Выбор аккумулятора на Компасс
Владимир780
Автомобиль: Jeep Compas
Доброго всем вечерка, сегодня утром сел аккумулятор (4 года), почему не понятно, сколько они вообще ходят? машина 12 года, официалы сказали, что на них стали ставить литиевые аккумуляторы, в сервисной книжке никаких характеристик нет, в магазине показал фото шильдика - ничего не понятно, сколько ампер?, какая пусковая мощность? и вообще какой лучше купить?
Заранее благодарен.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: jeep compass i рестайлинг
Всем привет. Сегодня умер аккум (2013 г.в.) возник вопрос! когда сел в машину и понял что ему хана, "Джеки Чан" должен моргать или нет? и вообще, как-то он странно сдох, потому что предпосылок к этому не было(
Автомобиль: Dodge Journey 2009, 2.4, АКПП
"Джеки Чан" показывает проблемы с двигателем... но не с аккумулятором
а какие предпосылки должны быть?
так он и не горел до этого,  а сегодня просто начал моргать когда повернул ключ зажигания... вот и думаю это нормально и исправить ли это просто зарядив аккум?
а на счет предпосылок... ну должен он хоть заводиться плохо перед тем как сдохнуть?)))
Изменено пользователем Андрей Загребин
Моргающий "Джеки Чан" - это хуже, чем постоянно горящий...
Что происходит при повороте ключа? бензонасос качает? стартер крутит?
Скиньте клеммы с АКБ минут на 10-15
Изменено пользователем ~sparrow~
не факт...
может банку замкнуть... можно забыть выключить какой-нибудь потребитель...
Мультиметр есть для замера напряжения АКБ?
Так я же говорю :) аккум сел, точно! т.к. на индикации самого аккума показывает "черный глаз") поставил его на зарядку, сам пёхом на работу, как приду домой поставлю, будет все ясно...
Отпишусь по результату. А на счет моргающего "джека" это вы меня озадачили :(
без паники)
 Как оказалось, просто сдох аккум... зарядил, поставил ВСЕ ГУД!
175
Автомобиль: Jeep Compass, 2014
@artlob,у нашего плотность была низкой, поэтому в мороз электролит превращается в кисель и.....все...
Отогревается дома и показывает нормальный заряд. Зима прошла -проблема ушла.
К зиме будем брать новый
Автомобиль: jeep Compass 2012
Я конечно не спец по аккумуляторам, но думаю Ваш рано еще списывать на покой.
Может добавить электролит, или вообще заменить? А что на этот счет говорит всемирная сеть?
@artlob,"необслуживаемый" -обслужили :)
Вскрыли, долили/разбавили. Но.... длительные стоянки -и всё... сигналка высаживает напрочь. Поэтому -только новый. Я вот мужа допилила, сейчас перед отпуском и возьмем, наверное. Боюсь, что оставляя машину на турбазе на две недели, пока уходим в ущелье на палаточное прожитьё, он опять издохнет, а прикурить будет не у кого....
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD, RAM 2500 6.7 тоже дизель
Для таких случаев придумали http://carku-russia.ru/tovar/carku-e-power-elite/
Пользуюсь периодически, очень доволен.
@Giraffe,есть такаястанция, пользуемся вовсю уже на 4-й машине. От неё и насос лодку качает.
НО:
зимой кисель электролита никак не пронимает... поэтому все равно аккум надо сменить
  • 2 года спустя...
39
Автомобиль: Jeep compass 2012 Limited
В 05.04.2016 в 21:39, ~sparrow~ сказал:
тут для меня невнятно написано, там же калибр 2.0 литра, на движок 2.4 акком с теми же характеристиками подходит?
Вот ещё нарыл вроде неплохой акком:
https://www.drive2.ru/l/463255036181349060/?page=0#comments
Varta Silver Dynamic D39 (563 401 061)
Инфа для авто на бензине 2,4.
Технические характеристики:
Емкость (Ач) : 63
Длинна (max) мм : 242
Ширина (max) мм: 175
Высота (max) мм : 190
Пуск. ток EN : 610
Вес кг : 15,64
Полярность: Прямая (российская)
Гарантия: 2 года
Страна-производитель: Чехия
Подскажите плиз, такой акком подойдёт на Compass 2.4 ?
А то мой помирает...
вот такой ещё предлагают в магазинах
Аккумулятор автомобильный Varta Blue Dynamic D43 (5601270543132)
Емкость    60 А·ч
Пусковой ток    540 А
Полярность    Прямая
Вес    14 кг
Габариты ДШВ    242х175х190 мм
Гарантия    2 года
Страна-изготовитель    Чехия
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 Lim; MB C200K (W204), GLC 250
В 05.04.2016 в 22:20, Владимир780 сказал:
Измерить размеры( мм )и посмотрите полярность (прямая или обратная) поиск по интернету дальше брать по максимальному размеру и току и по толщине кошелька, а там как повезет. Это расходник от 2 до 8 лет!
4 минуты назад, Acovant сказал:
Пусковой ток лучше выбирать ближе к оригиналу, 450 А
Спасибо!
9 минут назад, Acovant сказал:
Вы имели в виду:
ток хол. прокр. EN 540 A
может 540?
Изменено пользователем S.Anton
1 час назад, Acovant сказал:
Мне нравится этот https://www.autoakb.ru/catalogitem/4721/
А "Ток холодной прокрутки:  510 А" вместо 540 A нормально прокатит? Я, кстати, так и не пойму на Compass 2.4 - 540 ампер или сколько? На калибре 2.0 - 540 А говорят...
@S.Anton на 2.0 и 2.4 бензинках один и тот же АКБ
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Можно проверить соответствие по ссылке
http://parts-catalog.moparrepairconnection.com/catalog-2/itemdetail/magneti-marelli-offered-by-mopar/bb086525aa
Ток пусковой на 2,4 525 А
Изменено пользователем Acovant
