Автомобиль: WK2 бенз
И сколько каты бу вышли?
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
3 часа назад, DoctorAnest сказал:
Молодец, правильное решение. Без катов увы почти у всех современных  авто умирает двигло.
Да, я решил, что ошибка по катам меня достала. Плюс, стратегию работы мотора при этих ошибках не знаю. Да и просто взбесили уже вечные тупняки мотора.
Убил вопрос,  короче.
Кстати, у рестовых катов левый кат немного отличается диаметром в точке соединения хомутом, ближе к центральной здоровой банке, так что чуть сифонит и фырчит. А так, все встает без проблем.
1 минуту назад, Den_ver сказал:
Свои сдал, по 12 за каждый доплатил.
Изменено пользователем Ильдар-НК
59
Автомобиль: WK2
я успел новые боченки "magnaflow" за 10600 руб купить, счас они по18000 руб. за банку
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
2 часа назад, romanov сказал:
на ебэе брали?
55
2012
10 часов назад, romanov сказал:
Вот это прям реально круто.
Автомобиль: Jeep GJ WK2 3
0 рест
11.11.2019 в 13:22, Michael_WizardAuto сказал:
Возможно и не надо, но совсем не факт, что замененные каты 100% соответствуют по параметрам оригинальным, на каких-то режимах может вылезать чек.  Лично мне проверять не захотелось, поэтому нижние лямбды выкинул и отшил, заодно поправив кучу других параметров, например температуру мотора. Каты ставил фортлюфт, если что.
Подскажите пожалуйста какой размер катов фортлюфта или номер вы купили?. Хочу заказать их. И потом ехать на сервис.  У меня загорается периодически чек P0430. Заглянули эндоском в отверстие для лямбды между катами которое  и на некоторых катах есть разрушение.  Вот теперь не знаю что делать? . Хочу купить каты металлические. Пробег всего 113 тыс 3.0 бензин. И прошивку делать евро-2 это блок снимать надо и разбирать или можно программно сделать?
Посоветуйте как лучше?
лучше не заниматься резьбой по калу, а поставить катализаторы болт он...
0 рест
12 минут назад, up6 сказал:
Что за Болтон, есть ссылка или номер их?
@Дамир Алматы болт он - так сказать размер - в -размер . Без доработок и проблем . Старые снял - новые поставил , без каких либо подгонок !
55
2012
2 часа назад, Дамир Алматы сказал:
Курил тему Фортлюфтов. Не стал их ставить и не стал бы советовать - отрицательных отзывов по ним очень уж много. Непредсказуемые они - через пару дней у людей дохнут. Магнафлоу или Волкер у Андрея UP6. По цене одинаково получится плюс минус.
55
2012
И да, согласен с Андреем, не надо искушать судьбу. Ставьте хороший аналог без всякой прошивки на Евро 2.
0 рест
8 часов назад, Sergo19 сказал:
Хорошо, посоветуйте название и модель какие подойдут, будем искать и заказывать.
332
@Дамир Алматы Вас Андрей Up6 подскажет точно . Он спец .
55
2012
Либо сами ищем универсалки Магнафлоу по ссылке на прошлой странице, либо Андрей. На Ебее можно искать, но там тоже куча неизвестных аналогов появилась. Статистики нет по ним.
0 рест
23 часа назад, Sergo19 сказал:
332
0 рест
19.07.2021 в 00:42, up6 сказал:
:lol2:
Андрей, ну подскажи какие каталики можно купить?   Говорят ты спец в этих делах.  Либо ссылку если можно или артикул.
0 рест
1 час назад, Дамир Алматы сказал:
Изменено пользователем Дамир Алматы
0 рест
39 минут назад, Дамир Алматы сказал:
Вот на эти номера самая низкая цена по оригиналу
68110124AE левый 730$
68110125AE правый 610$
Если есть варианты подешевле, то буду признателен.
0 рест
Еще вопрос такой.  если ошибка P0430  (Bank2)  это получается левый катализатор под водителем правильно?
Можно только его поменять, или надо парой ?
0 рест
20.07.2021 в 23:08, Дамир Алматы сказал:
И снова здравствуйте! Я опять со своими катам )  В общем решил ещё раз глянуть под лямбды нижние,  есть небольшое повреждение катов при входе в трубу где располагается лямбда. Я вот и не знаю так должно быть или это уже не есть хорошо.  А дальше к центру и по кругу все чисто. Может и не стоит каты менять а проверить датчик лямбды?  Может он тоже когда глючит выдавать ошибку p0430 ?
Кто нибудь ещё смотрел под лямбды как там должно быть все?
Screenshot_2021-07-21-20-20-25-677_us.endoscopeappforandroid.endoscopecamera.borescopecamera.inspectioncamera-01.jpeg
Screenshot_2021-07-21-20-19-49-442_us.endoscopeappforandroid.endoscopecamera.borescopecamera.inspectioncamera-01.jpeg
Screenshot_2021-07-21-20-27-56-303_us.endoscopeappforandroid.endoscopecamera.borescopecamera.inspectioncamera-01.jpeg
Screenshot_2021-07-21-20-30-20-391_us.endoscopeappforandroid.endoscopecamera.borescopecamera.inspectioncamera-01.jpeg
0 рест
Ещё заглянул под первый датчик лямбда зонта там тоже вроде как чисто без разрушений.
Добавил фото
Автомобиль: WK2 5.7 Hemi
Всем привет, у меня wk2 5.7hemi 2012 г.в., пробег 180 т.км оригинал, удалил каты из за ошибки по правому кату, поставили пламягасители, прошили, машина стала бодрее, но на холостых начала дымить, когда еду дыма нет, встал на сфетофор и через какое то время начинает дымить, при этом прошивкой отключили mds, масло лью 5-20 p canada, жора масла до этого не замечено,сейчас трудно говорить откатал всего 100 км,короче, где копать, в чем дело? Ставить magnaflow?
Изменено пользователем Aidartyumen
Автомобиль: G C wk2
всем привет.вопрос абсолютно тот же)))подскажите что ставить взамен родных забитых катов.где заказать подешевли но нормальные
55
2012
3 часа назад, Mikhail11111 сказал:
Либо Андрей Up6, либо б/у оригинал (50 на 50, ибо не проверить без установки и нормальные сложно найти), либо аналоги. Вроде на предыдущей страничке есть.
59
Автомобиль: WK2
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • sir_suv
    • Petrov301075
    • Dmitry.
    • Struboob
    • pofig
    • Nik2001
    BXOEHZA
    BXOEHZA
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
