В чем разница в блокировках меж.осевого дифференциала и колесного?
ВладФ
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
Вчера у меня возник спор с товарищем по поводу пониженной передачи на Jeep cherokee 2006г. Ручная раздатка 242.
Суть спора о том, какие колеса становятся ведущими при включении пониженной передачи. Друг говорит, что одновременно вращаться все 4колеса с одинаковой скоростью у меня, они не могут. Тогда в машине должна быть межколесная блокировка а не межосевая.
Так как вращаются колеса при 242 раздатке. одновременно с одинаковой скоростью или нет?
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Это зависит от покрытия . Гарантировано синхронно вращаются передний и задний кардан . Колеса - на усмотрение межколесных дифференциалов . :D
 Так как у стокового 2006 г.в. блокировок в них нет : при диагональном вывешивании два колеса стоят , два крутятся . Это и для Part time и для понижайки . Может помочь электроника ...
Может стоят  три дифференциала: один распределяет крутящий момент между осями (межосевой) и два – между колесами на одной оси (межколесный)?
963
Не "может" , а так и есть .
Он (не симметричный) задействован только в режиме Full time . Межколесные - симметричные , свободные .
-Каких нет блокировок?
-Какая электроника должна помочь?
-Хотите сказать, что Пониженная с блокировкой, работает так же, как  Part time?
963
Не только хочу , но и сказал !  :D
В стоке - никаких . В авто без ЕСП иногда присутствует ЛСД в заднем редукторе .
ЕСП .
Вы форум-то полистайте . Вот чуть ниже Вашей темы есть тема "Блокировки" .
В стоке - никаких . В авто без ЕСП иногда присутствует ЛСД в заднем педукторе .
У меня имеется ESP.
А как ее отключают, чтобы "не душил" двигатель? ESP и выполняет функцию межколесного дифференциала?
Один владелец пишет...
4ВД постоянно с заблокированным межосевым дифференциалом и понижающая передача + нейтраль. Роль блокировок межколесных выполняет ESP, которую можно отключить в ручную на бездорожье, при этом она не душит двигатель, а колеса буксующие продолжает подтормаживать. Машина засчет ESP гребла всеми колесами, мне понравилось.
963
Тема "Блокировки" , пост №2 .
Спасибо, прочел...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 293 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • fregl07
    • ArtGal
    • Эд Ник
    • macsss
    • Sergey Commander
    • Max300
    • marat1
    • alex1812
    • Petrosev
    • Юган
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
