Бортовой журнал Jeep Grand Cherokee aka LoginWK2
LoginWK2
По настоятельно просьбе великого и ужасного Игоря Самарского :))) в простонародии @Nordicus решил запостить отдельную тему о том, что было сделано, заодно и отзыв о машине за время моей эксплуатации данного пепелаца.
Машина была приобретена б/у с пробегом около 40 тыс.
Машина в максималке(нет разве что моников в подголовниках и оффроуд пакета).
Что было сделано после покупки авто на данный момент:
1. куплены резиновые коврики в салон Husky (спасибо Zaboy)
2. куплен оригинальный коврики в багажник (спасибо Snow1972)
3. куплены пороги а-ля Мопар (спасибо a11ex)
4. куплены брызговики NOVLINE
5. куплена резина Cooper Zeon LTZ 275/55/R20
6. установлен охранный комплекс SLAVE-система (спасибо Эду из Видеосистем)
7. передние фары затянуты пленкой (спасибо Эду из Видеосистем)
8. в решетках радиатора и интеркуллера установлены сеточки (спасибо Эду из Видеосистем)
9. кожа салона обработана кондиционером Meguiars(самостоятельно)
10. куплена оригинальная защита MOPAR для ДВС. Кстати, как выяснилось, защита ДВС для бензинового двигателя и для дизельного АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ!!!
Разница только в том, что для бензинки идет просто лист металлический, а для дизеля идет металлический лист с приклееным пластиковым пыльником, но этот пластиковый пыльник у дизелей и так стоит. Поэтому смысла нет переплачивать за дизельную защиту! Покупайте от бензинки, а старый пыльник не выбрасывайте.
Для дизелей партномер: K82213094, для бензинок K82211995 - они абсолютно идентичны!
Обошлось кстати с установкой 5000 руб. :)
11. кузов машины отполирован + покрыт в два слоя кварцем C.Quartz UK
Обошлось удовольствие в 20 килорублей - результатом очень доволен :)
Фото после(фото ДО не додумался сделать):
Что еще хотелось бы доделать:
- одно из самого насущного это замена охлаждающей жидкости и промывкой системы.
Собственно тема старая и суть в том, что неродивые мастера дилерские в качестве доливки ОЖ используют ОЖ не той марки, а именно зачастую в бачок с ОАТ заливают НОАТ, а этого делать категорически нельзя, в результате чего на стенках расширительного бочка образуется осадок и в системе в целом циркулирует непонятно что.
Вот что получается: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17029-sistema-okhlazhdeniia-wk2-problemyresheniia/?p=1197874
Можор и Крайслер открестились и ушли в несознанку, более того Крайслер заявил, что подобное явление является нормальным! О_о
Так, что придется за свой счет на гарантийной машине все промывать.
- установить омывалку на камеру заднего вида
- установить дефлекторы боковых окон (уже куплены, но пока не установил)
- купить оригинальный дефлектор капота, чтобы хоть как-то защитить кромку капота от сколов и лобовуху
- купил антидождь черепашку, хочу обработать все стекла(ждем хорошей погоды)
- купил полироль для хрома, тоже черепашка, тоже хотел бы обработать хром(ждем хорошей погоды)
Изменено пользователем LoginWK2
Забрал сегодня из Авалюкса машину.
Заменили по гарантии:
- левый и правый блок кнопок на руле (к 40 тыс. начали облазить, но возможно это предыдущий хозяин не любил стричь ногти )
- прокладку корпуса масляного фильтра, так как сопливилась
- замена кронштейна лючка бензобака
Все четко сделали.
Полет нормальный, едем дальше.. :)
Итак, немного обновлений.
Эти выходные были у меня ударными(скоро жена выгонит из дома).
По порядку:
Пункт №1
Была решена проблема с осадком в системе ОЖ.
Напомню, что благодаря рукожопам из Мейджора, в система ОЖ начала появляться эмульсия с осадком, вот таким:
Предъявлял претензии на этот счет и Мейджору и писал в Крайслер, но и тот и тот грубо говоря послали.
