Jump to content
Как сбросить сообщение о замене масла?
gumovsky
Recommended Posts
Your Car: Jeep Grand Cherokee Overland 5
7L-2011г
Region: Смоленск
Posted
Posted
Друзья подскажите....поменял масло в своем гранде 5.7-2011г\в. и в сообщениях горит что ошибка ! что замените масло....как снять ее подскажите. спасибо зарание!
  • 1 month later...
59
Your Car: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Region: Москва
Posted
Posted
Я тоже mobil залил, вроде ниче, правда пришлось к дилеру ехать, чтобы скинули бесячий мессаг Oil Change Due
тоже зеленый, кстати
Чтоб сбросить Oil Change Due вовсе не надо ехать к диллеру.
1)повернул ключ в положение старт (не заводим машину!)
2)три раза нажал педаль газа
3)ключ в положение OFF
и надпись сброшена :)
  • Like 4
  • Agree 1
  • 1 year later...
5,660
Your Car: Renegade 2015-2025
Posted
Posted
Для дизеля, пробуем  короче: включаем зажигание, 30 секунд держим газ в пол, после этого, не отпуская газ 6 раз на тормоз нажимаем и выключаем зажигание. потом включаем и по идее все огонь
  • Like 7
  • Love it! 1
  • Thanks 1
  • 6 months later...
Your Car: Grand Cherokee 14MY 3.0 CRD
Region: москва
Posted
Posted
Интересует сброс на Рестайле! после смены масла на 10 000км, индикатор показывает 52%. Скрин не мой! показал для примера.0_e7020_d9f5a075_L.png
73
Your Car: JGC Limited 3.6/8A
Region: Люберцы
Posted
Posted
На бензине включаете зажигание в положение RUN и в течении 10 секунд до упора 3 раза нажимаете на педаль газа.
На дизеле может быть по другому. Если не поможет в сервисной книжке прописано как сделать.
  • Like 3
  • 2 years later...
65
Your Car: Jeep GC
Region: Москва
Posted
Posted
Дизель - 2014 года. Сегодня пробовал скинуть счетчик после замены масла. RUN, 30 сек. - газ. Потом шесть раз на тормоз при нажатом газе и OFF. Все по инструкции. Скидывается буквально на одну секунду - 100 % и потом опять - 25%.
И такие танцы с бубном, раз десять пробовал
Может алгоритм и порядок сброса изменились?
30
Your Car: Гранд Чероки WK 2 2014 3.0 Д
Region: Кострома
Posted
Posted
На рестайле тоже-самое и педаль газа выжимаем 3 раза в теч. 10 сек
5,660
Posted
Posted
Не заводя включи зажигание и три раза полностью выжать педаль газа.
  • 3 weeks later...
65
Your Car: Jeep GC
Region: Москва
Posted
Posted
У меня получилось с этой комбинации:
1. Зажигание включить нажав два раза
2. три раза газ и держать
3. 6 раз тормоз и отпустить в конце строго одновременно с газом
4. чудо - 100%!
Все выполнял в среднем темпе секунд за 30-40. Получилось раза с четвертого.)))
  • Like 2
  • 3 weeks later...
Your Car: JGC WK2 CRD Laredo 2013
Region: ХМАО
Posted
Posted
Попробую на выходных еще раз самостоятельно скинуть. Вы сейчас на Алтуфьевском шоссе?
У меня сбросилось вот так:
2. семь раз газ и тормоз (одновременно вместе)
3. сброс до 100%
Главное терпение, с первого раза не получается
  • Like 1
  • 2 weeks later...
Your Car: Grand Cherokee 2014
Region: Msk
Posted
Posted
3. сброс до 100%
Видимо всё таки алгоритм зависит от программного обеспечения.
  • Thanks 1
  • 3 months later...
26
Region: Крым
Posted
Posted
WK2
3/0 CRD рестайл.
1 . Завести мотор - > заглушить.
2. Включить зажигание кнопкой 2 раза Не заводить !
3. Нажать газ – 3 раза до упора. Держать.
4. 6 раз нажать тормоз.
5. Отпустить обе педали нажать Пуск.
  • Like 2
Your Car: JGC WK2 2014 дизелюка)
Region: ЧикенСити)
Posted
Posted
Кнопка старт в положение RUN и 3 раза нажать на газ. все!
  • 3 weeks later...
Your Car: GC 3.0
Region: СПБ
Posted
Posted
Спасибо Ваш метод огонь :-)))
PS/ GC WK2 ДОРЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛЬ 3.0 (241ЛС),ОВЕРЛЕНД,ПНЕВМА
  • 3 weeks later...
36
Your Car: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Region: Nizniy Novgorod
Posted
Posted
@АлексИВА,
Благоодаря Вам   получилось   с первого раза . Спасибо.
54
Your Car: Jeep Patriot 2.4 175
Region: г.Тула
Posted
Posted
На патриоте шаманство такое же - бензин?
