Сделал замену штатного Boston'a
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
11 hours ago, romanov said:
 а в этой теме есть похожие фотки...
http://pixs.ru/showimage/2017011114_6445775_24961173.jpg
фу, сопли какие то...........
40 minutes ago, Николай Пименов said:
 что обсуждалось и признано уже негодным (а он всё равно делает)...
а это вы об чём?
Автомобиль: WK2
у меня уже я не помню какой вариант- был ГУ Альпайн 920, ( флаки не читал..., пришлось зятю подарить), счас стоит кенвуд 9716, этот все играет, но на подходе кларион 706,буду слушать разницу между "аналогом" и "цыфрой", хотя в  восторг по поводу "цыфры" НЕ ВЕРЮ, т.к сам этой цифрой занимаюсь лет 40...(только не обязательно в звуковом диапазоне), позтому -степень оптимизма обратно пропорционльна степени информированости.
отчёт за прошлую неделю - так как заказы ещё не прибыли, занялся изготовлением шаблона - черновика панели под установку усилителей
имею пару довольно высоких усилителей, поэтому старался выиграть места по больше
фанера 6мм и удаляем шумку
шумку резал пилой - ножницы не берут:D
так как это черновик, всё режем без идеальной точности и крутим всё саморезами :D
и тюнингуем крышку :D
всё закрывается, уже  можно думать как провода положить, но чувствую что попал на пару кулеров компьютерных бесшумных ........
погнали дальше - чo сделал за эти выходные
наконец приплыли заказанные громкоговорители с Америки
выбор таких потому что они декларируют очень широкую сцену и ненаправленность - может быть получится обойтись без "сисек" на панели :D и всё получится аля "сток"
пилим динамикам подиум из 6 мм фанеры так как у них очень большой ход диффузора - чтобы об родную решётку не бились :D
крутим, паяем и суём в термокембрики
с обоих сторон :D
на выходных перепроводил провода питания и колоночныетак как уже сделал шаблон где что будет жить
для этого решил снять спинку заднего сидения....один......в сервисе электроники где нет пневмоинструмента.......а машина уже видела две литовские зимы......
результат - работа на весь день, синяк на ноге и оторван один из семи болтов  :crazy:
но зато провода провёл по бокам, снял поставил ничего не испачкав и не сломав в салоне ничего :up:
Изменено пользователем Naujokas
пока опять работы тормозятся из за нехватки комплектующих, делаем чтобы всё выглядело красиво:crazy:
подключил усилитель задних колонок и питание кроссовера -  затянул всё в кембрики - змейки и термокембрики, "мамки", "вилки" и "лепестки",  подвёл к дистрибьюторам питания.......
и эти работы пипец сколько времени занимают :D так как надо развести чтобы с линейками не поролелилось и под крышкой багажника всё ложилось бы
реально на это ушло пару раз по пол дня
и всё это только шаблон.........и может всё поменяться..........
со вставленной крышкой
Автомобиль: WK2
В 14.08.2018 в 14:44, Naujokas сказал:
почитал-не впечатлило, даже в чипе-дипе нашел в разделе "АКУСТИКА ДЛЯ КОМПЪЮТЕРОВ"
тогда остаётся послушать :D
ну а дальше опять делаем красиво :up:
опять пол дня подключаем один усилитель - колонки и его питание
следующий день пол дня подключаем другой усилитель
в собраном виде
ну и на шаблоне остался последний усилитель, линейки и "remote" :hi:
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited, W124/300E
38 минут назад, Naujokas сказал:
А крышка над этой красотой будет?
Если "Да", то не будут ли усилки перегреваться?
крышка будет, останется фабричная только обрезанная (где то уже выкладывал фото переделки), а насчёт перегрева - уже заказано https://ru.aliexpress.com/store/product/2pcs-LY-12V-2-Pin-0-1A-40x40x10mm-40mm-Small-Micro-Brushless-Cooler-DC-Cooling-Fan/515717_32497195098.html?spm=a2g0v.12010108.1000016.1.2a99715801f9GR&isOrigTitle=true
8 часов назад, Naujokas сказал:
Я просто громоздил как то музыку под задней полкой Мерседеса, там 12 см пустого пространства в глубину.
Сначала отказался от "шасси" на фанере, крепил усь прямо на железо, еще и с термопастой, и все равно пришлось делать вытяжку.
