Skip to content
View in the app
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Добрый день!
Прошу прощения, если это уже обсуждалось, но нигде не нашел.
Поинтересовался тут у Мэйджора стоимостью услуги по замене масла в АКПП на рестайлинговых ГЧ, ответ был....... 65 000 руб.!!! :wacko:
На вопрос, ничего ли они не перепутали, не ошиблись ли с запятой или с ноликом, ответили, что нет, всё правильно! Причем стоимость работ 4 500, остальное запчасти. Оказывается масляный фильтр идёт только в сборе с поддоном, оттого и так дорого. Сказали, что менять надо на 100 000 км. Но в сервисной книжке ни в одном ТО эта работа не прописана.
Просьба знатоков подтвердить или опровергнуть эту информацию. Неужели действительно 65 тыщ? В голове не укладывается...
  • Replies 1.9k
  • Views 518.5k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • Решился поменять масло в коробке и вот пишу отчет о проделанной работе. Судя по данному форуму и общению с дилером, я один из немногих, а в Питере возможно и первый, кто поменял масло в коробке на ре
  • Михаил2375
    Михаил2375
    Таки поставил алюминиевый, стал как родной (при установке балку пришлось снимать под раздаткой - 6 гаек по моему открутить). Особого эффекта по температуре не заметил - сейчас при +35 по пробкам нагре
  • Кстати, знаю один ВК2 из первых выпусков. 10-й год. Пробег за 300 тысяч. Масло в коробасе меняется каждые 50-60 т.км. Проблем ноль. А те, кто утверждает, что масло менять ни к чему... Граждане, нужно
Posted Images
Featured Replies
  • Author
@gunek, уже подходит время замены масла в АКПП?
Да нет, просто по долгу службы рассчитывал стоимость затрат на ТО и ремонт нашего автомобиля и немного ошалел от цен... Понятно, что обслуживание такой машины не будет стоить 3 копейки, но за замену масла 65 000 руб, я ещё ни на одной машине не встречал.
сначала докатайте эти 100 тыщ) мне кажется для большинства машин это случится на втором или третьем владельце
Вопрос не в том, кто за это будет платить, а в самой стоимости вобщем-то рядовой операции.
@gunek, До JEEPa эксплуатировал VOLVO XC90 и начитавшись форума, на 110 тыс поменял масло в коробасе, поддавшись на заманухи близкого вольвовскому форуму сервиса. Была акция, замена масла в АКПП + установка дополнительного радиатора на АКПП с хорошей скидкой. И как следствие.....поехал на 120 тыс на ремонт коробки. Хотя ни каких намеков на неисправности не было и в помине до замены масла. К тому же в другом сервисе, где я по большей части проводил регламентные работы, меня от этой процедуры отговаривали. По мануалу на ХС90 замена масла в АКПП не предусмотрена....
  • Author
@Nilson,да, история знакомая когда после замены масла коробка встает. А по поводу Гранда, в сервисной книжке не то, что про замену масла в АКПП ничего не написано, так  ни на одном ТО нет даже процедуры проверки уровня и состояния масла. Тоже на весь срок службы? Не просто так же масляный фильтр только в сборе с поддоном идет...
  • Author
Вот нашел такую инфу:
Комплекты замены масла для 8-ми ступенчатых АКПП BMW-Audi-Land Rover-Jaguar ZF 8HP45/70
В комплект входит: Наименование Кол-во Масляный поддон+фильтр ZF 1 Болт заглушки 1 Болты крепления поддона 13 Трансмиссионное масло АКПП ZF 6
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 12,990руб.
Стоимость услуг по замене данного комплекта составляет: 4, 750 руб. и занимает 2 часа.
Гранда конечно в списке нет, но, блин, не 65 000 же рублей!!
вот моя проблема (озвучил в другой ветке, но ответов никаких не последовало), правда на дорестаиле
У меня как то автомат стал себя несколько неадекватно вести (такое чувство что едешь не на автомате а на вариаторе в некоторые моменты) а апофиозом стало выкидывание serv 4wd на приборке! Никаких пробуксовок не было единственно что было это резвое ускорение , но без кик дауна. Остановился, заглушил машину, завел и все исчезло, но вот работа автомат мне как то не очень нравится. Пробег 49000. Ни о каком официале и речи не идет, т.к. до ближайшего порядка 3000 км
блин не знаю что на меня вчера нашло, какие нафиг 100 тыщ? масло заливается на весь срок службы и не меняется. вы о чем, какие такие 65к?
