Удар в трансмиссии по центру или сзади. что может быть ?
Автомобиль: 892
Иногда пинок в коробке накладывается на суммарный люфт и может чуть больше пугать. Не страшно это.
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008, 4.7L
3 часа назад, олегТТ сказал:
Он действует всегда, независимо от возраста и пробега авто. Многие об этом не знают.
Проверяется просто по звонку к ОД. Я сам узнал тут на форуме. Позвонил и сделали.
Ради интереса набрал ОД сегодня, да подтвердили, прошивку и замену замка зажигания делают бесплатно. Пожалуй замок махну, чтоб потом ключи за свои не покупать
Автомобиль: WH 3.0D 2007
Так а что делать, если прогрессирует. У меня как-то резко началось, люфты не большие в трансмиссии, сайлентблоки все целые, а пнуть может несколько раз в пробке. Причем выбираю только 1ю передачу, пинается.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008, BMW 330Cic
@riffraff это другое у тебя. Если только на первой, то меняй соленоид.
https://www.drive2.ru/l/526706202952860616/
@ruby12 так вроде если соленоид, то при принудительной 1й не пинается.  не могу найти с какой передачи блокировка гт включается. и по какому алгоритму
Автомобиль: WH 4,7 2005
1 час назад, Олег Джан сказал:
Ключи останутся старые. Меняется только контактная группа замка зажигания, сама личинка не меняется.
@riffraff именно так и проверяется, только первая, и поехал, есть удар - соленоид блокировки.
https://www.drive2.ru/l/523796345429952149/
Более убеждать не буду
Автомобиль: 892
А че парни, за такие деньги почему не сделать апгрейд коробки? Будь у меня такое авто, сразу бы замутил!
10 часов назад, Олег с Ботанической сказал:
 От рваных сайлентов там удар конкретный,  суммарный трансмиссионный люфт куда меньше стучит.
Наверно недавно смененные 3 сайлента (или один два из них) надорвались.
Сегодня еду по трассе, газ нажимаю - удар/пинок, газ бросаю - удар/пинок. Но сегодня у нас опять около нуля температура.
Но не всегда такое. При больших скоростях и малых вроде как нет такого эффекта.
Стоя на месте есть пинок несильный при переводе Реверс-Нейтраль и Драйв-Нейтраль...
Автомобиль: Wild Horses Overland 2008 CRD
25 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
Простите, не понял, это о чем речь?
Upd/ А, все дошло. Это про соленоид.
Автомобиль: 892
Ага! На драйв2 прям он красавчик все расписал, с номерами деталей! Если кто замутит эту тему отпишитесь тут плз. что с пинком стало.
Кстати, на форуме в барахолке,  уважаемый up6 предлагает этот соленоид по "госцене"
А также болезный сайлент для переднего чулка:
@Олег с Ботанической в вк2 много отзывов, всем помогло
Автомобиль: 892
Круть вообще! Если на круг за 10 ку можно решить проблему с пинками!
Все к @up6 в очередь за соленоидами с прокладками!!! Ура товарищи!!!  Я серьезно!
Когда у меня в Ростове на Дону в позапрошлом году по дороге на юга с тремя детьми накрылся автомат на  Мульте Т5 2006 года, я отдал 40 т.руб чтобы в Москву вернуться и 130 т. руб за ремонт автомата у старых друзей в "Трансматике". Но он пинается все равно, хоть потом трижды мозги снимали и на стендах гоняли. Сказали, что плавности можно добиться снижением давления, что приведет к ускоренному износу фрикционов и т.д... Решил что с пинками жить лучше, чем остаться без колес за 1000 км от дома.
соленоид остался один... сайлентов не осталось совсем...
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008,Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
16 часов назад, Zemlyak сказал:
Это , видимо, на бензинках так. У меня меняли весь замок с заменой двух ключей.
Ещё ,насколько знаю, влияет рест или дорест.
Ааа, ну тогда простите, не знал.
У себя просто менял контактную группу замка без замены личинки и ключей. Менял сам, дилера у нас тут нет.
4,7 дорест
@ruby12 да я не спорю с вами, соленоид точно стоит и надо поменять.
