Как отличить 5.2 от 5.9 визуально???
Автомобиль: Grand Cheroke ZG 98 5.9 lim
По птс 5.2 ноябрь 98г .судя по маркировке под насосом гура( Магнум 360) ! Как ещё можно визуально отличить эти двигатели?? wackoblinkdealeek
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
двигатели - не знаю, внутри у 5.9:
1. ручка акпп обшита кожей
2. сзади есть центральный подлокотник
3. жабры на капоте (хотя видел гранда с этим двиглом без жабер, хозяин утверждает, что капот родной)
4. кожа выглядит чуть дороже, чем на другие гранды
5. диски на 5.9 идут другие, только для них ставили
да не, внешне по авто вточности 5.2,но по маркировке двигателя получается магнум360,те 5,9.
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Движки внешне практически одинаковы, НО на 5.9 стоял только и исключительно электрический вентилятор.
JEEP Commander 3.0 d
Metiz, тип двигла забит в VIN 8 позиция Z 5.9 Внешне тоже есть отличия по расположению вакуумных трубочек и проводки на пауке. Дроссельный узел тоже отличается он больше по диаметру внутри и по внешнему виду датчиков и проводки на нём. Если будет возможность сфоткаю 5.2 и 5.9 пиши в личку.
VIN автомобилей Jeep Grand Cherokee 1992-1998 годов выглядит примерно так:
Заполнение: 1 J 4 G Z 5 8 S X S C 123456
Позиция: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-17
1 Страна производства:1 - США
2 Производитель автомобиля: J - Jeep (США)
3 Тип транспортного средства: 4 - MPV (Multi Purpose Vehicle)
4 Полная масса автомобиля: G - 5001-6000 фунтов (2268-2721 кг)
5 Модельная линия:
Х - Grand Cherokee 4x2,
Z - Grand Cherokee 4x4
6 Уровень отделки:
5 - Laredo,
6 - SE,
7 - Limited
7 Тип кузова: 8 - 4-дверный универсал (4-Door Sport Utility)
8 Тип двигателя:
М - 2,5 л, турбодизель,
S - 4,0 л, бензиновый,
Y - 5,2 л, бензиновый,
Z - 5,9 л, бензиновый
9 Контрольный знак: цифра или буква
10 Модельный год: P - 1993, R - 1994, S - 1995, T - 1996, V - 1997, W - 1998
11 Сборочный завод:
С - сборочныйй завод в Детройте (Джефферсон)
12-17 Серийный номер автомобиля
VIN расположен на верхней поверхности передней панели (виден в левом нижнем углу лобового стекла) и продублирован на поперечине кузова, под радиатором. На автомобилях для европейского рынка этот номер был выбит на щите передка справа, а у части машин он дублировался еще и на отбортовке под подушкой заднего сиденья справа по ходу. Кстати, даже у европейских машин страна производства, указанная в первой позиции, - США.
Кроме этого, в различных местах кузова есть бумажные наклейки, на которых VIN тоже указан. Самый большой интерес представляет «бумажка», что находится на торце водительской двери. Здесь можно найти не только VIN, но и точную дату выпуска (даже день и час окончательной сборки), размер шин и колес и давление воздуха в шинах. Кроме того, с 1995 года VIN записывался в памяти электронного блока - считать его можно на сервисной станции. По словам ремонтников, «перешить» VIN в блоке невозможно.
Учитывая количество «темных» машин, настоятельно рекомендуем сверить все номера с паспортными данными!
Для справки biggrin
Можно провести эксперимент залить 92 бензик и при разгоне в не очень крутую горку придавить если будет слышна детонация стук пальцев, то 5.9 т.к. для него нужен 98 бензик но не факт может и 92 переварить нормально biggrin
Quadra, блин, Точно ведь! только на 5.9 шел! smile хотя умельцы могли поставить и на 5.2 электрокарлсон...
glo0my, Я другану на 4 литрового делал biggrin гиморно это, но снимает паразитную нагрузку на двигатель, так что не факт что наличие электровентилятора это 5.9 cool
kot1977, по VINу 5,2 98 лим ,до не давнего времени так и думал и ездил на 92м бензике,пока не полез карлосона чинить.........и наткнулся я на странную надпись вылитую на двигле ,залез в инет поюзал в поиске ....получился магнум360,сие значит что 5,9... wacko вот и пытаюсь теперь разобраться что же все таки за зверь ))))
Metiz, а на 92 детонация была?
залей 95 или 98 если будет работать без детонации то поздравляю 5.9 скорее всего biggrin , если напряжно на 98 ездить дороговат всетаки то можно головы от 5.2 найти и поменять это не сложно wink
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
Quote (kot1977)
у меня вот 4-литровый, но на 95 работает без детонации - думаю тоже 5.9 ))))
Dodge Durango
Лучше ГБО ставить чем головы менять. Я серьезно, октановое число пропана 115 так что никаких детонаций не будет.
Автомобиль: Гранд 5
9 л
у меня был 5,2 1995 г. с электровентилятором, сейчас 5,9, заливаю 92 (за 1500 р. на СХ 27 перепрошили), так что это не показатели
Quadra, ГБО стояло,вапще ехать отказывался,хотя оборудование не из дешовых,пришлось снять smile
Chevy Van G10
Metiz, если есть обозначение под кронштейном гура типо такого
8 M 360 0125 0350
то явно это 5.9 если только его не гильзанули biggrin
Dodge Durango
Metiz, цена не значит ничего, важно с умом сделать. Я вот простейшее эжекторное ГБО ставил в свое время и никто и не заметил разницы в поведении.
Chevy Van G10
SVT, и у магнума 318 ого тоже нет номера токо технологический код типо дата изготовления, завод изготовитель, обьем и тд...
Спасибо всем за оказанную помощь в установлении личности моего НЛО biggrin
Отписываюсь.
Пробовал лить бенз с высоким октановым числом( 95 98) эффекта ноль dry
Заехал в гости к умным дядям,после длительного обследования пациента поставили следующий диагноз: либо от хорошего Воронежского бензина либо по велению старика хоттабыча(одного из вписанного в ПТС до меня) двигатель немного увеличился в объёме smile
Автомобиль: ZJ 5
9 и WJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Поздравляю.
Из 5,2 можно сделать 5,9. Точится блок, ставятся поршни от 5,9 и получаестя 5,9.
Отличия в динамике прежде всего, а затем уже маркировка, электровентилятор, салон, капот, диски.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: гранд чероки zj
Как понять в действительности какой объем. Комплектация лимитед
хорошо. но там позиция но 8  говорится о двигателе. Буква Y показывает как 5.2 так и 5.9 ))) просто запчасти на какой двигатель подбирать))) да и на раздатку.  5.2 242 идет а на 5.9 249
Max8110
@Владимир606, на 5.2 242 никогда с завода не ставилась! Если 242 то колхоз тюнинг!
на 5.2 до 96 г выпуска ставилась просто 249 раздатка
на 5.2 после 96 г выпуска ставилась 249OD (90 зад/10 перед) распределение
хорошо. А как тогда с объемом двигателя быть 5.2 или 5.9
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • derevyankomt
    • porokin
    • Александр:)
    • madMAX*161
    • vrv377
    • severOK
    • Roger
    • Прохор
    • burdlag
    • Lis78
      • 11814
