Болты крепления колеса
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
2 / JeeP Wrangler Rubicon JK Unlimited 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Добрый день товарищи! Озадачился тут установкой секреток на колеса своего KL... не глядя на сами гайки, полез на просторы интернета и на нескольких сайтах (!!!) нашел, что гайки у нас вот такие - https://www.avtoset.net/catalog/model459/product46880.html  , не долго думая заказал, привезли, я довольный полез за ключом, открутил одну... смотрю, а там не гайка вовсе а болт... то есть совсем не то... и как быть? у McGard в базе они именно "Гайки"
Нашел вот такие - они ли это, теперь мучают сомнения!   http://www.sekretki.ru/category/5416/
Подскажите люди добрые!
SCREW. Hex Head. M12x1.25x60
Stock Code 06511051AA ; 06509933AA
Manufacturer Chrysler
p.s. а что за "гибрид" в профиле указан?
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.6
:huh:
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
номер фирменных секреток из каталога оригинальных аксессуаров K82212978AB
ценник конечно космос
Установил оригинальные секретки.
Спасибо Андрею  :good:
внутри бумажки фирмы McGard  :secret:
Секретки надо брать с ДВУМЯ головками,
кой смысл?
одну сломать, а вторую потерять?
Чтобы не иметь секаса в случае потери/порчи единственной головки.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Вот у меня только одна крышка бензобака ,  ее утеря/порча могут принести (ИМХО) больше неприятностей , нежели утеря "секретки" - услуга по демонтажу "секретной" гайки стоит копейки . Уже на четвертой машине пользую McGard без дополнительного ключа . Хотя есть возможность дозаказа ключа по коду , ни разу этой услугой не пользовался и не собираюсь - проще содрать гайки и купить новый комплект .
кой смысл?
Все это правильно и верно,я не призываю сломя голову литеть и докупать вторую,просто при покупке комплекта я выбрал с двумя гайками,но вот когда надо будит колесо пробитое поменять даже под окном у дома,не говоря об Опе земли на трассе или в лесу,а открутить никак ну про...лась она где то,вот тогда да,вроде просто гайка,а гимора  :wizard:
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Абсолютно верно. Мы вот один ключ от секреток уже сломали)
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Неужели в мегаполисах до сих пор тырят колеса ?
@Василич67, дык кризис... чего ожидать - хз.
комплект колес 60 тыс. стоит.
секретки 3-4тыс.
невелика плата за то, чтоб колеса соседа стали более привлекательны нежели твои  :)
Так у нас прут все и везде даже что приколоченно,город или деревня без разницы
  • 5 месяцев спустя...
43
Хех, объединил движок от Рэнга и кузов Черокеса )))) Поправил!
  • 4 месяца спустя...
12
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4 TRAILHAWK
Они разве разные?
да наверно одинаковые, но мало ли))) просто у официалов они шибко дорого стоят
а где можно обычные болты купить на cherokee trailhawk?
Из опыта: не заморачиваться рекомендую с покупкой болтов, зряшная трата денег. Декоративные шляпки голов лучше развальцевать и купить насадку на 18. не очень эстетично будет, но зато проживёт дольше, чем это непотребство, которое у нас болтами зовётся.
У новых шляпки также разболтает и потом опять болты покупать?
2й вариант, поэкстремальнее - поверх ушатанного болта голову на 19 наживить и сверху молотком его аккуратно встучать, считай, завальцуешь на некоторое время эту гадость.
А штатный баллонник лучше не использовать, он в первую очередь, болты и портит.
Почём?
Почём?
500 рублей за болт
а есть не оригинальные болты? хотелось бы иметь запас на всякий пожарный
Не нашёл. Всё, что по рынкам и магазинам находилось либо по длине не подходит, либо по углу шляпки, либо по "голове", либо всё сразу.
ох... надо тогда пару-тройку оригиналов поискать подешевле... номер запчасти не знаете?
Знаю, но не помню. Вечером поищу, где-то упаковка осталась. Найду/не найду - отпишусь, но лучше бы задуматься о развальцовке - практичнее будет.
вот номер 6511051AA
вот параметры болтов
https://www.wheel-size.com/size/jeep/cherokee/2016/
500 рублей за болт
Exist не знает такой номер
Emex порядка 450 рублей за болт просит
Autodoc 970 рублей за болт.
так ли дорого 500 у ОД? :)
Это впринципе неадекватно. Вот дешевле, но это без доставки. Минимально будет 150р., а далее в зависимости от веса.
В принципе аналогично Emex'у выходит за 1 шт. за опт. конечно может будет и меньше.
@Brandon Heat,сначала заплатить за доставку из США, потом( если не из Мск или далеко ехать) еще за доставку до себя.
с их сайта
 Вес мелкого груза для одного клиента рассчитывается по минимальной оплате 200р !!!
 т.е. болт уже 515 рублей.
В итоге выйдет дороже. Плюс много лишних движений из-за копеечной детали.
500 рублей это кофе  выпить в кафе, не серьезно
Несколько раз там покупал. Сначала полная предоплата за деталь, потом уже когда в Москву приезжает доплата за доставку, по весу. Ну а дальше в зависимости от потребностей. В регионы, да, дороже выходит. Я проездом сам забираю.
Но с нашими болтами я бы вообще не стал связываться, если только свои уже не сломались буквально.
Не посещаю таких кафе, это за пределами моего понимания :blink:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • Rtvsergey
    • Андрей Викторович
    • Мирон77
    • NN 3
    • LL13
    • Evgen23
    • boro
    • VIK597
    • Pavlentij
      • 7449
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
