АКПП ошибка P0710
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
(P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости) Кто как боролся с этой ошибкой? Как можно проверить сам датчик? То что он стоит в самой коробке я в теме и то что он завязан на Шифтер АКПП тоже. Можно ли доп датчик поставить? Есть ли у кого опыт установки датчика в поддон коробки?
BMW X5 F15 xDrive 40d
Конечно есть, уже лет пять как стоят доп. приборы - вольтаж, давление масла в двигателе, температура масла в АКПП. Все работает отлично!  :good:
На первом фото датчик установленный в поддон коробки.
Изменено пользователем Van777
@Van777, то есть основной датчик  у вас отключен или это просто для общего спокойствия..?
Это дополнительная информация. Штатное ничего не отключал.
Датчик температуры стоит на электронной плате АКПП
@up6,сам датчик стоит как раз в коробке а шифтер просто замыкает контакты в определенных положениях селектора .. на паркинге и на нитрали смысл мерить темпер когда коробка не крутится ... на шифтере есть штекерок на два черных провода вот им он и переключает режим мерить или не мерить
Изменено пользователем Stimon
там все работает пробовал переключал селектор и сопротивление то появлялось то исчезало
Такая же проблемка.Stimon, подскажи как решил. :huh:
пока ни как ...надо снимать поддон смотреть на датчик визуально и делать выводы .. думаю к лету сделаю эту процедуру. А там и отпишусь. Пока проблем с коробкой не замечал.. единственно не работает ручной режим переключения Изменено пользователем Stimon
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
    • morozo-dim
    • Юган
    • ЮрийОс
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Kolomnamen
    Kolomnamen
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
