1 час назад, DonGodfather сказал:
Грамотно объяснили, благодарю.
Видимо, да, говенная американская копия MB ML, которую удешевляли на сколько могли.
Стоимость запчастей как на хороший премиальный внедорожник, а качество как у китайской шарманки.
Была acura mdx 2012, так на голову во всем лучше, хоть и стоит дешевле.
Начитался сказок про "надёжный", "неприхотливый" внедорожник и купил..
странно, что 2GR-FE  чинится  как угодно и чем угодно (если ломается, конечно), хоть стоимость оригинальных запов как китай и каты ему нах не приснились...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6, 2012
5 минут назад, WK23.6 сказал:
Да уж, тут я тоже поддержу.
Сколько ездил на Джее втором, пилил его вдоль и поперек, драл его, как Сидорову козу, грузил его в полную дырку на сингле, разок перегрел, когда шланг ОЖ пропустил... И ВСЕ ПОФИГ ЕМУ!!!
Даже если запчасти не дорогие, они просто тупо не нужны были, потому что он не ломался. Заводская подвеска прошла 200000, я ее поменял на всякий и понял, что она ходила бы еще и еще.
За Джипом уже надо смотреть, слушать его, масло проверять. Мало ли...
Подшипник ступичный гудит сзади, подвесной не нравится, катализаторы менять. Сотку еще вложить и... потом что-нибудь еще сломается. )))))
А второй ЖиР хороший мотор. С Узбетами не сравнить по надежности, но отличный мотор.
15 минут назад, Ильдар-НК сказал:
одно радует - живой пент стоит 150, а итальяшкина дизеляка 500)
1 минуту назад, WK23.6 сказал:
Тьфу три раза. Даст Бог, не будем моторы менять.
Только что, Ильдар-НК сказал:
на драйв2 человек на 70.000км поменял форсы на дезель .... на 120.000Р)))
это будет следующая золотая жила после маслокулера и катов...) эрси уже давно поет, что  залипшие форсы - это основная причина слома колена...)
не будет -:))) в штатах их нет, а рядом подделок дохрена... стремная тема -:)))
с ней работаем очень мало.... нет там ничего для JEEP DODGE CHRYSLER
Автомобиль: В поиске
Всем добрый, появился вопрос в ходе чтения данной темы. Как стало понятно обсуждается пентастар 3.6
Вопрос в следующем к пентастар 3.0 данное обсуждение можно отнести или конструктивно он проще сделан? Наличие/отсутствие системы егр и vvt, колличество алюминия и тд. Спасибо
Mps
526
Автомобиль: WK2
@salo.ekt 3.0 это тот же 3.6 в первом поколении, разница в объёме и только. Отдельной системы EGR нет, VVL тоже, апгрейда 3.0 в 2016 году не было.
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
1 час назад, salo.ekt сказал:
Вас эта тема тоже касается.
12 часов назад, WK23.6 сказал:
Удаление ката фактически тоже уменьшает количество СО, что , вероятно, приводит к перегреву и задирам.
Так и есть.  Задиры и перегревы. Но вот маслосъемные кольца и колпачки в идеале. А масло жрет!
1 час назад, WK23.6 сказал:
Так и есть. Почти все колена имели проблемы с топливной системой.
На 70000 поменять форсы, это надо уметь! Полно машин за 200000 с родными форсами.
11 минут назад, Лунный пчел сказал:
как и наоборот,  у того же Марата  и многих других - масложор есть, а задиров нет!
8 минут назад, Лунный пчел сказал:
я 100500 уверен, что ни один сервис не поставил на стенд форсунки дизеля со сломанным коленом!
хотя действие элементарное - определить заклинившую форсунку и выдать  на гора рекламацию по данному двс.
Потому и напрочь отвергаю версию по  льющим форсам, хоть это и дизель, но на ваговском тси у меня трижды клинили форсунки и лили струей! в движении не отпуская тапок это приводило только к терпимому троению и жуткой вони, бросаешь - глохла. Все колена сломаны  на обгоне, в движении, на тапке в пол, мой вывод - это момент и бумажное колено.