  • Author
Да я собственно просто хотел поделиться инфой, обладателем которой стал невзначай, с форумчанами :), поскольку она меня несколько шокировала, а заодно и узнать мнение специалистов по этому поводу :)
@vladegpiston,@alex6645,  читал как-то про мерс ML, на который коробки ZF ставили. Масло там заливалось на весь срок службы АКПП, только из-за конструктивного просчета выхаживали они по 30-50 тыков всего :) Но масла хватало на весь срок  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Я-то сторонник масла в узлах почаще менять :) Даже на ручных КПП очень помогает (был случай у меня, когда после смены масла закончились проблемы с синхронизатором пятой передачи).
Edited by Guest
"Даже несмотря на то что в руководствах по эксплуатации некоторых марок автомобилей написано, что масла залитого изначально производителем автомобиля хватит для эксплуатации без замены на весь срок службы АКПП. Только вот срок службы не уточнен. По словам инженеров ZF Getriebe GmbH, они под всем сроком службы подразумевают приблизительно 100-130 тыс. километров, ну или в крайнем случае 150 тыс. километров. Ну, а потом АКПП можно и поменять."©2014.Ремонт АКПП.
не видил в графике обслуживания на 100-130 тыщах замену АКПП.
Влад, ты, что думал крайслер напишет, что владельцу рестайла надо в 100-120 тыс. покупать недешевую новую коробку :))))
Крайслер же ничего не пишет по тому поводу, что в 30 тыс. из мостов черное пречерное масло выливается ( фото в соседней ветке ),они же, тоже его не рекомендуют менять, зачем, ты же понимаешь.... лучше сразу агрегатно менять и "поднимать" Мопар, чем с масла ОДшникам давать наживаться :))) Обычный бизнес...
Но когда это ОДшники поймут, будут нормальным людям предлагать своевременную замену масла.
Edited by Евгений
А замена колёсов на новые там прописана на каком пробеге,стесняюсь спросить. :blink: Или про подрамники.Подробно расписано?
нет, забыли видимо, американцы же тупыыыые, куда им.
Вы сами то верите тому, что пишите? Черное масло в мостах на 30к, коробки через 100 тыщ менять...
на WJ 2,7 наг1 тоже масло на весь срок службы заливалось. и что, много таких с коробками полегло?
@vladegpiston,
После майских или между ними буду менять себе и обязательно тебе сфоткаю, если не веришь уже готовой фотке с форума :)
@vladegpiston,
я думаю не вызывает сомнения, что я масла этого насмотрелся не мало. ранее 60 тысяч пока что не меняли ни разу. некоторые и 100+ прошли и масло нормальное.
vladegpiston,
Влад, дабы развеять иллюзии относительно замены масла коробки,достаточно обратиться к исходникам производителя коробасов,а не производителей автов,имеющих интерес в иной плоскости. Ежели лень терроризировать гугл то можно экскурсионно посетить ремонтёров коробок .Восторг от происходящего в их глазах ,красноречивей изучения графика обслуживания.
Вы как хотите, а я этому верить не собираюсь. вот когда через 3-4 года гранды с пробегом 100-130 тысяч приедут кучей на замену коробок, тогда поверю.
Эти ремонтеры коробок такие же люди как и мы с вами. с такими же недостатками. поэтому верить им нельзя ни в коем случае. а производители... кто из производителей пишет это в интернет? Инженер? Или может быть маркетолог? Или может быть девочка-ресепшионист?  Достаточно позвонить на горячую линию ЗАО Крайслер РУС чтобы убедится, что "производителю" верить никак нельзя, а лучше вообще не слушать. ОД тоже представитель производителя. и что же, нам можно верить?  А ведь у нас под рукой почти любая информация. Хочется надется что не все и не везде так плохо, но все же слепо верить писанинам в интернетах, пусть даже и завода-изготовителя, нельзя!
