Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 4 года спустя...
160
1 час назад, xmo97 сказал:
Вы точно с китайским не путаете?
Розничная цена 1 литра в Германии 24,5 евро
А оптовая 13€
В Москве несколько мест где продается настоящий ZF  S671090312 по цене от 2100 до 2200 р.
Вы не смотрите что написано Made in Germany, там рядом приписано Bottled in China
Строго говоря, упаковка 5 литров к ZF не имеет отношения. Но внутри да, оригинал, для рынка Китая.
Изменено пользователем Oves
209
Автомобиль: WK2
Я фигею от ваших сообщений, замена масла за 45000 рублей, да я меняю 4 литра zic sp4 за 2800 руб и поддон за 5000 руб, меняю сам.
  • Нравится 2
  • Ого 1
  • Ха-ха-ха 1
мощно... это вы в 8HP такое заливаете?
209
Автомобиль: WK2
@up6 , да, и в LR в 9 НР.
круто... исповедуете теорию, что "исправная АКПП ездит даже на подсолнечном масле" ?
1 140
1 час назад, Oves сказал:
Да, 5 литровыми в Европе не продают, во все киты замены входят по 6-7 литровых отдельных бутылок
Эти канистры и у нас не так давно появились, лет пять назад. Может в Китае завод ZF запустили...
1 140
1 час назад, ALEX3 сказал:
Новый поддон в принципе расточительство - можно и старый промыть аккуратно
А трансмиссионное масло через марлю пропустить, что ему сделается, там внутреннего сгорания нет, сажи нет, может какая то пыль металлическая, так она на магните вся осела
160
13 минут назад, xmo97 сказал:
Он запущен там давно, под Пекином. А льют по закажу наших оптовиков в пятилитровки, без маркировки ZF
209
Автомобиль: WK2
@up6 исповедую физику и химию.
160
4 часа назад, ALEX3 сказал:
Как регламент производителя коробок противоречит физике и химии?
7 часов назад, ALEX3 сказал:
это красиво
372
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
9 часов назад, Oves сказал:
Он вполне может быть избыточен. Бизнес, ничего личного. :)
160
1 час назад, cableman сказал:
Возможно, но я не хочу ремонтировать коробку. Мне спокойнее поменять как положено и не думать об этом ближайшие 80 ткм.
80
Автомобиль: додж рэм 1500
вовремя сделанное ТО это только маленькая толика того от чего зависит жизнь того или иного агрегата
372
WL Limited+
Ты прав, бро, но эти процедуры ничего не гарантируют. Кроме личного спокойствия. Типа я всё сделал как было надо,  а всё остальное карма.
160
45 минут назад, cableman сказал:
Зато лить всякое гэ, менять редко гарантируют недолгую жизнь коробки, примеров полно. В нынешних ценах это 250+ на ремонт.
И обратных примеров хватает - многие коробки пережили три полных замены, а это 220+ пробега без поломок.
372
WL Limited+
14 минут назад, Oves сказал:
Три полных замены масла по твоему сценарию (как на видео) фактически равны стоимости капремонта АКПП.
Вероятность которого - лотерея. Он может случится,  а может и нет.
В моём случае, можно было вполне ездить долго и счастливо, игнорируя толчки с 4 на 3. Просто я перфекционист. :)
1 140
Вместо дорогих полных замен с аппаратом можно просто почаще делать дешёвые частичные, и не обязательно каждый раз менять поддон
Я так и делаю - меняю раз в 30-40  масло, через раз вместе с поддоном, иногда ещё и втулку получается сменить
После третьей-четвертой частичной замены от первично залитого масла уже ничего и не остаётся, и дальше оно только подновляется
Можно и ещё пореже на самом деле
И нормальная гидрокоробка в одних руках должна ходить 500+, а не 200
Вон как у ALEX3, ходит же
А 200 это  разве что для вариатора достижение...
Изменено пользователем xmo97
209
Автомобиль: WK2
У меня годовой пробег 45-50 т км, меняю масло частично, по 4,5 литра , каждый год перед зимой, в сентябре примерно (как и все трансмиссионные масла в авто), поддон меняю раз в 2 года, через 90-100 т км.
160
9 часов назад, xmo97 сказал:
Можно
18 часов назад, cableman сказал:
3х48= 144, ремонт от 250, не бьётся математика. 5-6 замен, 80 ткм - 400-480 ткм. А пинки начинаются в диапазоне 170-230 ткм.
8 часов назад, ALEX3 сказал:
В целом норм
А если случится - то ремонт тоже лотерея - может получится, может нет)
И зачем эти лотереи? )
160
По сумме почти тоже самое получается в итоге - те же 12 литров + поддон, и замена вместо 5 тр - 3 тр
Полную замену по регламенту ZF можно делать реже.
1 140
3 часа назад, Oves сказал:
Зато при частичной замене всё время ездишь с обновленным маслом и нестарым фильтром в поддоне, а не докатываешь старое по регламенту со стружкой на магнитах до полного цикла к замене
160
14 часов назад, xmo97 сказал:
Т.к. поддон меняется через раз - как он будет не старым?
Ну и мешать новое пополам со старым - в итоге атф всегда будет старой
Короче то на то и выходит, только возни меньше в два раза.
438
Автомобиль: Джони
В 25.08.2023 в 22:56, up6 сказал:
Нет, маркетологи убили производство, их казнить надо... всех!
эту разницу между маслами... придумали маркетологи и все.
ну так то да, просто сцыкотно...  я тоже такие эксперименты люблю, но в АКПП как то тревожно...
438
Автомобиль: Джони
В 26.08.2023 в 21:15, Oves сказал:
Как положено кем? завод говорит весь срок службы, поменяешь потом вместе с новым карабасом.
438
Автомобиль: Джони
2 минуты назад, up6 сказал:
Вооот именно эту сыкотность красиво продали нам маркетологи, я тоже очкую лить тойотовское, тоже лью ZF но есть уже второй... живой, кто пишет, 500+ на красном масле все ок. и я сам лично видел улучшения коррекций в АКПП и плавнее переключения... все видел, все осознаю, а залить не ZF ссуу 🤣
коррекции какие-то, улучшения... чушь все это....-:))) едет, ошибок нет, пинается не сильно...ужо неплохо.... в ZF пользую Ликви Моли и вполне доволен
160
1 час назад, up6 сказал:
 Нормально эта коробка переносит мультики, их в основном всё и льют.
Я ZF просто из дотошности залил (можно ещё более дотошно - мопар лить))
Ликви, мотюль, вольф, феби и т.д.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Всем ,Привет!У кого нибудь есть опыт использования   данного масла для коробки ?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Petrosev
    • Sergey Commander
    • Юган
    • seeking
    • Поликлиник
    • Schv
    • moxxxom
    • Watson
    • Olegas
    • Rusich
    • alicho
    • Андрей Новороссийск
    • v.kovalev
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
