Замена масла в мостах KJ
Влад161
Автомобиль: Чероки II (KJ)
В преддверии замены масла сегодня осмотрел редуктор заднего моста.
Заливная пробка - РЕЗИНОВАЯ !!!
Ну это ладно, резиновая, так резиновая.
Но не нашел сливного отверстия. Где оно замаскировано?
(Jeep Cherokee 2,8 CRD 2004 г.в.)
Chevy Van G10
Влад161, biggrinbiggrinbiggrintonguetonguetongue Как почти у всех жыпов откручиваеш крышку сливаеш чистиш мажиш герметиком ставиш ждеш заливаеш biggrin есть и другой способ это через заливное оно же уровень шприцом с трубочкой высосать и свежее залить... но это плохой способ biggrin все говна останутся в редукторе sad
Chevy Van G10
В ОБШЕМ ВОТ ТАК ДЕЛАЙ biggrin
Спасибо, так и буду поступать.
Прокладку новую запасать?
Кстати, масло в редукторе показалось совершенно прозрачным.
Прошло со слов предыдущего владельца около 20 тыс. (из них 15 тыс. - мои)
Chevy Van G10
Влад161, прокладки по идее нет просто метал с металом у них точность высокая поэтому прокладка ненужна biggrin а вот на наших точности нет поэтому и прокладки есть smile
vito, герметик да по идее любой маслостойкий ! а так по идее фирменный оригинал есть в продаже biggrinbiggrin:D
Chevy Van G10
Quote (Влад161)
а как смотрел? через заливное? просто умя когда сливал тоже светлое было а в самом редукторе на дне слой гадости всякой smile
Автомобиль: Jeep KJ
vito, любой RTV, для прокладок
Quote (Влад161)
если мост воду не засосал - то оно и будет прозрачное. мост не движок, с газами не контактирует.
у нас на KJ всё просто - передний Dana30 со сливной пробкой, задний круслер 8 1/4 - закрытый. крышку снимай, осадок вычищай, затем на гермет сади обратно.
но вообще на chrysler 8.25 на ибее есть прокладки, одноразовые за 3$ и многоразовые за 20$
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=chrysler+8.25+gasket
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Ребята. Я собственно новичек в этом деле. Как правильно на герметик посадить. Опишите сам процесс и временные рамки т.е. как правильно нанести, сколько ждать, когда подтянуть...
Chevy Van G10
Quote (vito)
Все просто береш очишяеш прилегаемые части, протираеш ацитоном или растворителем, наносиш герметик на крышку посередине по всей окружности можеш и на сам мост немного нанести (лишнее выдавит,протреш biggrin:Dbiggrin ) потом лепиш крышку и сразу затягиваеш! ждеш 2-3 часа и заливаеш масло biggrin
alekseyv8, А, то, что написано на герметике (вулканизация 24 часа) - это что? Ездить в это период можно?
Chevy Van G10
Quote (vito)
ну не желательно biggrin ну я больше 12 никогда не жду smilesmilesmile
Автомобиль: Jeep KJ
с RTV не перебери, иначе выдавит в мост, и будут в мостовой жиже куски гермета плавать, шестерни загаживать.
нанеси на крышку по кругу, огибая дырки для болтов изнутри, потом пусть подсохнет 5 минут и смело сади крышку на болты.
а какое масло лучше заливать?
Оригинальное - Mopar, не оригинальное - Castrol
В задний мост:
75w90 если нет самоблока
75w140 если самоблок есть + присадка
В передний мост: только 75w140
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 1997 Cherokee 2.8-2008 (был)
В мануале на КК - с точностью до наоборот. "Мосты" вроде одинаковые. Я правда "и туда и туда"
лью кастроловское 75w140.("кашу маслом не испортишь")
В сервис мануале KJ написано: типа, если тягаешь трейлер, то в задний мост лей 75w140 :)
А вот слова механика сервиса: "лей туда жижу, да погуще" :)
75W140 в оба моста и вперед - проверено жизнью...
8 2005
Нива 2124М
Именно, только присадку, если самоблок стоит, не забудь залить - Mopar 04318060AB.
Автомобиль: Jeep Liberty (Cherokee) 4x4
3.7
2004 год
Здраствуйте. Что такое самоблок подскажите? Что-то вроде дифферинциала повышенного трения или?..
Если да, то как узнать стоит он или нет. Хотя по поведению кажется не стоит - буксует часто на мокрой траве.
Изменено пользователем Lawer
На "Ренегате" самоблок в заднем мосту по-любому должен быть, а может быть еще и в переднем.
Надо ВИН расшифровать.....
Наверно потому, что резина городская стоит. Когда сцепления с грунтом нет - даже самоблок не поможет :)
3.7
2004 год
У меня была Altezza с LSD, по ощущением жип ведет себя по другому... Резина Yoko... Geolander.
А по вину можете пробить? Вот он - 1J4GL38K24W297668.
Не много не в тему, хочу фильтр в АКПП поменять, но не знаю какая, может и это по вину посмотрите?
коробка - DG6-4-Spd. Automatic 42RLE Transmission
по мосту смогу сказать завтра
есть 2 реколла - можете бесплатно поменять у дилера передние нижние шаровые и задние нижние рычаги...
3.7
2004 год
Спасибо. Нижние шаровые уже сам поменял, правая сломалась на ходу, прямо перед домом, оказалась с трещиной, хорошо что скорость не большая была уже останавливался у ворот. А вот задние рычаги не беспокоят вроде, правда у нас и реагентами не поливают, вроде не ржавые, но буду иметь ввиду.
Ответил в личку...
3.7
2004 год
Спасибо. Буду разбираться.
А вот по поводу блокировки я не понял, написано: DJJS: Dana 30/186MM Front Axle; DRAS: Corporate 8.25 Rear Axle
Я Вас замучал наверно, но надеюсь на Ваше понимание и отзывчивость:)
Полез под машину, нашел наклейку на чулке: 8,25 KJ, 3,75 open
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Stanislaff
    • biker
    • Voldemarych
    • Влад14
    • BIL CHAO
    • Pavlentij
    • Serg124
      • 7462
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
