Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6, 2012
Не первый раз заметил одну вещь. Включаю зажигание, подключаю Ланч, скидываю ошибку, и она тут же выскакивает снова. Но прикол то в том, что мотор в этот момент заглушен! Что это? Лямбды?
Может, у меня не каты умерли, а лямбды веселятся?
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Привет всем, подскажите может ли быть прямой причина дымления и жора масла - это удаления катализатора, в смысле при наличии катов есть избыточное давление в цилинтрах и масло выдавливает
Изменено пользователем Олег Васильевич З
Не обновилась страница
В 08.08.2020 в 13:52, Ильдар-НК сказал:
Болт-он имеется в виду вся труба с катом от мотора до приемной трубы. Не нашел в каталоге Магнафлоу такого. Итоговая стоимость Волкера будет равна или близка к цене с установкой Магнафлоу. Думаю, так. Тем более, если Волкер под нашу машину уже сделан, значит, производились расчеты.
Добрый день, подскажите пож, где можно Волкер купить и какая цена, я удалил каты, и начал переодически дымить, теперь вот бороздю форум.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
20 минут назад, Олег Васильевич З сказал:
К Андрею обратитесь. Он возит вроде волкеры.
На 3,6 удалили каты? И что вместо катов поставили?
Только что, Marat888 сказал:
Пламягасители, и обманки
Только что, Олег Васильевич З сказал:
Как Андрея найти?
я тут... пишите в воцап и пообщаемся
8 926 143 46 85
Basil
321
Если каты удалить и програмно вырезать....смердит она сильно сильно
2 часа назад, Олег Васильевич З сказал:
Напишите в личку UP6. Не имею права брать чужой хлеб.
@Олег Васильевич З Хорошо, если все встанет на свои места после возвращения катов на место.
Пламегаситель коллекторный ставили или магистральный?
Автомобиль: GCH-Overland 14
В 27.07.2020 в 09:16, Ильдар-НК сказал:
Да вот и я потому же заморочился. Бесит эта желтая лампочка. Машина едет нормально. Но, по логике, мозг при этом должен забогатить смесь. Итогом имеем желтую лампу, отсутствие экорежима и богатую смесь с каким-то перерасходом топлива.
Кстати, а как увидеть показания датчиков? Что за софт/прибор вы используете?
Ильдар, дико извиняюсь!!!
"Кстати, а как увидеть показания датчиков? Что за софт/прибор вы используете?"
прошляпал вопрос
у Jeep  свой сканер - вайтек
хотя вроде как еще какието работают (какие не могу сказать)
@avk2704 Для О2 сенсоров есть артефакт Древних. Называется осциллограф.
Особенно показан, если вы хотите понять, дохнет ли датчик О2 после ката или это сам кат.
14 часов назад, avk2704 сказал:
прошляпал вопрос
Понял, спасибо.
7 часов назад, AlexIV сказал:
Да, тут скорее он нужен. По опыту могу сказать, что помирающую лямбда не всегда легко поймать без него.
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
22 часа назад, AlexIV сказал:
да нихрена вы не поймёте.
ошибка по катам на гранде, это целая наука.
мне сотрудник FPT рассказывал, как при на вид здоровых катах, ловится эта ошибка.
это трыдец
@Лунный пчел Если с лямбд  рисуется нормальная осциллограмма, или не рисуется, то что еще ?  Коды ошибок из мозгов авто больше информации дадут  чем объективные измерения  изменения вольтажа  лямбды в зависимости  ? Или опыт конкретного мастера? Опыт неоспорим, если не считать того что он не повторим и не масштабируемый в массе своей.
Автомобиль: WK2
вот магнафлоу для наших машин-
https://www.magnaflow.com/collections/2011-jeep-grand-cherokee-catalytic-converters
я поставил короткие вставки, купил в Мск на magnaflow.ru год с небольшим назад за какие то смешные деньги(10-12 тыр, тчно не помню) лампа "чек" погасла сразу после замены.
В 30.08.2020 в 00:22, romanov сказал:
То есть, решили вопрос вскрытием-вытряхиванием 4 старых-вставкой 4 новых коротких-обратным завариванием?
