Калибровка климат-контроля после замены привода заслонки
For03
Автомобиль: Jeep
После замены актуатора заслонки,  климат стал работать не правильно. Есть ли какие тонкости?
Возможно нужно делать калибровку и ехать к дилеру?
Щаз шпарит горячий воздух, на изменени температуры - не реагирует.
Менял актуатор со стороны  водителя, какую заслонку ворочает не знаю, похоже ту ,которая
и регулирует температуру.
если все собрали верно, то калибруется сама
Автомобиль: Jeep
как "правильно" собрать? При снятом актуаторе. заслонка находитьсчя в промежуточном положении.
При установке моторчика, в какое положение её выставить?
Под панелью тесно, проблемно устанавливать!
Автомобиль: Сломался
Клеммы на моторчик одеты? Мне кажется авто просто чувствует крайние положения заслонки (по нарастанию тока) самособой калибруясь. Бывает моторчик не напялить, разбирал корпус, поворачивал редуктор и собирал... Всё работает. Либо не знаю причины.
Автомобиль: Jeep
всё, победил железяку.
Заслонку поставил в среднее положение, актуатор докрутил, чтобы совпали крепежные отверстия.
Запустил двигатель, моторчик прокрутился от упора до упора два раза.
Теперь все работает корректно.
тему можно закрывать.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 рестайл
Подскажите, я вот уже два года гоняю, даже гарантия кончилась, и все думал это особенность авто. Но ве то решил спросить как у других.
У меня машина дует либо холодным, либо горячим. При чем грань очень тонкая!
Например включен АС. Ставлю 19 градусов - дует прям холодным, как будто кондиционер серьезно настроен заморозить салон. Ставлю 20 - дует прям ктпятком!
Примерно та же история если АС выключен. Разница только в том, что в холодном режиме дует на настолько холодным (логично ведь кондер выкл).
Я один такой?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Roman Nokhrin
У меня примерно такая же фигня началась дня четыре назад, записался в рольф на диагностику.. на 4.11
Скажите пож, уже сделали диагностику? Что выявили?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
рейстал
6 бензин
Поменял шестерню привода заслонки. Менял у дилера. От них узнал, что в любом случаи калибровка после замены нужна. Хотя внутри их стана мнения разошлись -))). Но на моем авто откалибровали
  • 5 лет спустя...
@up6 У меня само не получилось. Дует горячим. Моторчик заслонки тепло-холод работает, но не пойму двигается ли заслонка. Если и есть разница в температуре, то минимальная. Может посоветуете что?
Изменено пользователем dizgar
снять шестерню и проверить как движется заслонка, должна под своим весом практически... на ранних авто иногда она уходит за ограничитель при поломке, также может прилипать к корпусу из за размякшего уплотнения по периметру
@up6 @up6 заслонка подачи воздуха и рециркуляции работает правильно. А вот заслонка, которая регулирует подачу воздуха через печку не понимаю работает или нет. При регулировании температуры слашно моторчик. Как её проверить? Долго ездил без шестерни привода заслонки рециркуляции. Может сбились какие то настройки? У меня не климат-контроль.
не климат? это как? вы про какой автомобиль пишете?
@up6 гранд  wk 2005 просто кондиционер. Менял шестерню заслонки подачи воздуха с улицы или из салона.
вы разделом форума ошиблись, тут WK2  обсуждают
у вас, как вариант, поломало ось заслонки...
Извините) заслонки регулировки температуры? Не знаете как проверить?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • prestige
    • Aleksandr777
    • serzh81
    • Fin777
    • Andru21
    • soulner
    • Giraffe
    • Денверок
    • ZAGAN
    • serg102
    • dremych
    • avdeevru
    • xmo97
    • Павел1806
      • 11816