ЗЫ: утверждать, что все ZF Умрут через 100 тысяч это примерно то же самое, что утверждать, что на всех дизелях наг1 умрет на 100 тысячах. И пока что второе утверждение звучит более убедительно
Влад,а как инженер , можешь рассказать о причинах умирания нага с црд?Только без общих фраз,типа "рвёт как тузик тряпку".Интересно мнение гарантийщика. :rtfm:
Если честно, никогда не задумывался, да и такой уж я умный, чтобы самому придумать подробную физику явления.
Вань,а ты не стесняйся.Ты же их своими ручкама перебирал.))))
зачастую кто перебирал своими ручками как раз и используют фразы "рвет как тузик грелку".
Но если уж вам сильно интересно мое неэкспертное мнение: не хватает давления масла в АКПП на низких оборотах, в то время как у дизеля на них очень высокий крутящий момент. Из-за недостаточного давления масла фрикционы испытывают микропроскальзывания, что везет к усиленному износу по нарастающей. Бензины не страдают огромным моментом на низах, вот и ладят с АКПП
@alex6645, какие пружины и клапаны на что менять :) для меня АКПП вещь чуть не магическая :) а с педалью газа обращаюсь агрессивно :) Гранд аж посвистывает проворачивающейся резиной периодически на выходе из поворотов :)
@alex6645, и умолчат, что срок эксплуатации стал тысяч 100 ;) Вот не зря люблю масло менять почаще :)
Edited by Guest
"...при спокойной эксплуатации достаточно надёжный агрегат с приличным ресурсом, однако агрессивный стиль езды способствует..." не помню кто сказал :)
Абразивное говно,полученное в результате этой "частичной блокировки", разносится маслом по всем укромным уголкам коробаса.Фильтр то стоит на входе в насос и конечно фильтрует частицы до определённого размера,но клапана гидроблока,как бэ,должны быть хорошо "притёрты".А тут абразив в масле.
Вот это абразивное говно и забило фильтр на АКПП Volvo XC90. После замены масла рассыпался фрикцион в коробасе, ну по крайней мере это произошло сразу (3000 км) после замены масла. До этого ни каких симптомов умирания коробки не было. Да и когда ее разобрали, ни каких проблем, помимо забитого фильтра.... Она в принципе и ехала, когда на улице было тепло, а чуть ниже -10 начинала буксовать, пока не прогревалась
  • 8 months later...
На Джорни 6-ти ступка, по регламенту на 96 тыс. Первый раз. Поменял на 90 с копейками. Далее через 48 тыс., т.к. частичная замена таки.
На Гранде вот только в алтуфьево рекомендовали в районе ТО, которое 75 или 90 (то есть ТО-5 или 6), в зависимости от состояния. Масло в мостах менять каждое ТО-3, т.е. через 45 тыс. или на 30 тыс. если есть эмульсия.
Лунный, что скажете? Верно?
Я бы вообще не стал трогать 8ступку
А раздатка? Раз в 90 тыс.
Про мосты верно написано?
  • 2 months later...
Доброго дня всем.
Раньше пользовал только переднеприводные автомобили, с полноприводными не сталкивался. Сейчас у моего Джипа пробег 90 тыс. 3.6 бензин 2011 г. До сего дня менял только регулярно масло в двигателе и доливал незамерзайку в бачок омывателя. Специалисты и просто знающие люди, подскажите, пожалуйста, какие жидкости надо поменять в моей машине?
    Личные мысли следующие: масло в раздатке(с трудом представляю, где она находится), в мостах(это, по-моему, между передними и задними колёсами :D), тормозную жидкость. В коробку, мне кажется, соваться не стоит.
    Кроме масел и жидкостей, кажется, уже пора поменять ремень ГРМ(кто подскажет, когда его лучше менять или по состоянию? При каждой замене масла проверял-как новый, без трещин). Возможно, свечи. Не знаю, по какому принципу их вообще меняют. Заводится хорошо, расход и тяга не поменялись...
