Автор shopovdg
12 дней и 16 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Гарик Москва
14 дней и 1 час
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Замена соленоида регулятора давления АКПП 44RE
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
- KPD
- alex2101
- Ronin-se
записей - 94
комментария - 272214
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7781
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