Аргумент был, что подобное являние допустимо и если машина работает исправно, то все хорошо и не обращайте внимание.
В конечном итоге решено было за свой счет произвести промывку системы ОЖ и ее замену.
Для этого было куплено:
- 7 литров концентрата ParaFlu (номер 16811616)
- 36 литров дистилированной воды
- 2 банки промывки Hi-Gear, 444 мл. (номер HG9017)
- Cillit Bang антиНАЛЕТ+БЛЕСК 750 мл (для промывки бачка ОЖ)
Далее по совету и рекомендации xmo97 записался на СТО Фильтр(кстати, очень рекомендую данный сервис - я такого обслуживания и такого сервиса даже у ОД не видел)
Поэтапность получилась следующая:
- отсоеденили мне бачок ОЖ, слили из него остатки ОЖ, залили пол баночки Силита, поболтали, затем оставили полежать, чтобы налет растворился(процедуру повторили дважды)
- затем подключили прибор для промывки системы к термостату и обратке (ВАЖНО! Если у вас дизельная машина, то термостат, как в моем случае, нужно снять, иначе нереально прогреть ДВС до температуры, когда термостат откроет клапан)
- немного прогнали дистилят по системе, чтобы вымыть остатки старой ОЖ
- установили на место идеально промытый и посветлевший бачок ОЖ
- затем начали загонять в систему дистялят
- затем в бачок ОЖ заливается промывка HiGear
- далее я покатался вокруг минут 7
- снова заехал в ремзону
- снова подключили к термостату и обратке прибор для замены ОЖ, промыли систему
- далее установили начали зилвать в систему смешанный дистят и охлаждайку в пропорции 50 / 50%
- далее после того как промывку вымыли из сестимы и система заполнилась новой ОЖ, поставили на место клапан термостата
- дали немного поработать движку, затем долили в бачок ОЖ до максимуму
Ну и отпустили меня во свояси :)
Процедура вся заняла около 3-4 часов, так как делали тщательно и не спеша.
Отдельное спасибо коллективу СТО Фильтр(отдельно Николаю и старшему мастеру Владимиру) - очень был рад тому, что у людей и оборудование все свое есть и специалисты хорошие и работают грамотно и со знанием дела.
Отдельный респект хозяину сервиса - в ремзоне идеальная чистота, все масла для ДВС заливают из бочек 100 литровых и каждая бочка подписана и все такое.
Сразу тебе дают их сервисную книжку, по которой ты можешь далее у них обслуживаться. Вобщем организация реально все продумано - я долго ходил с круглыми глазами :)
Несколько аспектов:
- я купил 2 баночки с промывкой HiGeat, так как Александр aka xmo97 промывал свою систему дважды, но у меня система была не сильно загажена, поэтому одной промывки мне хватило.
- почему делал не у ОД !? Потому, что согласно регламенту, промывка системы в понимании ОД это просто залить в систему дистилят, погонять его, слить и залить новую ОЖ. В моем понимании простой дистилят не способен вымыть из засраной системы ОЖ весь тот осадок и эмульсию.
По бюджету вышло недорого:
- сама работа по промывке системы вышла в 3400 руб.
- 7 баклашек по 5 литров + 1 литр дистялата вышли в 600 руб.
- 7 литрушек с ParaFlu обошлись в 3400 руб.
- две промывки HiGear обошлись в 918 руб.
- ну СилитБэнг купила супруга, накерное рублей 200-300 стоит
За все-провсе вышло около 8600 руб.
Пункт №2
Собственно выше писал, что хотел поставить себе омыватель камеры заднего вида, ибо камерой заднего вмда пользоваться просто невозможно в повседневной эксплуатации, а протирать камеру не рекомендую, так как стекло пластиковой и от частых протирок будет царапаться и мутнеть, что в разы ухудшит видимость камеры.
