Некоторые сюрпризы после покупки
ТатьянаНекрасова
Автомобиль: jeep compass 1j8fff7w97d199731
Добрый вечер,
Только купила подержанный Компас 2006 года выпуска, с пробегом 133000
Некоторые сюрпризы:
  • не могу нормально заправить бензин - пистолет выстреливает как будто бензобак полный.
  • вариатор - около коробки легкий еле слышный шелест работы вариатора у всех так?
  • передние стойки надо менять наверно, одна начинает течь, другая собирается - какие лучше ставить?
  • второй (это где?) датчик кислорода собирается погибать.
  • не работает кнопка переключения рециркуляции воздуха (не загорается лампочка) и окна быстро и сильно потеют если не включать обдув.
Из плюсов - двигатель отличный, работает очень тихо, вроде бы даже масло не ест.
Все работает :)
вин машины напишите...
1j8fff7w97d199731
Стойки можно поменять на любые, которые по VIN-номеру вам подходят. Приличные рублей по 5 стоят. за штуку. А у вас там есть где ремонтироваться?
специально по jeep ни одного, в казань не наездишься, другие автосалоны не очень хотят брать.
вечером подберем Вам нормальные амортизаторы, по кислороднику - если есть возможность, то считайте ошибки - возможно умирает катализатор
на компьютерной диагностике сказали что катализатор хороший.
как считать ошибки? опять ехать? может купить прибор какой нибудь что просто самой проверять что и где делать скоро придется,
а то каждый раз платить за диагностику накладно выйдет.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • Aslan021
    • Gvozdev777
    • Jamal89rus
    • JxJ2011
    • СЕРВИК
    • Биба
    • vadim.kova
    • genusya24
    • ACD
    • matrixgreen
      • 8866
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