человек увидел коррекцию по 2м форсам +0,6 и поменял все, хоть коррекцию + это недолив, а не перелив, но его не убедишь...)
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
16 минут назад, WK23.6 сказал:
На 222м на гарантии на бензине таж самая ситуация была!!! Даймлер признали не гарантийным случаем и мотор за свой счёт. После, кто разбирал умерший мотор, сказал, что в 2х цилиндрах следы перелива. Подключил форсунки на стенде, а они льют.
8 минут назад, Deep Soul сказал:
На бензине колено свернуло?
Да
Mps
526
Автомобиль: WK2
@Deep Soul как выглядели следы перелива форсунок? Мне в это с трудом верится на бензине, ибо если форсунка сбоит, там пропуски зажигания вырастают сами собой.
Только что, Deep Soul сказал:
Да
ну, на бензине такое это нонсенс, ибо перелив
Только что, MoparPlus сказал:
блин, опередили) зальет свечу мигом, ну может сдетанирует пару раз, кольца осыпятся еще чего, но не колено, однозначно...
17 минут назад, WK23.6 сказал:
Я не моторист. Как сказал механик, который раскидывал двиг на запчасти, было такое ощущение, что был сильнейший удар в камерах сгорания, из-за чего и остались следы в цилиндре и один подшипник был треснут. Вот только подшипник шатуна или поршня я уже не помню.
@WK23.6  Да, Не может никак,  на бензине, форсунка налить  до гидроудара, так чтобы чего то там поломать, раздавить подшипники и тп.  А избыток топлива никак не приведет к детонационному сгоранию в камере. Кат может легко порушить несгоревшим топливом,  в выхлопе хлопнуть, но не более того.
12 минут назад, AlexIV сказал:
Порылся в архиве, но нет. Видимо на той работе осталось:( Хотел экспертизу найти.
8 часов назад, AlexIV сказал:
В целом я о том же, но... Прямовпрыскная с давлением под 200 бар на полном открытии льет как из крана... теоретически, если заклинит на больших оборотах, то может и сдетанировать по принципу дизеля... маловероятно, конечно и пару детонов двиг переживет конечно...
8 часов назад, Deep Soul сказал:
Ты прям уверен что именно коленвал поломали пополам?
Вы ушли от темы. У нас благо пока только на вренглере мотор с непосредственным впрыском.
3,6 еще не изгадили. Но у FCA есть наработки по переводу пентастара на джидай.
50 минут назад, WK23.6 сказал:
У меня на одной турбо бензинке дважды загибало шатуны, блоки на  расточку или  на выброс, а колено и подшипники были как живые :), пересобирали  на моем колене
4 минуты назад, AlexIV сказал:
Как сказали в механике, то растачивать и гильзовать было нельзя, т.к. стенки слишком тонкие. И шатуны и коленвал был на выброс
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
14 часов назад, WK23.6 сказал:
Да, так и есть. Один из них 2 дня назад поменял колпачки. Ждем результатов.
Самое интересное, почему не на всех двигателях пентастара масложор появляется?
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
23 часа назад, Ильдар-НК сказал:
Да нормальная машина, чего так драматизировать то. Видать, попался экземпляр, за которым не смотрели.
По стоимости, как у премиалки, не совсем правы Вы. Сравните с Ренжиками. Там все веселее и в плане надежности, и в плане цены. Надежные там только большеобъемные моторы. Но их тоже обслуживать надо, а цены на комплектующие там совсем другого уровня.
Ну и покупая б/у аппарат, глупо на него жаловаться. Сами принимаем решение и покупаем то, что нас устраивает. Не досмотрели - бывает. Я точно так же машину в чувство привожу, вложил не мало денег. Но мне нравится. Его плюсами перекрываются все эти минусы.
С Range Rover не корректно сравнивать Grand Cherokee. Это все равно что сравнить Grand Cherokee и УАЗ патриот)
Там другой уровень комфорта, безопасности, материалов и оснащения.
Да и не жалуюсь я, а лишь констатирую факты и озвучиваю свое субъективное мнение об этом авто)