Не планирую избавляться от машинки ближайшие пару-тройку лет, доволен до безобразия, устраивает на 100%. По сему и озадачился вопросом подготовки машины к безотказной работе в ближайшие годы.
Буду благодарен за предметные пояснения.
Edited by Nikolay71
@Nikolay71, почитайте FAQ (ссылка у меня в подписи), много вопросов отпадёт
:coffe2:
  • 2 weeks later...
FAQ состоит из ссылок на конкретные темы, в которых очень трудно найти нужную информацию. Собственно, эти темы - спор по тому или иному вопросу.
Нужно хотя бы в начале дать просто табличку с наименованиями, номерами и количеством.
Например, захотел я уточнить, сколько масла нужно при замене его в АКПП. Перечитал всю тему, споры. Заглянул в Мануал, там только допуск ATF+4, сколько - тоже нет.
Олег в теме писал, что при неполной замене, то 5 л. А сколько всего? И так по любому вопросу.
Понимаю, что на это время нужно. Может какие ссылки на понятные технические ресурсы указать?
Edited by Юрко
Масло в ZF свое - 68157995AA
Процедура проверки довольно замороченная:
Raise and support the vehicle on a level hoist (Refer to 04 - Vehicle Quick Reference/Hoisting - Standard Procedure) .
Start the engine. The engine must continue to run for the entire test.
Using a scan tool or the vehicle information center, verify that the transmission fluid temperature is below 30°C (86°F).
Disable traction control (ESC).
Remove the fill plug from the right rear of the transmission case.
Add transmission fluid until it trickles from the fill opening.
Install the fill plug.
Lower the vehicle for access to inside of the vehicle, leaving the tires at least 8 inches off the ground.
With the brakes applied, place the transmission in Reverse and hold for 5 seconds.
Place the transmission in Drive and hold for 5 seconds.
Release the brakes, slowly accelerate to 2nd gear and hold for 5 seconds.
Apply the brakes and place the transmission in Neutral.
Raise the engine speed to 2000 RPM for 5 seconds.
Return the engine to idle and place the transmission in Park.
NOTE: A full transmission will have fluid at the fill hole with the transmission between 30°C (86°F) and 50°C (122°F). Do not over fill.
Remove the fill plug and allow excess fluid to drain from fill hole or add fluid as necessary.
Using a scan tool, clear any DTCs.
@up6, ну а сколько литров там, можете сказать?
Могу. 8,5...
Но совсем точно, уверен, может сказать Иван - Лунный Пчел...
@Юрко, это уж как получится
на ХЗ тоже zf...
Меняли, ожидали литров 7 уйдет, а вышло 9...
Масло в ZF свое - 68157995AA проверка довольно заморочная
Вчера был в Рольф-Алтуфьево на диагностике и попросил их проверить уровень масла в АКПП и раздатке.
Они, не заморачиваясь, просто открутили боковые пробки и из них потекло масло ручьями.
На моё недоумение ответили, что это на заводе просто перелили! Хоть не езди на эти оф.сервисы!
Опять подтверждается, что перед посещением оф.сервиса нужно изучать вопрос и контролировать мастеров.
Теперь вот распечатаю порядок проверки и повторно поеду для окончательной проверки и, при необходимости, долива, чтобы из-за этих горе-мастеров коробки не убились!.
Тоже спрашивал, это как менять: сливом или прогоном под давлением. Может и 5, и 12 во втором случае.
Таков был ответ мастеров.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Who's Online (See full list)
  • AndyJeep
  • Andrey1979
  • Nigio
  • sergey_ushka
  • Ден Васильевич
  • Москва
  • atsug
  1. TRS Motors
    A blog by TRS Motors in General
    • 260 Entries
    • 27 Comments
    • 155012 Views
    Что делали и чем закончилось
    Recent Entries
    A blog by Илья_СХ27 in General
    • 52 Entries
    • 105 Comments
    • 407238 Views
    Recent Entries
  3. Графит
    A blog by Kyl in Cherokee
    • 2 Entries
    • 14 Comments
    • 103859 Views
    Cherokee KL 2,4
    Recent Entries
Account
Navigation
Search
Search
Configure browser push notifications
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