по ссылке у него пинок был при плавном разгоне до 50.
у меня пинок если отпустить газ и нажать, поэтому я не уверен что проблема только в соленоиде.
нет случаем информации об алгоритме работы блокировки ГТ на 722.6 ?
21 час назад, Zemlyak сказал:
Посмотрим, мне по телефону сказали, что и ключи меняют тоже, если нет, то трогать не буду, лучшее враг хорошего.
меняют... но могут отдать новых столько, сколько старых сдадите
1 минуту назад, Олег Джан сказал:
Ну и попробую перепрошить, чего они там перепрошивают  в коробке.
40 минут назад, Олег Джан сказал:
И напрасно.11 лет авто это срок. Проблемы могу начаться нежданно. Зачем упускать возможность поменять старое на новое да еще и  нахаляву?
@riffraff тогда или я не правильно понял, или ты так объяснил. Пинок только на первой - соленоид. Остальное - подвеска
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Реколы дореста :
1)Прошивка раздатки - выпадение в нейтраль
Не разу не вылетало вот и думаю зачем делать и мешать машине работать. По поводу пинка и прошивки что то слабо вериться(есть тут те у кого пинается и делали рекол?)
2)Замена трубки АКПП - проблема перетералась она. (Тоже зачем енять если масло не капает и трубка ок , возможно сделал предидущий хозяин)
3)Замена личинки замка ключи остаются - если все ок поварачивается и крутиться/вынимается ключ - зачем ехать и тп.
Мне вообще штрихти заявили что нужно делать сразу все реколы иначе не возьмуться , если допустим я хотел прошить только раздатку так зачем мне трубки и личинка(или же списать все реколы не делая их , так для галочки, что бы у ОД все ок было)
Вчера ездил к ОД : прошили раздатку, сняли все показатели по замку зажигания и ключам. Результат: коробка стала работать по другому, по ощущениям, более мягким стало переключение передач, толчки стали меньше, но всё равно есть, возможно это уже суммарные  люфты, о которых писалось кем то выше, ещё покатаюсь отпишусь. Замок и два НОВЫХ ключа придут через месяц, приеду поставят.
Но у меня рестайлинг.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 4.7 (WH) 2006
День добрый, было тоже самое. Пинок при сбросе газа. Помогла, перепрошивка и обучение АКПП. Была потеря связи между блоками управления. При любой скорости движения, при сбросе газа  АКПП переключалась на более низшую передачу, получался эффект "удара" или можно назвать "пинка" в трансмиссии.
Этот же вопрос обсуждается в теме "Удар (пинок) при движении накатом".
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 2008 overload
Парни, а никто не замечал что при полном баке «стук,пинок» сильнее кажется?
В 19.11.2016 в 22:11, олегТТ сказал:
Ребята,а вы проверяли свои авто на реколлы у официалов?
У меня все эти проблемы ушли после реколлов по раздатке.Ни рывков ни толчков после сброса газа.
Прошивка рывки не убрала
Печально.У меня прокатило.Ошибиться я не мог.
Автомобиль: Jeep G.C 2008 3.0 218л.с
Всем привет. Тоже замучали пинки((. Пинок-удар происходит на очень маленькой скорости, практически перед остановкой, когда качусь примерно 5км/ч. Особенно замечен при вывернутом руле, когда заруливаю на парковку, либо просто при повороте. Так же ощущается когда проезжаю лежачий полицейский. Ощущение, как-будто удар происходит сзади. Х.з куда копать((. Задний шрус переднего кардана поменял. Крестовины заднего кардана, в порядке. Сайленты переднего редуктора тоже целые. Сделал полную замену масла в коробасе, с промывкой гидроблока и заменой двух соленоидов.  Поменял соленоид блокировки бублика и соленоид давления. Масло залил mopar atf 4+. Ничего критичного в старом масле коробочники не увидели. Масло без стружки, горелым не пахнет. Тачку купил два месяца назад, 1000км откатал, всё нормально было, а сейчас вот такая вот херня. В общем пока не в восторге(. Братцы, у кого будут какие-нибудь соображения, пишите. Зараннее благодарен.
Изменено пользователем KonstantinKN
