Улучшайзинг и обсуждайзинг HEMI 5.7 WK2
Головы разные, что не есть основание для замены масла, головы разные в части СЖ и пружин клапанов под обороты выше на 500, ну валы, и при чем тут w20 ?. Меньшая нагрузка не исключает требования по маслу. Можно хуже, если хотите. Термостат и тут и там тема, при условии программирования вентилятора. Действие меньшей вязкости при темературной нагрузке не обязано появиться через 1000 км, может через 50 000, а может и 250 000. Вопрос ваших намерений.
п.4.9 Правил
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Или скорее всего,вообще не проявится.
Лучше заморочится с доп охлаждением масла,что бы оно не грелось выше 90 градусов.(тем или иным методом)
Это реально продлит жизнь мотору,самому маслу,да и его давление вырастет со всеми вытекающими из этого плюсами.
Одни плюсы...
Изменено пользователем w01f
я покусился на святое,на надпись на горловине 5-20 , 20 во во имя МДС. Сорри. Не путайте МДС и хеми. МДС ом в наших условиях можно пренебречь, бесполезно оное, что дальше., решать владельцу
кстати, можно, букварь говорит, что коли нет в наличии масла 5/20, лейте 5/30,
нахрена мне 5-20 , тем более что лили мне его по гарантии ЛР специфик, без допусков Крайслер. Официалы.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland Hemi 5.7 2011г.
из фактов хеми:
передаточное число редуктора
5.7 с коробкой 65RFE
3.47
5.7 c коробкой 8HP. ( ее передаточные числа выше на первых передачах)
3.09, при этом рестайл хеми побыстрее.
6.4 с коробкой наг1 (тоже первые передачи нормально выставлены)
3.74
3.74. вот чего на лишили 8-))
на сайте http://www.jeepgarage.org/f109/rear-differential-in-wk2-30159.html указано, что на 5.7 с ELSD передаточное число 3.45
Спасибо за уточнение, но 0,02 погоды нк делают...3.47 или 3.45 разница не велика, если она вообще есть и источники не ошибаются....
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
пробег 225 тыщ, 5 тыщ назад скидывал бошки, ставил вал злее и портинг, хон в прекрасном состоянии, следовательно и поршневая. вал тоже без нареканий. в моих руках авто 125 тыщ и всю жизь лью 5-20 и до меня подозреваю тоже. так что ничего плохого от 5-20 быть не должно. закройте спор).
да мы не спорим, скорее такое, вялотекущий обмен мнениями.
Какая у Вас температура ОЖ в городской пробочной езде ?
Изменено пользователем AlexIV
FX35
95-98 на обычном термомстате, вчера поставил. 2-3 года стоял холодный на 82С но стал шалить, пришлось менять на что в наличии. при холодном стрелка была 10-11 часов.щас цифровой датчик стоит, 98 макс в заторе
вот, а на новом хеми 102-108 в городском движении. Масло в городе больше сотни всегда. Это и на новой машине так было...
на трассе ож стабильно 93-95, так что в холодном термостате смысла большого не вижу, хотя, может и поставлю
Решил поставить альтернативные свечи.
Посмотрим, какова на деле идея открытого искрового зазора x2 post-15351-0-52384400-1463298865_thumb.jpeg
попробовал как искра поставил такую свечку в наконечник на бензогенераторе, крутанул стартером, действительно и на кончик центрального электрода и на второй пояс центрального электрода бьет одновременно, как в ролике, понимаю что под давлением в камере сгорания другая картина может быть, но посмотрим на ходу...
сопротивление этой пружинки 0,5 ома ....не так много, но энергию искры должно немного снижать, плюс площадь контакта никакая.
PS. есть место для усовершенствования 8-))
Левая пружина наконечника почищена, две правые нет
окислы в терминале катушки
ответная часть пружины к терминалу высокого напряжения
в общем немного покатавшись, могу сказать что мероприятие по замене свечей, чистке наконечников и терминалов катушек на второй половине блока (первую раньше сделал) (ну еще дроссель помыл, но он не был особо загрязнен) похоже, что ощутимо потребление топлива снизило ....
из ощущений явных про свечи (не буду говорить про разгон и все такое) но на хх и включенном драйве машину ощутимо активнее тащит вперед, не трогая педаль газа...
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Доброго дня, Александр!
Подскажите пожалуйста номер свечей зажигания, которые вы испытали. Не могу найти на сайте Бриск.
7 HEMI Overland
В 15.05.2016 в 14:55, AlexIV сказал:
Поставил данные свечи. Разницы не ощутил. Проехал на них 15к. Из минусов - в -37 теперь хеми не заводится. Надо ставить хороший иридий с тонким долгоживущим электродом.
-37 прокомментировать  не могу, кроме того что в минус - 28 -25 он  у меня и на штатных стремно заводился. Думаю в -35 не завелся бы.  Если не греть периодически.  Штатные вообше простейшие  одноэлектродные свечи.  Я и штатные на штатные менял, но такого эффекта как от перехода на описанные не было.  Не знаю как иридий, есть ли смысл, все таки 16 штук, а мрут они все равно, не от износа электродов, не дохаживают до того.  Ну да, я понимаю, еще тонкий электрод, там теории тоже свои есть, но 5 баксовые  свечи не сильно хуже, в паре то.
7 HEMI Overland
Возможно вы правы. Я вообще не практикую эксплуатацию авто если за бортом -25 и ниже. Но попробовать надо было. После той неудачи через 2 дня потеплело до -28 и он завёлся. Правда пропуски зажигания были сначала сильные, потом прогрелся и успокоился.
Терминалы катушек  и наконечников не смотрели ?
7 HEMI Overland
Менял в сервисе одном, там такие просьбы игнорят. Поставил на этом сервисе крест. Сам в скором времени полезу проверю всё.
@deferre  Ну с такими вещами на несвоем сервисе заморачиваться не будут,
- нет в регламенте
- много денег не взять, а время занимает,  пока каждую пружинку, да с двух сторон 8-)  почистишь и  терминал катушки.  А тут 16 штук,  однако.
- как то, что самому на досуге сделать несложно и в удовольствие.
если вдруг соберетесь - запаситесь очистителем контактов, компрессором продуть после очистителя  и каким то тулом  достигающим терминала катушки.
Может даже палочкой для китайской еды  с мелким  наклееным абразивом на  ( см. фото терминала выше), в обшем можно что то придумать. Я тогда просто аккуратно  чем то поковырял окислы внутри терминала  и  промыл очистителем.
PS. Я не думаю, что у меня одного такая  уникальная ситуация появилась на рабочей 2 летней  машине, на которой я каждый день ездил  и мотор даже не мыл  к этому времени
7 HEMI Overland
Пока что не чистил, холодно. Сегодня в -41 завелся нормально. Свистел долго, сек 30. Будем наблюдать дальше.
  • 6 месяцев спустя...
85
7 HEMI Overland
Пробег свечей 25к. Поставил с обычным электродом, будем посмотреть.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • And nov
    • URRI 39
    • MihailN
    • Alex1968
      • 8863
    AlexR_79
    AlexR_79
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