старт- 3 раза на газ и оф?
  • 1 month later...
Your Car: Джип г ч
Region: Россошь
Posted
Posted
Подскажите.После сброса межсервесного пробега(получилось с 10раза)стал просить замену масла через 10000км.Раньше было 15000тысяч.
153
Your Car: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Region: москва
Posted
Posted
У меня в инструкции, стр 173. левый верхний угол. Прописана вся процедура  сброса напоминания о смене масла.
  • Agree 1
153
Region: москва
Posted
Posted (edited)
Сегодня сбросил напоминание, осталось 14 пст, а пробег 5.8 т км. Обратил внимание на некоторые тонкости
1. После того, как зажигание  RUN, в течении  10 сек 3 раза газ в пол не быстро, но и не как черепаха, все в 10 сек ( темп плавный, но
без резкости).
2. Отключение зажигания сразу.
3. Заводил машину через  3 мин, не сразу, думаю важный момент.
До этого было несколько попыток сброса, и с тормозом и без него. Поэтому и расписал все подробно. В инструкции все написано,
но не выделен момент о нажиме 3 раза в течении 10 секунд, после включения зажигания и о  времени заводки двигателя после
этих манипуляций.
Всем удачи.
Edited by дима66
Your Car: WK2 дорейстал CRD Overland
Region: Солнечногорск. Моск. Обл.
Posted
Posted
Отлично этот вариант работает, с первого раза получилось сбросить.
Your Car: Wrangler-3 JK (2007-2018)
Region: Ростов-на-Дону
Posted
Posted
WK2
3/0 CRD рестайл.
Всё получилось с первого раза. Спасибо!!!
Wk2 3.0 CRD рестайлинг 2013гв.
  • Like 1
  • 3 weeks later...
113
Your Car: WK2 3.0 CRD Overland
Region: Уренгой
Posted
Posted
Раз в два года вылезает сообщение, напоминание о замене масла. Уже даже забыл алгоритм сброса, Щас найду для дизелюке в постах,пользуясь случаем хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО кто подсказал алгоритм сброса. Два года назад нормально сбросилось. Между напоминалкой, я раз 6 поменял масло), даже не хочу знать что за фигня
  • 9 months later...
Your Car: Jeep
Region: СПб
Posted
Posted
Спасибо, работает!
  • 1 month later...
Your Car: Grand Cherokee wk2 CRD Overland 2012
Region: Санкт-Петербург
Posted
Posted
спасибо за совет, все получилось
  • 2 months later...
132
Your Car: JGC Trailhawk
Region: Подольск
Posted
Posted
Какой то полтергейст с этим сбросом, всегда было нормально, может не с первого раза, но сбрасывалось, сейчас никак не хочет. С чем это связано не представляю. Буду мучить педали дальше.
Your Car: chrysler
Region: Москва и рядом
Posted
Posted
зачем.. приезжайте и скинем... или в конце недели, по нашим вопросам встретимся и сделаем
Mps
553
Your Car: WK2
Region: Moscow
Posted
Posted
@zhigro
Цитата
Maintenance Schedule – Diesel Engine Intervals (Интервалы обслуживания для Европы).
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ МОТОРОВ.
OIL CHANGE INDICATOR – RESET
(Как скинуть индикацию межсервисного пробега, для Дизельных ДВС!)
  • Turn the ignition switch to the “ON” position (Do not start the engine). (Включить зажигание, двигатель не заводить)
  • Fully depress the accelerator pedal and keep it fully pressed for at least 30 seconds. (Нажать до упора педаль газа и удерживать в нажатом положении в течении 30 секунд)
  • Press and release the brake pedal six times while holding the accelerator pedal pressed. (6 раз нажать на педаль тормоза, удерживая нажатой педаль газа)
  • Turn the ignition to the “OFF” position. (Отпустив педаль тормоза и газа, выключить зажигание)
NOTE: If the indicator message illuminates when you start the vehicle, the oil change indicator system did not reset. If necessary, repeat this procedure.
132
Region: Подольск
Posted
Posted
59 минут назад, up6 сказал:
Андрей сканером понятно что сбросится, я понять не могу, почему как обычно не хочет. Заеду обязательно.
254
Your Car: GC WK2R CRD 2013 Ovrlnd
Region: Minsk
Posted
Posted
В 31.08.2016 в 23:00, Лунный пчел сказал:
у меня вот это сработало с первого раза.
Your Car: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
Region: С-Пб
Posted
Posted
А можно как то задать иной межсервисный интервал? Стоит по моему 15.000, а я привык к 8.000 .
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   8 Members, 0 Anonymous, 246 Guests (See full list)
    • Jeepred
    • zxcvasdfqwer1234
    • Bujhm
    • Сергей Фед.
    • leksrus1
    1. Графит
        entries
      • 7
        comments
      • 908
        views
      Recent Entries
      Latest Entry
  • Create New...