В 17.08.2020 в 13:44, Marat888 сказал:
Воткнул колектора катализаторов б/у от авто с небольшим пробегом, масло все равно жрет, очень жрет, похоже кольца маслосъемные заглели 🙄
16 часов назад, Олег Васильевич З сказал:
Совсем неутешительно... А вы сколько ездили без катов?
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
В 05.09.2020 в 01:56, Олег Васильевич З сказал:
Смотрите эндоскопом зеркало, врятли кольца залегли
Несколько лет уже на форуме обсуждается, почему после удаления катов появляются задиры, масложор и т.д. , но никто не может указать причину, хотя здесь есть люди, которые очень хорошо разбираются в джипах.  Рассказы про то, что это совпадение или что мотор до этого уже был с задирами не в счет, т.к. сам столкнулся с этим. И клапан ВКГ тоже не причем.
Если бы знать причину, это многим помогло бы избежать неприятностей, но увы...
46 минут назад, Marat888 сказал:
Так вроде ж уже объяснили, что у этого мотора егр реализован за счет перекрытия фаз клапанов и при отсутствии противодавления, механизм работы нарушается, от чего растет температура в камере сгорания со всеми последствиями...
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
А вот этого не видел. Может пропустил как-то. Ну это хоть какое-то объяснение. Спасибо!
Только почему это не у всех 3,6 пентастар происходит? Программы разные? Или может у рестайла что-то изменили?
@ALLIGATOR
Останется красивой  гипотезой.
Пока кто то не промеряет это самое противодавление на машине с исправным катом и на машине с резонатором, поджирающей масло.
Смею предположить что значимой разницы никто не увидит.  В пределах погрешности манометра будет.
PS. Странно такое предположить, зная что проверить легко да и  не логично, если немного подумать.  Исправный кат почти не создает затруднения движению газов в силу увеличенного общего сечения каналов. В нем ламинарный поток газов. Кроме того за ним в системе есть еще глушитель и резонатор, которые как раз и создают определенное противодавление, но которые никто не убирает при демонтаже катов 8-) и никуда это самое противодавление не пропадает.
Можно было поизящнее что то придумать.
31 минуту назад, AlexIV сказал:
@ALLIGATOR
Ну, версия не моя, но я доверяю :) А уж верить или нет остальным - личное дело каждого.
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Че тут обсуждать, по отзывам после вырезания катов у многих начинает жрать масло, ставьте новые и все.
Зачем вам эта лотерея... и вонь  от выхлопа.
38 минут назад, Marat888 сказал:
И опять в тупике.... :facepalm:
Если слушать каждое сообщение на форуме, то из тупика не вылезти. Я то сообщение не просто так написал, хоть у меня и дизель, но мне было самому для себя интересно (хобби у меня, блин, такое - авто), ибо сам не понимал, от чего из-за удаления катов проблемы возникают. Потому и повыяснял.
Понять бы еще две вещи:
 Почему не у всех пентастаров появляется масложор?
И можно ли фазы перекрытия клапанов отрегулировать прошивкой? На сколько я знаю, у нас фазы меняются с увеличением оборотов за счет давления масла, но клапана вроде бы там электронные.
Может все таки возможно это прошивкой настроить? И не просто прошить под Евро2, а именно изменить настройку фаз перекрытия клапанов.
Если так, то первый вопрос отпадает сам.
Сильно не пинайте за предположения, я не разбираюсь в этом. Просто сам столкнулся с этим лично.
Надеюсь знающие люди (а они здесь есть) исправят. :rolleyes:
2 часа назад, Marat888 сказал:
Спрашивал у ребят, которые перепрошивают, в фазы они не лезут, отключают програмно 2ю лямбду, егр, и корректируют чувствительность педали газа.
Подскажите где посчитать, про актуаторы печки, пол салона не регулируется, шурует горячий воздух, высыпались пласиковые куски зубцов с водительской стороны, заглянул, а там это мотор туда сюда маслает, че делать ума не приложу🤔
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Dima-KHV
    • КОГ52
    • Кирыч
    • JxJ2011
    • cra1gers
    • GMO2
    • matrixgreen
    • муслим магомаев
    • Петр WK2
    • Barnaut
    • Aksokal
    • WEST URAL
    • xmo97
    • Shurik
    • Valery56
    • m00vie
    1. Лев Дизель
      Всем пламенный привет!
