Сделал замену штатного Boston'a
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
В 09.04.2020 в 12:14, Николай Пименов сказал:
Эти неиспользуемые блоки на шине ничего хорошего не сулят...особенно голова (которой у вас также не будет).
добрый вечер, купил на барахолке такой 05064118AF за 20 евр плюс 2 евро доставка, поставил, стер все абсолютно ошибки в машине :up:
вы друг оказывается специалист что нибудь накаркать :lol:
усилитель то фабричный занялся поиском динамиков и стал это делать с помощью шима :)
и это я хорошо услышал высокочастотным писком через ставленные динамики
пришлось сделать родному усилителю присутствие динамиков - в дело пошли сопротивления что попались под рукой - эмуляторы аирбагов, номинал усилителю подошел, писк пропал :)
посмотрел лаунчем - ошибок в усилителе активных нет, старые подтерлись без проблем
Автомобиль: в подписи
Это не накаркать - это предупредить. Блоки электронные - штука часто загадочная (закрытая), склонная к непрогнозируемой самодеятельности.
Пока новые усилители на переборке, протянул еще 2 пары линеек, второй раз это делая получилось все довольно быстро :)
  • 5 недель спустя...
123
Сделана ещё одна работа, которой результата так и не услышал - вырезана одна из двух решёток на мидбасе в двери, оставил только ткань
было:
стало:
Если в Москве кому "бошка на андроиде" нужна, обращайтесь... Джип продал, запчасти остались.....  :crazy:
8 часов назад, ASAT сказал:
А что за "бошка"? Прошу напомнить
Да китайская на Андроид 6... - всё работает, кроме фендера как всегда. Я просто с дуру новую взял, думал 1гб памяти мало и пока ждал, прошил эту прошивкой рутованной с 4PDA - блин, всё летает..., деньги выкинул на ветер....
8 часов назад, EmerA сказал:
Прошу в личку фото цены и т.д.
тем временем твикаю (больше восстанавливаю так как опять старье американское  :D )усилители, которые пойдут на замену нынешним - сделаю все на монобренде одной серии
меняю электролиты:
в звуковом тракте - все на Elna SILMIC II
в питании - на замену (где было надо) - Nichicon VY(M), где не надо - добавил сверху Elna LAO Audio
прошелся паяльником по всем пайкам для превенции
сделал два двухканальника и два четырёхканальника
вчера с утра начал новую установку - до обеда снес все что было в багажнике :D
до вечера развел питания для нового инстала, сегодня буду подключать к проводам в машине
11 часов назад, ruby12 сказал:
Зато тебе никогда не скучно
это  хобби, главное процесс :)
тем временем подключил провода силовые и колонок, завтра буду линейки уложить
и так
Изменено пользователем Naujokas
ткнули микрофон, увидели ямку на ачх, надо выдирать среднечастотники из фабричных мест и строить сиськи :)
приехали вентиляторы из алика, сделан апгреид охлаждения - сейчас 8 штук вентиляторов сосут горячий воздух наружу
а дует только один - нашел у друга "за баней" вентилятор из сидения рангеровера, подключил через блок PWM (куплен тоже в алике  но для других целей) , буду играться со скоростью по надобности
думаю мутить управление от температурного датчика нету смысла так как вентиляторы слышны только при полностью выключенной громкости на магнитофоне
Решено усилителей больше не менять, поэтому была заменена основа - черновик на постоянную. Все компоненты которые уже останутся, были прикреплены болтами в мебельную фурнитуру.
такой вид включенной
когда то в Германии был куплен BRAX PST, ему в нагрузку дали Oehlbach 1F, так как все покупалось по картинке, по получению оказалось что BRAX никуда не лезет по размерам... по этому BRAX был выгодно перепродан, а Oehlbach завалялся на полке...
надумал поставить чтобы пыль не собирал :D
так как не придумал как защитить его контакты красиво, смонтировал потайным способом :)
сделал дырку по размеру стоящих вентиляторов чтобы видеть вольтметр
толку от него скорее всего не будет так как у меня и так с питанием переизбыток  :lol:
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD, Overland, 2008,
Я слежу за развитием событий и мне кажется, что в один прекрасный день стоимость багажника превысит стоимость автомобиля. Браво! :good:
3 минуты назад, truckdriver сказал:
спасибо, но пока стоимость вещей в багажнике не превышает суммы, полученной продав родную магнитолу :) а работа бесценная так как это хобби :)
хотя следующий компонент в багажник, который уже лежит на полке и ждет мелочей с алиэкспресс для подключения, стоимость увеличит сразу вдвое :ph34r:
@ruby12
Юрий, к сожалению это не ко мне. Я не маньяк. У меня китайщина установлена. ;-) . Я доволен. но с интересом слежу за этой темой.
13 минут назад, ruby12 сказал:
@truckdriver @Naujokas послушать бы...
пока только посмотреть так как еще не доведен фронт и не отрегулировано :blush:
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008, BMW 330Cic
@truckdriver Андрей, так я как раз к тому, что мы следим, но хотели бы и послушать.
У меня вообще родное стоит, и доволен.
@Naujokas из моей прошлой жизни, когда таким увлекался и я и все друзья, до уровня - пора выступать на sq соревнованиях многие так и не доходили. Стройка, постройка, а потом продажа машины, и музыка опять в гараж. У меня так два Саба до сих пор лежат в гараже)))
сидеть дома 4 выходных с маленькими детьми рвёт крышу, по этому решил убежать в сервис и сделать что нибудь без разницы что :D
решил (почему то) сделать отключаемую подсветку усилителей, хотя незачем так как всё равно не видно при закрытой крышке и току не жрёт (лед)
поставил выключатель
решил посмотреть что показывает вольтметр при громкости 2/3 от мах (нормальный уровень при езде)
холостые обороты, включены фары, обогрев зеркал и попы мах, климат "auto"
как офигенно телефон записывает звук, и это в багажнике :lol::lol::lol:
Сегодня пробовал воевать с жужжанием, который появляется только при очень холодной машине.
Непонятно который блок машины дает наводки, то ли блок подогрева свечей, то ли тэн в печке... в сервисе выловить невозможно так как там машина так не остывает
поставил фильтр питания (все равно уже долго валяется без дела) - может поможет...?
