Автор Lenaxxx
15 дней и 6 часов
Автор ZOOM-ZOOM
7 дней и 19 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
13 дней и 22 часа
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Рычаги ЖБА или ЖаБА душит.
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
- Раптор
- Vitbb
- Max300
- LeBaron
- Serg Murmansk1982
- Orion_203
записей - 94
комментария - 272217
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7783
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
