Запах жженого после поездки
~sparrow~
2.4
АКПП
Доброго времени суток, форумчане!
5-й день подряд замечаю, что после поездки присутствует запах "жженого".
В салоне его нет, ощущается как выходишь из машины.
У меня бывало такое на предыдущем автомобиле после динамической езды (гонок).
Сейчас не тот случай.
Первые 3 дня ездил много + были лужи, поэтому панику не наводил.
Вчера и сегодня, я бы сказал, сухо. Однако, ситуация с запахом аналогичная.
Прошелся, так сказать, "носом"... это не из мотора (под капотом), и не из колес... откуда-то из под машины.
Часа через два планирую на подъемник. Проверить "жижи" + визуальный осмотр.
Если кто сталкивался, дайте ориентир, что нужно взять на контроль.
Спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
  • Было подобное, когда масло подкапывало на горячую выхлопную систему. Возможно даже когда сопливит через сальник раздатки и попадает на горячее. Про остальные подгарания сказать не могу.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Всегда зимой воняет.
Так то зимой, а щас осень судя по погоде.
А почему зимой должно вонять , а летом нет ?
Трудно судить на расстоянии и не зная чем воняет.
Может из коробки.......
Изменено пользователем Василич67
У меня была такая история. Сопливил задний сальник коленвала, масло попадало на раскаленную выхлопную систему, вот вам и запах.
2.4
АКПП
Подъемник ответа не дал.
Все жижи в норме, признаков горелости нет, течей не нашли. Визуально придраться не к чему.
Учитывая близость подъемника от работы, я даже на рабочие температуры не успел выйти.
А наматывать круги никакого желания не было, ибо я и так зае...ся от ненормированного графика.
Договорились ловить на "горячую"... когда я буду после продолжительной поездки проезжать мимо СТО и будет свободный подъемник.
А пока посоветовали не забивать себе голову.
Какая-то конструктивная особенность?
Да все так воняют... - причина дерьмо которым поливают дороги у нас....
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
у меня за 3 года не воняло... не должно, что-то не в порядке
Изменено пользователем kee
Автомобиль: Audi & VOLVO
Я первый раз зимой 07-08 на новом аккорде унюхал, очканул.
Изучив много тем на этот счет однозначного вывода сделать не удалось. Воняет на всех машинах и разной резине. Просто воняет и всё, весной перестаёт.
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
воняет-то чем, сузь круги поиска? маслом, резиной, чем? может прокладка крышек потеть и при разгонах давить и на коллектор (что было у меня). Может какашка какая дорожная. может пакет какой на выхлоп поймал он тлеет и воняет
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну , не знаю други ... У меня за все 7 лет ВАЩЕ ничем никогда не воняло. И имхо и не должно вонять...
И по разным дорогам ездил.
Изменено пользователем олегТТ
У меня такое же. Подозреваю что катализатор.
2.4
АКПП
Я не "гурман" по запахам, конечно... первые ассоциации, которые у меня возникли - металл об металл без достаточного количества жижи / либо подклинивание, скажем суппорта.
Откровенной "химией" типа полиэтиленового пакета - нет.
2.4
АКПП
На просторах интернета нашел формулировку "запах перегретого утюга". Относится как раз к раскаленному катализатору сверх нормы.
В моем случае данная формулировка уместна. Буду проверять.
(Наверно в названии темы нужно было указать жженого/раскаленного)
2.4
АКПП
Подобные "явления" могут быть из-за качества бензина?
В аккурат неделю назад заправился с нуля до полного... 7 дней ездил с запахом...
Сегодня утром опять заправился с нуля до полного... километров 200 наездил... как ветром сдуло...
7 полный сток
запах жженного и качество топлива никак не вяжутся
п.4.9 Правил
2.4
АКПП
Похоже, что может...
Слово "жженого" заменяем на фразу "запах перегретого утюга".
В этом случае дерьмовый бензин не успевает сгореть полностью в движке, и догорает в катализаторе... тем самым раскаляя его сверх нормы...
(кислородные датчики пока не трогаем, рассматриваем только качество бензина)
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergant_87
    • maksimus81
    • Muxei
    • Roger
    • Иван186
    • Voldemarych
    • Vortee
    • Tomsk
    • AS8
    • Игорь Кисельников
    • Вяч
    • Kofman
    • Алла2024
    • Vjeek
    • Garinch
    • Kettu
    • Mr2000
    • Anton9
    • Polsan
    • LeoNeo
    • Прохор
      • 11618