      Ох и сколько прошло разных событий за это время, сколько приключений у меня было, обо всем по порядку.
      Машиной доволен полностью, всем параметрам соответствует моим запросам.
      Возит ежедневно, выполняет функции рабочей машины, машины выходного дня, тягача и скоростного болида 😄
      Поехал я тут значит с кемпером в путешествие, собрался, укомплектовался и в путь, Ленинградская область в Карелию, ну и Питер само собой.
      Постояли на кемперной стоянке в Питере, покатались-погуляли. Стоянка классная, не дорогая, есть внешнее электропитание и вода для кемпера, и все удобства (душ, туалет).
      Постояли с такими же скитальцами у Авроры, так сказать дикарями 🤪
      Далее путь лежал на берег Ладонежского озера с ночевкой и спокойным отдыхом на берегу.
      Был приготовлен ужин…
      Через несколько дней дзена, было принято не очень ординарное решение, ломится за границу, а именно в Республику Беларусь, в город герой Брест. Сказано-сделано, вещи упакованы, запас воды пополнен, настроение на максимум и погнали. Описывать дорогу не буду, а вот основные события с удовольствием.
      Расход по трассе с кемпером при крейсерской скорости удивляет.
      Границу прошли быстро, хорошо и плавно катили себе по загранице и тут, не доезжая до Бреста 120 км машина выдает сюрприззззз…
      Коробка выдает 102 градуса, загорается чееек и пропадает тяга! Останавливаюсь на обочине и иду смотреть, чего там такое отрыгнуло. Визуальный осмотр ни чего не дал, коробка переключается, не скрипит и не хрипит, но падает в аварию. Ну думаю все, приехали! Посидели, чаю попили, сходили в душ и чисто по-русски приняли решение, едем дальше, будь что будет, хуже уже не станет. И поехали… правда выше второй коробка отказывалась подниматься, но я ее мучал по полной.
      И да, мы доехали до Бреста и пробыли там несколько дней, и даже ездили из Брестской крепости в город. Стояли (ночевали) на территории самой крепости. Все осмотрели, все прочувствовали, осознали человеческую глупость (в плане войн).
      Но теперь предстояла дорога до Минска.
      Но продлилась она не очень долго, коробке становилось все хуже и хуже, теперь она падала в аварию почти через каждые 500 метров и полностью отказывалась тянуть машину и кемпер. Проезжаешь 500 метров - 1 километр и стоишь, ждешь пока остынет АКПП. Таким вот незатейливым образом мы шли на Минск. И да, я решил уж проверить на сколько американский джип крепок, раз такой вот расклад получился в пути, подумал, посмотрим, сможешь ли ты АКПП американского автопрома совладать с русским духом 🙈😂
      В целом смогла).
      Далее мы нашли придорожную стоянку и там заночевали. Утром опять на коробку легла непосильная ноша, но я решил не испытывать судьбу и вызвал эвакуатор.
      Так с ветерком доехали до Минска и встали на АЗС, где есть вода, магазин, свет и люююдииии)))).
      Не унывая берем в прокат БМВ и касаемся по Минску, изучаем город и достопримечательности.
      Идут беззаботные дни, но наступает момент, когда бы и домой возвращаться пора…
      Не беда и не проблема, заказываю эвакуатор до Москвы и в путь.
      Неслись так, что штрафы собирали на кемпер 😆
      Благополучно добрались, разгрузились и спаааать.
      На утро было принято решение, джип сдать в утиль 😆
      Шутка, было принято ремонтировать коробку.
      Как оказалось, причина поломки и перегрева банальна, забитый радиатор и безостановочный пробег более чем в 1000 км за один присест с почти 3-х тонным кемпером.
      Да, я оказался слегла чумачешим юношей 😂
      По итогу все было восстановлено, промыто, почищено и усилено.
      Теперь можно и на Камчатку, ну или в Африку 😆
      Вот такая вот история сжатая до одного маааленького поста.
      Всем всех благ 🤝
      Устанавливаем щиток приборов.
      И проверяем его работу.
