Вопросы про задний мост KJ "Chrysler 8.25"
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2003
Подскажите про ось сателлитов, пожалуйста. В наш мост 8.25 с LSD  идет та же ось, что и без? ( 52069 657) или особенная?
Хотел заказать, она появлялась в exist,  но там мне не подтвердили применимость и выдали другой код, оказавшийся кодом корпуса дифференциала. Пока вникал, уже недоступно.
6 минут назад, dimchu сказал:
Не знаю как ось, но болт её крепления от обычного дифа не подошёл. У Вячеслава из Казани сейчас два дифа на руках, могу попросить сравнить.
Аркадий34, спасибо. Спросите. Будет интересно и мне, и тут полезной информации прибавится.
Судя по каталогу болты разные, а ось только одна указана.
Дифференциальный вал шестерни тоже обслуживается в дифференциальной передачи пакета
Заменены:    52114600AA
2 часа назад, dimchu сказал:
Спросите.
Спросил. Разные.
3 минуты назад, dimchu сказал:
Аркадий34, неожиданный поворот. Как же ее найти?
Могу только попросить размеры снять. Как найти новую я не знаю.
25 долларов потратить и купить... ну и вин машины написать, если на нее подбираете
https://www.morris4x4center.com/mopar-differential-shaft-for-chrysler-8-25-rear-axle-52114600aa-m.html
10 минут назад, up6 сказал:
На Траклоке другой палец. Вот на него бы номерок.
вин машины с трак локом нарисуйте и поглядим
На двух осях сателитов от Траклоков, которые я держал в руках, нет проточек.
Только что, up6 сказал:
По моему ВИНу можно глянуть.
1J8GL58595W505602
Изменено пользователем Аркадий34
1J8GLB8K63W667625
Мне по этому номеру проверяли, сказали, что не подходит
под вин оставляет все в сборе 68399252AA... думаю надо искать на профильных американских сайтах, которые всякие наборы для ремонта мостов производят, возможно там что - то вылезет
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Устанавливалась ли блокировка в  задний дифференциал: Chrysler 8.25" штатно или может кто ставил доп.?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
MIB устанавливалась штатно, а если уж ставить ставить самому, то тогда что-нибудь посерьёзнее.
7 2005 KJ
31 минуту назад, maycat сказал:
не навредит ли это когда большую часть ездишь по асфальту.
2.4L
По асфальту , тогда я думаю Вам она вообще будет лишняя.
7 2005 KJ
12 минут назад, maycat сказал:
попроще  по типу штатной вообще было-бы класс.
3 часа назад, MIB сказал:
Да, устанавливалась, у меня стоит.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Durango 2 2004
Приветствую всех.
Какие отличия могут помешать замене подшипников моста 8.25 на дюранго 2004.
Коды R825RMKT (R825RMK) тоже непонятно зачем два кода.
Сайт пишет что до 2000г подходит, потом то что, мост другим стал?
 А это наборы, которых нет в Москве, но четко на дюранго 2004
http://www.motivegear.com/auto-parts-product/?crt_formKey=inventory_search&crt_year=2004&crt_make=dodge&crt_modelandsubmodel=durango&crt_enginesize=_ANY_
а в чем проблема привезти их оттуда? и избежать лотереи
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Чероки
В 20.01.2015 в 18:44, Arny-xxl сказал:
Недавно заменил опорные шайбы сателлитов: верхняя и нижняя шайбы были сильно изношены, а боковые шайбы примерно на 30%.
По ощущениям - исчезла "расхлябанность" трансмиссии: пропали тычки при переводе селектора АКПП из положения "P" в положение "D" и обратно, а также нет больше "тыков" при нажатии на педаль газа при езде накатом.
Шайбы верхних и нижних сателлитов маленькие, продаются поштучно, их номер: 02852912
Шайбы боковых сателлитов идут комплектом, 4 пары шайб разной толщины, помечены они сквозной просечкой разной конфигурации (круг, ромб, квадрат, треугольник), т.е. снимаешь свои шайбы - смотришь какой формы на них просечки и ставишь из комплекта такие же, если люфт не исчез - подбираешь из комплекта шайбы потолще.
Приветствую! Подскажите а эти номера шайб для ЛСД моста тоже актуальны? Или на мост с ЛСД идут другие шайбы регулировки полуоси?
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Вопрос знатокам, а мост от рестайла с АБС встанет на дорест без АБС. Будет ли какая-то засада с полуосями и т.д.?
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
52 минуты назад, Besil сказал:
Если только по датчику скорости.У рестайла на полуосях стоят шестерни. У нерестайла датчик скорости стоит в дифференциале.
5 минут назад, Besil сказал:
АБС выполняет роль датчика скорости, получается?
 Да. На рестайле так. Но можно попробовать активировать через сканер. Нужно только проводку тащить и разъемы покупать. Нужно электриков спросить возможно ли подключить через сканер к "мозгам"двигателя. Если получиться? У вас будет авто с АБС и ЕСП. Ступицы только поменять с переди.
Изменено пользователем В.И
А посадочные места у датчиков случайно не одинаковые? Если я поставлю в мост от рестайла свои полуоси и воткну датчик скорости, то по идее все хорошо должно быть...
7 минут назад, Besil сказал:
Нет. У дорестайла "шестерня" стоит в "яблоке" моста,в месте с дифференциалом.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Slava52
    • brat-kondrat
    • SeverFoxi
    • Mr2000
    • Изя Райдерман
    • Nordicus
    • Роман питер
    • -iv-
      • 11540
