вот тут есть информация на эту тему http://www.jeepforum.com/forum/f67/adding-factory-parkview-rear-view-camera-2007-wk-501939/
вот такой пункт в меню опций должен быть:
51337d1216416011-adding-factory-parkview
WH SRT8 2008 Был
Купить прошивку?? это как и где?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ерунда это.
Надо добавитьопцию и загрузить все это в машину.
Дилер возьмет трояк, интеллигент возьмет рупь.
Читай тему активация скрытых опций, там все есть.
WH SRT8 2008 Был
Ну так есть успешные случаи установки штатной камеры? или это все только в теории?
Ссылку на тему про скрытые опции киньте пожалуйста.
WH SRT8 2008 Был
А на дорестайлах вообще были камеры кроме срт?
WH SRT8 2008 Был
Андрей,. а тебе не приходилось когда-либо активиовать такую опцию?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38362-aktivatciia-skrytykh-funktcii-na-wk2/
Епрст, я же говорю,видел таким образом установленную камеру на Rej- магнитоле.
На Коммандере 2006 года.
http://www.wkjeeps.com/wk_parkview_camera.htm#2007
Надо пробовать
WH SRT8 2008 Был
На викей джипах я читал все это, там красными буквами написано
Adding the factory ParkView camera to 2005-2006 model Grand Cherokees
Note: This project has been put on hold, so far no one has been able to get the camera to work properly. The installation requires dealer programming (to enable the camera) and at this time Jeep has not made this function available via the dealer scan tool.
Тема про скрытые опции для WK2 мало отношения имеет к дорестайлу WK1))
Короче пробовать надо я понял.
Надо пробовать
А она сразу должна быть в списке возможных опций или должна появиться только после подключения камеры?
Я почему спрашиваю, думаю может заранее посмотреть есть ли среди опций камера
надо смотреть под ВИН на дилерском сайте может ли быть добавлена эта опция, или специальным софтом наличие такой опции в ТИПМе
WH SRT8 2008 Был
вин 1j8hce8n97y51146 шесть один посмотри пожалуйста, если не сложно.
WH SRT8 2008 Был
Ну так что никто не ставил на чирок камеры штатные?
Чтоб этот пункт появился нужно купить прошивку под голову, а она довольно не дешевая. На сколько я помню.
Вспомнил я где я эту хрень видел. Речь шла о Локпике, а не о прошивке штатных мозгов. Вот там в описалове и было про нештатные камеры и т.д.
Эскюзми плиз, как говорится, ввел в блуд
WH SRT8 2008 Был
Про лок пик я знаю, хотелось именно штатную, с лок пиком то проблем нет, только не совсем ясно будет ли он на европе работать...
WH SRT8 2008 Был
В общем купил всю требуху для камеры. Камеру, планку на заднюю дверь, все проводку из задней двери. Осталось провода до головы кинуть, которые 3х пиновым разъемом заканчиваются.
3х пиновый разъем нашел который в голову выткается, его номер 05161929AA
Вопрос есть следующий, на верх крышки багажника выходит 6ти пиновый разъем папа, нужно подобрать для него маму, чтобы от него пустить проводку по салону.
Может кто знает номер мамы для этого разъема? или может где в праводке авто где такой есть?
Выглядит так:
фото места на машине, где от сидит есть? и цвета проводов в нем
WH SRT8 2008 Был
Находится он рядом с колодкой которая в верху крышки багажника
вот тут видно относительно колодки где он, колодка, после нее отвод на стоп сигнал верхний, потом интересующий нас разъем камеры, далее обогрев стекла
214361354.jpg?r=860729367
а вот цвета проводов
Изменено пользователем nos710
WH SRT8 2008 Был
Вот нашел я этот разъем, только ценник у него не гуманный совсем, даже смешной я бы сказал))) может аналоги есть какие?
AC Delco PT1648 или GM 88953355
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
4 провода?
Раз
http://www.ebay.com/itm/5-Sets-Auto-Car-Truck-4-Pin-Way-Sealed-Waterproof-Electrical-Wire-Connector-Plug-/291086071023?hash=item43c614f4ef:g:TAwAAMXQ74JTUNow&vxp=mtr
Или, если надо меньше мороки, то Два:
http://www.ebay.com/itm/Pair-50cm-Waterproof-LED-Strip-4-pin-Wire-Male-Female-Connector-Plug-Cable-/301654024786?hash=item463bfb2252:g:OtoAAOSwrklVcRxY
Ну а если очень хочется именно оригинал, то надобратьзастобаксов
WH SRT8 2008 Был
Да понятно что 4х пиновый разъем не проблема найти, у меня дома такие валяются. Хотел родной, но если за 100 баксов, то придется колхозить.
WH SRT8 2008 Был
Подобрали мне в Территории Джип разъем, большое им спасибо, остался теперь 3х пиновый, который в голову вставляется.
Фото:
Автомобиль: jeep gramd cherroke 5.7 hemi wk
1J8HR58216C336154
а у меня за зеркалом на лобовом есть глаз камеры
или это датчик света?
  • 10 месяцев спустя...
124
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
Автомобиль: ZJ 4.0 1993; ZJ 5.2 1993; ZJ 5.9 1998; XJ 2.5 1993; ZJ 4.0 1997; WK 5.7 2005
@nos710 Я так понимаю, подключить не получилось?
П.С. Я знаю, что сообщению 4 года.
33 минуты назад, FullTime4wd сказал:
Все получилось, смотри тут
За ссылку спасибо.
У меня 05 год, так что проще забыть
Автомобиль: Grand Cherokee
Привет. Получилось подключить в итоге? Также ковырялся, плюнул. Практически заказал зеркало с Китая с камерой. И перед оплатой вот сюда зашёл)))
Сорян. Не дочитал до конца
Изменено пользователем Vasyanovih
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег37
    • olegosha
    • xmo97
    • Pavel Snovalev
    • MishaS
    • Иван186
    • Pavlik78
    • _Aleks_
    • Эйнар
    • VIK597
    • JimmyT
    • Alex745
    • LeoNeo
    • matalin
    • Алексей159
    • vrv377
    • Сергиус
      • 11620