В итоге через знакомых нашел допника из Рольфа и он мне поставил форсунку за 2000 руб.
Работа заняла 30-40 минут.
Все работает идеально :) результатом я доволен.
Вот фото результата:
P.S. ежели кому надо, то пишите в личку - дам контакты установщика.
Пункт №3
По распродаже нашел в Бетта Авто комплект мопаровской защиты для раздаточной коробки.
Ценник всего 4500 руб. - сказали, что продают по закупке, поэтому решил купить(скидка клубная не распрастраняется, если че)
Вот эта защита: 82211994A
Фото после установки:
Пункт №4
С момента покупки рестаила, очень сильно начала напрягать история с отсутствием сзади буксировочного крюка.
Мало ли так кого забуксировать до сервиса нужно или сам куда в кювет нырнешь (тьфу-тьфу-тьфу)
Вобщем нашел б/у задний крюк от ДОрестаила и тоже инсталировал себе к жопе :)))
Фото:
Вобщем выходные были очень продуктивные - теперь все по фен-шую :)))
Итого после покупки сделано/не сделано:
- покупка оригинального коврика в багажник
- покупка резиновых коврок в салон
- установка порогов
- полировка кузова + защита ЛКП
- оклейка головной оптики пленкой
- установка противоугонного комплекса
- установка мопаровской защиты ДВС + раздатки
- установка резины Cooper Zeon LTZ 275/55/R20
- промывка системы ОЖ и замена ОЖ
- установка дефлектора капота оригинального (заказан, жду прихода)
- установка дефлекторов боковых окон (куплены, нужно установить)
- установить дефлекторы лобового стекла (куплены, нужно установить)
- обработка кожаного салона конденционером
- установка буксировочного крюка взад
- установка форсунки омывателя камеры заднего вида
- помыть подкапотное пространство + лаком законсервировать
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Зачетная работа!
Да, чтобы понимать, ОД за установку той же форсунки омывателя мне выкатывали от 8 до 10 тыс.
Кстати, кто решит сделать полную шумку Гранда, то цена вопроса шумки в два слоя 20 тыс.
Кого заинтересует - пишите в личку, я дам контакты человека.
P.S. не реклама, я только делюсь халявой с клубнями. В кризис думаю это очень актуальная тема.
@Smok, спасибо
Чего-то я как-то ударно и активно взялся.
Но пора притормозить, а то без штанов останусь :)))
без штанов останусь
Бомж на жыпе ... ггг
"Жене -цветы, дитям - мароженое" © )))
@Nordicus, вот тебе и ггг...
Сказали, что выгонят нафик со своей машиной из дома и не видать мне домашних борщей и пельменей :)))
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@LoginWK2, поздравляю с покупкой и беспроблемной тебе эксплуатации авто, но возможно ложку дегтя  я невольно сейчас добавлю, а может и ... нет :)
Дело в том, что такой налет на крышке радиатора, в расширительном бачке и т.д. образуется в следствии перегрева двигателя, т.е. при недостаточном уровне антифриза и эксплуатации авто в режиме повышенных нагрузок, происходит закипание и расслоение гликоля в ОЖ с выпадением в осадок присадок :) (прямр стих получился) который и оседает в горловине радиатора и бачке.
@abp86, спорить не буду...человек всегда хочет надеяться на лучшее, чем на худшее.
Как говорится дальнейшая эксплуатация покажет :)
Пока знаю двоих у кого такая проблема была: я и xmo97
xmo97 еще в начале года произвел данную процедуру - по сей день все хорошо.
Да и Пчел подтвердил, что сие дело рук кривожопых спецов смешавних ОАТ с НОАТ.
По эксплуатации машины моей пока проблем не наблюдаю, надеюсь так и будет далее, ну а там.... кто его знает чего будет :)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Удачи в эксплуатации!
@LoginWK2,Артур, расскажи про шумку пожалуйста, что и чем шумят? И какой эффект?