А, что бы она правильно работала, приток.
Автомобиль: WK2
у меня три(3) усилителя стоят и активный саб, и ничего не перегревается( все - класс D  но не дешевые...)
7 минут назад, romanov сказал:
Kicx-ы были, класс не знаю, 2 шт, 4-х и 2-х канальный. Так то все работало, но на задней полке можно было шашлык жарить :)
ну что же, занялся подключением последнего усилителя
так как терминал колонок этого усилителя не принимал провод 2.5 мм2, пришлось его выкинуть, заодно поменял линейку
и занялся "remote" , делая его отключаемым отдельно каждого усилителя, сразу коммутируя и питание вентиляторов
использовал реле с двойным 87 контактом - один на усилители, другой на вентиляторы
вид в собранном багажнике
осталось распаять пару линеек для остальных усилителей, и можно переходить на работы спереди - пищалки и магнитофон
присел тут как то и распаял линейки...... сейчас не хватает только линейки спереди
большая фото http://i.talpix.lt/v7ByP.jpg
за эти выходные даже сфоткать нечего - закончил подключать питание (прикинул что есть возможность протянуть минус для магнитофона от той точки где минус усилителей подключен так как рядом линейки пойдут), делал линейки до магнитофона - паял, тянул в змейку и термокембрики, но ещё не протягивал - забыл лампочек купить для центральной консоли, сделаю всё одной разборкой
так как питание подключено, решил уже послушать чё получилось - воткнул телефон в линеики :D
вылезли старческие болезни - в одном усилителе питание пропадает, в другом - одна линейка отваливается
буду разбирать - паять ...........
13 hours ago, dzdm said:
Парни,вдруг надо кому
а как такая рамка по качеству? видел такие в ebay https://www.ebay.com/itm/Chrysler-Dodge-Jeep-Double-Din-Dash-Kit-for-Radio-Stereo-Install-Installation/401074153009?hash=item5d61e1e631:g:ktcAAOSwxBdZfMst&vxp=mtr , мне от туда проще, и самому городить самопал не придётся
Автомобиль: WH 4.7 был, ZJ 5.9 был, WH 06г. 5.7over
@Naujokas Качество отличное,маде ин юса!))
в эти выходные поработал в своей машине не за даром :D:D  собрал 2,25 eu  от старых хозяев :crazy:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • Эдуард1996
    • gopstop
    • popovich
    • чатланин
    • Гарик Москва
    • костян1992
    • Gneush54
    • Jeepy G
    • Alex_Cher
    • flyinghollander
    1. Лев Дизель
      Всем пламенный привет!
      Ох и сколько прошло разных событий за это время, сколько приключений у меня было, обо всем по порядку.
      Машиной доволен полностью, всем параметрам соответствует моим запросам.
      Возит ежедневно, выполняет функции рабочей машины, машины выходного дня, тягача и скоростного болида 😄
      Поехал я тут значит с кемпером в путешествие, собрался, укомплектовался и в путь, Ленинградская область в Карелию, ну и Питер само собой.
      Постояли на кемперной стоянке в Питере, покатались-погуляли. Стоянка классная, не дорогая, есть внешнее электропитание и вода для кемпера, и все удобства (душ, туалет).
      Постояли с такими же скитальцами у Авроры, так сказать дикарями 🤪
      Далее путь лежал на берег Ладонежского озера с ночевкой и спокойным отдыхом на берегу.
      Был приготовлен ужин…
      Через несколько дней дзена, было принято не очень ординарное решение, ломится за границу, а именно в Республику Беларусь, в город герой Брест. Сказано-сделано, вещи упакованы, запас воды пополнен, настроение на максимум и погнали. Описывать дорогу не буду, а вот основные события с удовольствием.
      Расход по трассе с кемпером при крейсерской скорости удивляет.
      Границу прошли быстро, хорошо и плавно катили себе по загранице и тут, не доезжая до Бреста 120 км машина выдает сюрприззззз…
      Коробка выдает 102 градуса, загорается чееек и пропадает тяга! Останавливаюсь на обочине и иду смотреть, чего там такое отрыгнуло. Визуальный осмотр ни чего не дал, коробка переключается, не скрипит и не хрипит, но падает в аварию. Ну думаю все, приехали! Посидели, чаю попили, сходили в душ и чисто по-русски приняли решение, едем дальше, будь что будет, хуже уже не станет. И поехали… правда выше второй коробка отказывалась подниматься, но я ее мучал по полной.
