3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
49 минут назад, Damon сказал:
А может совсем избавиться от этого злополучного теплообменника?)
Вуаля, избавляемся от ссыкотной детали, имеем выносной малорадиатор, и адекватную температуру масла даже в +25
Это на гранде сделано?
Автомобиль: Trailhawk
16 часов назад, Panovsa сказал:
Колено целое, двигатель работает как обычно, ровно и тяга не пропадает, только на холодную легкий стук, который на дизеле почти не разлечим, с нагревом уходит, об этом писал ранее (накаркал). Сейчас менял масло и был готов, что увижу следы разрушений.
Легкий стук на холодную похож на "стук клапанов"?
7 часов назад, Dimopalo сказал:
Если правильно понял, стук в авто давно, авто на ходу но есть стружка. Получается что вкладыш на холодную проворачивает  а с прогревом перестает? И так несколько тыс. Км? Чудеса какието
Нет не так ? если стучит всегда то провернул.  Если на холодную то износ  зазор большие.  Но задиры современем приводят к прихвату и потом приворот.  Но ломает не От проворота это факт.  А От нарушения сооcности которая появляется или увеличивается уже имеющаяся.  А вообще надо машину слышать даже при полной громкости музыки и чувствовать.  а еще капот открывать иногда ? и знать что под ним находится
Изменено пользователем kisa9898
2013
CRD
На таком же двигателе, верно? у меня родной теплообменник стоит до сих пор (101 т.км.)
Автомобиль: WK2 3.0D
1 минуту назад, Gl_nikolay сказал:
на таком же двигателе, верно? у меня родной теплообменник стоит до сих пор (101 т.км.)
Конечно, там тоже EXF. У меня родной теплообменник и пробег 194к)
  • Нравится 1
Выкинуть наш насос.  Поставить электрический очков на 10. Потом радиатор литров на 10 масла с электротэном для зимы 2 фильтра и забыть Про маслоохладитель  грязные фильтра и недостаточное давление. И интервал замены До 50 тыс повысится
А чтобы не было голодания при спусках/подъемах, резких виражах - сделать все по принципу  сухого поддона ?
15 минут назад, СашкаМ сказал:
Подай пример. Осуществи задуманное
Старый я уже херней  страдать.
1 час назад, Panovsa сказал:
И вишенка, в масле был дисульфид молибдена, может поэтому так быстро и не умирал.
Ну ееееперный театр, а ведь так хорошо начиналось. А тут нанотехнологии
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
55 минут назад, СашкаМ сказал:
А то ! это вам не Илон Маск!
Panovsa
дизель
2 часа назад, Resurs сказал:
Нет, похож на звук провернутых вкладышей, но пока тихо, при увеличении оборотов ( возрастает давление масла) , становится тише, где то износ, компенсируемый масляным клином.
Panovsa
дизель
Пока очевидно только, что клапан теплообменника не держит масло, и сломался в интервале последней замены масла 231000-241000км
Panovsa
дизель
А как назвать, то что он не держит масло в системе и дает ему стекать в поддон после остановки двигателя? На фото выше канал в фильтре пустой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2012
Ну если есть понимание что клапан не держит, а при последнем ТО держал,  и в промежутке между ТО повернуло вкладиш,  то вывод как бэ напрашивается сам... Поэтому  и спрашиваю о точности диагноза клапану.
В 02.08.2019 в 15:56, Damon сказал:
У сторонников гражданских тачек сейчас подгорит, но тем не менее. А может совсем избавиться от этого злополучного теплообменника?)
Спойлер
IMG_1620__63891.1498574292.JPG?c=2
кстати вариант неплох....можно ссылку на оригинал фото ?...я давно думаю, что нормальный обычный  масляный радиатор вместо пародии -  "маслоохлвдителя" нашему двигателю мягко говоря  не помешал бы...
Panovsa
дизель
Подскажите номер маслоохладителя, каталог есть, но по номерам на зп двигателя иногда косячит, 1C4RJFBMXEC250326.
Автомобиль: Гранд Чероки
17 часов назад, Panovsa сказал:
Может для наглядности тоже видео замутить?)
Panovsa
дизель
Не получится, машина в сервисе, я поехал в южном направлении на другой машине, поиск причин стука и стружки начнут в среду, обещали кидать фото, да и стук стал тихим после замены масла на 10w40, хотя если слушать из ямы, то его отчетливо слышно.
17 часов назад, Dimopalo сказал:
Вы корпус фильтра тоже отдельно сделаете? Или как?
ну   это  РАМ 1500  явно без фильтра не ездит...наверно делается переходник специальный...от маслоохладителя остается корпус     а все функции по охлаждению  масла берет на себя радиатор  IMG_1686__23460.1500580702.JPG?c=2
вот нашел как функционирует набор допрадиатора для масла...видео правда на англиском, но в принципе все понятно..единственно что пока только набор есть хоть и  для нашего дизеля, но только для RAM1500...цена в районе 1000 долларов
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 CRD 3.0 рест.
В Москве сейчас по десять тысяч с копейками, а у америкосов почти 600 баксов.
И это заставляет задумываться. Два года назад были двадцать с не большим. А официалы в Воронеже за работу и маслоохладитель хотели 90 000.
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Jeep4x4club Parts
    • Koleg
    • Kard1naL1
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