@PowerWheels, Кир, ты чего ? Не уж то шумка переслала устраивать ? О_о
Если честно, то про шумку я просто мимо дела спросил, так как он заикнулся.
Меня шумка родная устраивает, поэтому я особо без интереса к этой теме.
Не скажу какими именно материалами он шумит, но думаю если есть какие-то предпочтения по материалам, то можно ему будет озвучить - так то человеку какая разница чем шумить. В любом случае важно, что он знает наши Гранды и разбирал их уже, а то если мастер не знает как и чего разбирать в Гранде, то либо половина клипс будет выломана, либо половина посадочных мест под клипсы будет сломана.
Эффект после дополнительной шумоизоляции однозначно ощутим и очевиден - как его только выразить в еденицах измерения и объяснить не знаю, но деньги будут потрачены не зря. Хотя повторюсь, мне кажется у Грандов нет проблем с шумкой !? Как мне кажется...
@Smok, спасибо
надеюсь удача не понадобится :)
@LoginWK2,ну это я так... для информации :D :D :D а вообще с шумкой все ок, и видимо если будет резон с ней заморачиваться, то видимо только на этапе прокачки аудио системы.
@PowerWheels, аудио системами он тоже занимается и моники в подголовники ставит.
Вобщем я всего перечня и не помню, если честно.
Меня только омыватель камеры заднего вида интересовал :)
Продолжим...
Сегодня был установлен оригинальный дефлектор капота.
Партномер 82212047
Немного обновим:
- установлены накладки на пороги, чтобы не царапать ЛКП
- установлены декоративные накладки кнопок регулировки сидений
- было дело взялся за установку еще металлических накладок на сетки динамиков в обшивках дверей, но образовалась проблема с тем, что скотч не держит накладки на сетках динамиков :((( Смотрится красиво, но нужно как-то думать как их смонтировать намертво к обшивке :(
- частично удалось обработать несколько стекол антидождем от черепашки, результатом я доволен.
Немного фото:
Ну и смотрится красиво, но не держится :(
Автомобиль: Jeep GC
:good:  Где брал накладки на кнопки сидений и динамики?
Есть ли накладки на динамики задних дверей?
Получилось здорово, но порожки на задних дверках коротковаты наверное.
@АлексИВА, все брал на алиэкпрессе
что касается накладок задних проемов, то они ровно такого же размера как и мопар - больше их незя, так как проем не ровный, а округлый
по поводу накладок на динамики, то это я просто показал как будет выглядеть, пока не понимаю как их зафиксировать на двери, так как скотч не держит :( в комплекте идут кольца и на задние двери
6 2012
Если пороги перед установкой накладок не обработал антикоррозийкой, через год под ними будет ржавая труха.
Изменено пользователем abp86
@dmikar, коллега акститесь )))
с чего вы решили, что у меня  maxxis ??? О_о
@abp86, обработал антигравием )
это не совсем лак...
по сути это полироль для пластика
после мойки ей обрабатывают все пластиковые и резиновые детали - типа чтобы красиво и чтобы грязь отталкивало
Автомобиль: Jeep Wrangler JL 21MY
@LoginWK2,пардон, показалось. Перечитал еще раз тему, увидел что другая :)
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Я один не понял?! То есть, вот эти четыре нержавейки с надписью JEEP, которые клеятся на 3М скотч - под них порог антикором что ль мазать?! Зачем?
@Сергей771, +1 ступил сам.
Я чей-то про пороги-трубы подумал.
Чего-то я тоже не понял какая взаимосвязь с накладками и ржавью ?
Я чего-то такого не слышал.... то, что пороги-трубы ржавеют это факт, если не обработать, а про накладки впервые слышу.
С чего бы ржаветь то ?
@Sergo19,  +1 тоже не понял прикола
@abp86, откуда инфа про ржавение под накладками ?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr2000
    • Изя Райдерман
    • Nordicus
    • Роман питер
    • -iv-
    • Иван186
    • Ishinart
      • 11534
