WJ 99 4.7 пропадает связь с мозгами (ЭБУ) двигателя
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Машина глохнет на ходу (через минут 20-60, когда как, после начала движения), приборка тухнет, затем загораются Check Gages, ключ и нет топлива, все остальные стрелки лежат. При попытке завестись, просто крутит стартер, на приборке все так же. Затем через 2-40 минут, машина заводиться - ошибок нет (3 раза ключом), в момент "не завода" - самодиагностика не работает.
Первое что сделал - поменял датчики положения коленвала и распредвала на новые оригинальные - не помогло.
Ездил в различные сервисы на диагностику - меняй мозг, сказали мне.
Через Злодея с Блондином нашел мозгокрута: поехал к нему с машиной - вставили сканер - все ок, до тех пор пока не заглохла. В этот момент сканер "потерял" связь с мозгом двигла, все остальное видит. Но коробка(ЭБУ) видится только через ЭБУ двигателя (может быть так и должно быть - не знаю, поправьте меня если не так), т.е. как теряется мозг - теряется и связь сканера с коробкой.
Далее снимаю ЭБУ двигателя и отдаю ему на диагностику на "стенде" (без понятия че и чем он там его крутил) - итог: при охлаждении и нагревании ЭБУ (от -20 до +70) - на стенде все работает. Делаем вывод, что коса или разъем к мозгам.
Так же к мозгам есть отдельная масса, которая сопливая (прикручена к корпусу), но при ее "убирании" машина продолжает работать.
Очень надеюсь, что поможете найти ответ. А в идеале ищу электрика, готового эту проблему решить. Делать самому времени вообще нет((((
Обычно такие истории заканчиваются заменой мозга
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
заменой мозга
Так почему он снятый фунциклирует? так куплю мозг, а дело тупо в контакте(((
Я пока не встречал стендов, которые могут проверить мозги отдельно от машины, только на словах все проверяют
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Он типо ремонтом ЭБУ занимается, тогда че он не взял их в ремонт - непонятно. Этож его хлеб...
Видимо потому что не сможет нормально починить
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Однозначно надо менять блок РСМ была аналогичная ситуация пару лет назад. Тоже вырубалось причём на ходу. И через некоторое время стояния авто, все оживало, заводилось и ехало. Потом просто случаи участились. Все проверяли и проблема была именно в блоке РСМ. Заменил и с того момента проблем не возникает.
Сама плата Блока РСМ залита каким то "силиконом".
Скорее всего он не взялся за ремонт из за сложности вскрытия, вернее добраться до компонентов.
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Знал это изначально он, т.к. эти блоки делает....короче фиг знает)
Вся проблема, что моих мозгов нету у нас, только в штатах((((
А как выявили проблему именно в нем?
Был знакомый автоэлектрик, у которого есть диагностика, так вот в момент когда заглох, звонил ему, он приезжал..при тестировании получалось что блок РСМ не опрашивался, как будто отключен. Еще заметили, что один из разьемов, который ближе к мотору, его шевелишь и иногда связь появлялась, стрелки оживали и появлялась связь. Сначала думали что в разъеме дело, но после некоторых манипуляций это исключили.
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
А что в итоге? Мозг?
Автомобиль: WG 4.7 м99
Откуда такая категоричность?
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
У меня на нем вообще зашелки верхней нет, но когда втыкаешь, что-то все равно защёлкивается...
Но при заведенном моторе пробовал я шевелить все 3 разъема и массу, что на корпус - эффекта нет, все работает...хз короче....может и мозг
Узнавал уже у всех у кого смог((((
Изменено пользователем Shild
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
А номер какой?
P56044683AF
Проще: 4.7, 2 лямбды, виска, 99год
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Возьми у кого нибудь на подмену ЭБУ и проверь! год без рвазницы какой хоть 1999 хоть 2004.
Самое главное чтобы комплект был полный(Эбу, Иммобилайзер, и ключ вместе с чипом)
Ключ приматать к иммобилайзеру а эбу поставить в штатное место. и можно смело заводить, там уже и видно будет!
Эбу это или нет!
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Эбу это или нет!
А то что 2зонда, а не 4? не играет разве роли?
Потом проблема не постоянна. Чтобы точно понять надо ездить в таком виде...может час, может целый день....т.е. сейчас я машину спокойно завожу, через N-кол-во минут (20-120, в пробках быстрее) она заглохнет (возможно)
+1000000 И потом ,любой мозг можно перепрошить. Да и машин с такими мозгами полно. Например, у меня.
Изменено пользователем Mobis
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
не играют, просто будет гореть чек и датчик давления масла показывать не будет!
Я ездил с таким ЭБУ 2 месяца!
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
1. Несколько человек говорили мне, что обязательно такой же мозг (не номер, а принцип: 2 лямбды и под виску)
2. Найти бы того кто даст)))))
Да я бы уже с радостью взял бы на время, да прописал бы чужой в два конца....уже задолбался честно....
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
вранье!
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Ну так они ж на машине)))) не буду же я с машины чужой снимать))))
Соответственно и разобранных таких немало.) Получается, что это любой 4.7 99-00 годов.
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
На разборах только рестайлы....
Заменил блок РСМ , блок иммо, ключ и личинку замка. Завёлся сразу и с тех пор забыл про проблему
Да нефига....
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Да нефига....
Ткни, пожалуйста, где)
У ребят с Новосиба нет? У Абазинчика? Найдётся,, никуда не денется) Или брать любой и шить..
А вообще, слухи ходят, что там перепаиваются кондёры и всё начинает жить. Попробую завтра узнать у своего электрика.
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Нету(
В Белораше у Димы тоже нету
У Абазинчика?
Ху из?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Marrow
    • faceless
    • Palach
    • Jeep 1975
    • Alex-G
    • CERGEY1112
    • AndreiGraf
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