      И да, мы доехали до Бреста и пробыли там несколько дней, и даже ездили из Брестской крепости в город. Стояли (ночевали) на территории самой крепости. Все осмотрели, все прочувствовали, осознали человеческую глупость (в плане войн).
      Но теперь предстояла дорога до Минска.
      Но продлилась она не очень долго, коробке становилось все хуже и хуже, теперь она падала в аварию почти через каждые 500 метров и полностью отказывалась тянуть машину и кемпер. Проезжаешь 500 метров - 1 километр и стоишь, ждешь пока остынет АКПП. Таким вот незатейливым образом мы шли на Минск. И да, я решил уж проверить на сколько американский джип крепок, раз такой вот расклад получился в пути, подумал, посмотрим, сможешь ли ты АКПП американского автопрома совладать с русским духом 🙈😂
      В целом смогла).
      Далее мы нашли придорожную стоянку и там заночевали. Утром опять на коробку легла непосильная ноша, но я решил не испытывать судьбу и вызвал эвакуатор.
      Так с ветерком доехали до Минска и встали на АЗС, где есть вода, магазин, свет и люююдииии)))).
      Не унывая берем в прокат БМВ и касаемся по Минску, изучаем город и достопримечательности.
      Идут беззаботные дни, но наступает момент, когда бы и домой возвращаться пора…
      Не беда и не проблема, заказываю эвакуатор до Москвы и в путь.
      Неслись так, что штрафы собирали на кемпер 😆
      Благополучно добрались, разгрузились и спаааать.
      На утро было принято решение, джип сдать в утиль 😆
      Шутка, было принято ремонтировать коробку.
      Как оказалось, причина поломки и перегрева банальна, забитый радиатор и безостановочный пробег более чем в 1000 км за один присест с почти 3-х тонным кемпером.
      Да, я оказался слегла чумачешим юношей 😂
      По итогу все было восстановлено, промыто, почищено и усилено.
      Теперь можно и на Камчатку, ну или в Африку 😆
      Вот такая вот история сжатая до одного маааленького поста.
      Всем всех благ 🤝
      Устанавливаем щиток приборов.
      И проверяем его работу.
    Danfos
    Danfos
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • ebit_karbit
      ebit_karbit  »  Voldemarych
      https://gyazo.com/f1cf25ed682ad60c83e9420dbf5a335c
      Пожалуйста, скажи где  и как, на коком сайте-площадке, ты это пыльник купил?
    • cccr
      cccr  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! авто JKU 2013 Pentostar 3.6 .  Накрылся бензонасос. Перебрал насосную станцию , в оригинале  стоял насос DENZO AF195131-0381, вскрытие показало загаженные фильтры(сетка и тонкий). Дремелем)))) в станцию воткнул walbro gss342)))))) (255 л/ч, до 8бар) на фильтра какие были , с дачи уезжать нужно было. Позднее купил фильтры в станцию от митцубиси, встали как и оригинал, насос временно подкинул PEKAR 2110 усиленный 62,113901 (до 110 л/ч и 3,5 бар). Подбираю насос понадежней, остановился пока на этом DeatschWerks DW65c  (до 265 л/ч, 6,8 бар ) - в размер оригинала . Сможете подсказать чего просит рампа на пентостаре)))) л/ч + давление.  Как я понимаю нужно подбирать не меннее 110 л/ч  и 4 бара, обратка как понял на 4,2 бара регулятор. Смущают токи которые гоняют DeatschWerks или walbro))))))))),
      PEKAR чуть больше 5,2 А, вхолостую в ведре с бензином 2А.
      Снятый мертвый подклинивающий оригинал DENZO 2А чуть больше под нагрузкой.
      walbro gss342 без нагрузки взял сразу 5A вверх погнал
      Лимит по току в коробке 10А пред.
      Может опыт был проверенный бензонасос подскажите? Станцию в сборе не рассматриваю, для меня оно не объяснимо, фильтра / насосы на коленке меняются
      Спасибо!
      · 1 ответ
    • GMO2
      GMO2  »  ASAT
      Добрый день!
      Не поделитесь образом HDD 30Gb для MYGIG REW.
