Как правильно пользоваться АКПП и раздаткой
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG.Дизель 2
7литра.2002год.
Проконсультируйте,пожалуйста,как правильно пользоваться АКПП и раздаткой.У меня Гранд 2002 года,раздатка квадра-драйв.Подскажите,пожалуйста,как ведёт себя привод на режимах и какие блокировки включаются на 4LO.В каких условиях включать режим 4LO?И ещё вопрос:как правильно пользоваться коробкой? Имею ввиду,когда нужно включать режим 1,2,3 и 4?
там разве есть режим 3???.....квадро драйв полностью автоматический...не требует ручного вмешательства.....а раздатка лишь включает пониженую....и блокировку 50*50 между передним и задним мостом...режим 1и2 включаются по бездорожью и при буксировке прицепа..так же овердрайв(кнопка сбоку на рычаге)....блокирует 4и5 передачу
7литра.2002год.
У меня нет кнопки блокировки 4 и5 передачи.У меня 4 режима (1,2,3,4), а не 2.Вот и думаю когда их надо использовать.Или это возможность включать нужные передачи при движение,например при обгоне.А как распределяется крутящий момент при Full time? и на 4 LO включается только блокировка 50х50?Блокировки на колёса нет? Хотелось бы подробно узнать когда,как, в каких условиях нужно пользоваться тем или иным режимом.Не могу найти инфо по моей коробке.В инете нашёл только инфо о коробке с 2 ручными режимами и кнопкой овердрайв:(
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
А у вас точно квадра драйв?
я не встречал такую коробку.....а гранд какой? лимитед? оверленд? ларедо?....и если есть марку коробки назовите
7литра.2002год.
Написано Quadra-drive.Сегодня сфотографирую и выложу.На счёт комплектации,думаю лимитед,т.к. кожа,но вставки не деревянные,а "под дерево".Сиденье водителя с памятью,подогревы сидений,зеркал,автоматически затемняющиеся зеркала,двухзонный климат,датчик дождя.
7литра.2002год.
Вот фото
Chevy Van G10
Grand717, handshandshandshahahaha МУДРОЕ РЕШЕНИЕ!!!
7литра.2002год.
Если раньше никто не проконсультирует,придётся ехать,хоть и далеко до вас.Или может лучше вы к нам?!До нашего моря ближе,чем до Чёрного и болот и бездорожья найдётся сколько угодно даже в черте грода:)Надо замуть покаташки.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
Seawolf, ну так а чего пользоваться? на асфальте раздатка в положении 4wd, т.е. в верхнем, как в глину какую полезешь, переключаешь в нжинее положение 4low. У рычага коробки передач есть ограничения по передачам: если тащишь тяжелую яхту там или кемпер, и впереди затяжной подъем, ставишь ограничение 2 или 3, т.е. коробка выше подниматься не будет. В грязи желательно ставить 1 или 2.
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Seawolf, У тя ж судя по картинке дизель 2,7, там мерседесовская коробка. glo0my тебе все прально рассказал, ездий и получай удовольствие wink
7литра.2002год.
Спасибо!Ещё вопрос.При движении в режиме Драйв можно переключатся на 1,2,3 или 4?Допустим для обгона переключиться на более низкую передачу или при движении по бездорожью переключать 1,2,3,4 как на ручной коробке?Или все переключения только при стоянке?
Seawolf, не, такого нет, как прально сказали выше, цифирьки это только ограничения для коробки:
4 - будут работать только 1,2,3 и 4-ая передачи
3- только 1,2, и 3-я передачи
2 - только первая и второя
1 - только превая передачи
У мя бензинка 4,7 на CRD не ездил, пусть подскажут знающие, но я думаю в движении рычаг можно перемещать, только надо знать скоростные ограничения для каждой передачи. А то по незнанию на 100 км/ч переведешь рычаг в положение 2 и коробка вместе с двигуном крякнутся от шибко высоких оборотов.
7литра.2002год.
Спасибо большое!
Отсалось только добавить, что раздатку можно переключать на скорости около 5 км/ч (можно стоя на месте) и Nейтральном положении АКПП.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
То есть, как я понимаю едешь накотом(км/ч около 5-10),вкл N и затем 4LO,затем D и в путь,так?! просветите пожалуйста!!! просто когда стоишь и переключаешь раздатку какие то звуки присутствуют...
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
привет.пусть звуки не пугают.понижайку включать лучше так.остановился,коробку в нейтраль,раздатку в 4lo,коробку в 1,максимум 2-и в перед,по говнам!и еще момент,на 4lo не быстрее 30 км/ч...
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Еще одно условие: колеса передние должны стоять прямо, если будут направо-налево, то не переключится.
В мануале написано - до 40 км/ч, но это не суть.
По поводу 1-2: это вспомогательная функция, можно спокойно ездить в автомате. Режим 4lo просто включает пониженный ряд и жесткие блокировки.
Изменено пользователем Supertush
...и закапываться все глубже если уже подзастрял...заодно спаливая коробку с раздаткой.
Изменено пользователем draiver
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Ну если головы нет на плечах то конечно. Пониженная она и нужна для того чтобы дальше за трактором бежать было
ну тут хрен поспоришь...аксиома.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • николай_74
    • Андрюха 70
    • Vladimir_100
    • porokin
    • Andrey_72
    • Lazy61
    • naran
    • Serjrost
    • Jeep 1975
    • Pag80
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
